Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › samsung UE32EH4000
rocky, le il y a 7 années et 6 mois.
16 décembre 2018 à 10 h 15 min #739
rockyMaître des clésBonjour ,message d’eric34110
sur ma tv UE32EH400 j ai un écran noir .pas de retro éclairage quand je débranche le connecteur CNM803.
Donc après plusieurs recherche sur le net j ai changer les 2 diodes hs sur la cartes d alim (voir photo).
Maintenant j ai toujours écran noir mais quand je débranche le connecteur CNM803 j ai le retro éclairage .
J ai pris les tensions sur le connecteur CNM803
1: 12,79volt
2: 3,07v
3: 12,79v
4: 12,79v
5: 2,91v
6: 12,79v
7: 0v
8: 12,79v
9: 0v
10: 0v
11: 5,24v
12: 5,24v
13: 3,10v
14: 5,24vvoila maintenant je ne sais plus quoi contrôler ou faire ?
changer la carte mère ou un autre composant sur la carte d alim?16 décembre 2018 à 10 h 18 min #740
quelle est la reference de ta carte d’alim,et quelle position les deux diodes
17 décembre 2018 à 13 h 00 min #789
34110ericParticipantla ref de ma carte d alim: BN44-00 492A
17 décembre 2018 à 13 h 06 min #790
34110ericParticipantelles portes le ref sur le circuit( dm 858/dm 859 )secondaire a coté du tranfo
17 décembre 2018 à 15 h 15 min #791
rockyMaître des clésSalut erci
les diode que tu a mis sont bien des SB3150,les tensions ont l’air bonnes a part la pin 7 tu a du inverser avec la pin8 quelle est la reference de ta carte de gestion
17 décembre 2018 à 18 h 07 min #793
34110ericParticipantla ref de ma carte de gestion BN41-01795A
effectivement inversion entre le borne 7 (12,79 volt)et 8(0 volt) sur le connecteur CNM803
les diodes changées sont : STPS3150
17 décembre 2018 à 18 h 37 min #794
rockyMaître des clésveux tu bien reprendre les tensions sur le connecteurs CNM803 ils y a des tensions qui ne vont pas
a tu verifier sur la cate T-con le fusible
19 décembre 2018 à 18 h 28 min #853
34110ericParticipantje viens de reprendre mes tensions sur le connecteur CNM803
1: 12,8 volt
2: 3,08 v
3: 12,8 v
4: 12,79 v
5: 12,8 v
6: 2,91v
7: 12,8v
8: 0v
9: 0v
10:0v
11: 5,24v
12: 5,24v
13: 5,24v
14: 3,1v
si je ne me trompe pas le fusible (f1) sur la carte T-com est bon.
19 décembre 2018 à 19 h 09 min #857
la carte t-con est t’elle solidaire a la dalle,ou est t’elle séparé,pas de rétroeclairage car il est en protection pin 6 n’a pas l’information, soit la carte mere ,ou sur le t-con un chips qui déconne.
Pas de schéma
7 janvier 2019 à 18 h 13 min #2300
34110ericParticipantdans un premier temps : bonne et heureuse année 2019
la carte t con ce trouve dans le bas de la dalle elle est solidaire as celle ci par 4 nappes soudées.
que me conseil tu?
d avance merci.
7 janvier 2019 à 18 h 45 min #2304
rockyMaître des cléssalut ,bonne année,meilleur vœux
sur ta carte d’alim tu doit avoir le driver led,il doit etre soudé coté cuivre quelle est ça reference ,voir avec le datasheet pour les tensionS.
9 janvier 2019 à 18 h 17 min #2395
34110ericParticipantdésole mais la tu commence a me parler chinois .
je ne sais pas ou ce trouve ce driver led et pour le datasheet encore moins pour prendre les tensions .
9 janvier 2019 à 18 h 26 min #2396
le driver led est sur l’alim coter cuivre,il faut démonté l’alim et la retourner il doit avoir environ 16 pattes quelle reference a t’il.
le datasheet ce sont les données du composant caracteristique ,tensions,etc…
10 janvier 2019 à 18 h 02 min #2427
34110ericParticipantok je pense avoir trouver le composant.
les ref inscrites dessus: SLC2012M
OE3754GP
dit moi si cela te convient
10 janvier 2019 à 18 h 41 min #2432
oui c’est SLC2012M
verifie la pin 1 a 16 quelle tension trouve tu?
quelle tension a tu sur le connecteur CNL802
Lorsque tu déconnecte la carte mere de l’alim a tu toujours le retro qui s’allume.
21 janvier 2019 à 18 h 14 min #2730
34110ericParticipantbonjour,
voici les tensions relevées sur le SLC2012M
(pour info la carte mère est débranchée)
1 : 12,85 v
2 : 3,62v
3 : 0,03v
4 : 0 v
5 : 0,59v
6 : 0v
7 : 0,93v
8 : 0,93v
9 : 1,33v
10 : pas de sortie
11 : 2,99v
12 : 2,0v
13 : 4,97v
14 : 0,91v
15 : 2,1v
16 : 4,64v
sur le connecteur cnl802:
1 : 19,6v puis 0 v en instantané
2: :18,09v puis o v instantannement
3 : rien pas de sortie
4 : 1,34v
5 : 1,34 v
voila les tensions prise sans la carte mère raccordée
j ai un retro éclairage quand je déconnecte la carte mère de l alim.
21 janvier 2019 à 19 h 02 min #2731
SLC2012M
sur la pin 9 tu devrait trouver environ 12V ,tu trouve 1V33 ?
les autres tensions sont ok
vérifie sur la carte tampon, c’est celle qui relie la dalle a la carte mere tu a un fusible cms.s’il est ok mesure la tension VGL,VGH,VDD tu a des points de mesure.
- Le sujet ‘samsung UE32EH4000’ est fermé à de nouvelles réponses.
