Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE40EH6030
rocky, le il y a 6 années et 3 mois.
15 avril 2020 à 15 h 34 min #4935
NicoParticipantBonjour, je suis entrain d’essayer de dépanner une télé samsung ue40eh6030 , qui fait des lignes verticales sur l’écran, plus aucune image. Les lignes changent de place aprés la mise sous tension puis reste au meme endroit.
La personne qui m’a donné la télé à remplacer le fusible de la carte t-con qui était hs. Le problème doit donc provenir de cette carte ou de la dalle…
Sur la carte t-con je trouve bien du 12Vdc , 5 Vdc , du 3.3Vdc ainsi que du 1.8Vdc.
J’ai sur cette carte un cms soic8 avec un marquage « D9329 » , qui pour moi doit être un BD9329. Je mesure en sortie de ce composant, juste aprés la self , une tension de 1Vdc , cette tension me parait basse, est ce possible que ce soit correcte ou alors je devrais avoir plus?
15 avril 2020 à 16 h 55 min #4936
NicoParticipantD’aprés la datasheet la tension de sortie de ce composant est de 0.9v à 0.7xVin
15 avril 2020 à 18 h 21 min #4937
test a faire
connecte un autre téléviseur via un câble péritel et vérifiez si l’image est presente
nettoyer le câble LVDS et les deux nappes a l’alcool a90°
débranche une des deux nappes (essaye sur les deux nappes)qui vont a la dalle,si toujours des rayures, c’est la dalle ou la carte tampon soit oxydé ou composant brulé ou court-circuit sur un condo cms
16 avril 2020 à 17 h 08 min #4942
NicoParticipantJavais déja nettoyé les nappes à l’alcool et aucun changement. Je viens de faire l’essai avec une seconde télé en peritel, l’image reste noir , mais le second télé passe de « pas de signal » à une image noir lorsque je met sous tension la télé en panne, donc il reçoit bien quelque chose, j’ai essayé de faire apparaitre un menu ou la video d’une source branché en hdmi sur la télé en panne mais rien n’apparait sur le second télé.
Voici ce que j’obtiens en débranchant une nappe en sortie de la carte tcon pui l’autre.
Les cartes tampons dont tu parles, ce sont bien les 2 cartes reliées directement sur la dalle? Si le défaut provient d’une d’entre elle, je ne devrais pas récupérer une image lorsque je débranche la nappe qui la relie à la t-con?
Le fusible de la t-con peut avoir claqué à cause d’un défaut sur les cartes tampons d’aprés toi?
16 avril 2020 à 17 h 24 min #4943
NicoParticipantje viens de controler les condensateurs sur les 2 cartes tampons, je ne vois rien d’anormal.
16 avril 2020 à 18 h 10 min #4945
si en déconnectant les nappes une a une et que c’est pareil,et que sur les carte tampon idem alors cest la dalle qui est en cause.
le fusible n’a rien a voir, s’il etait claqué tu aurai un écran noir sans les bandes verticales.
a tu essayer d’appuyer sur les cofs ceux qui sont au dessus du défaut
17 avril 2020 à 8 h 54 min #4946
NicoParticipantVoici un lien montrant le défaut lors dès mise sous tension.
Si le défaut proviendrait de la dalle, les barres verticales ne seraient elles pas toujours au même endroits ?
19 avril 2020 à 9 h 51 min #4958
NicoParticipantAucun changement en appuyant sur les cofs , as tu vu la video que j’ai mis? si oui qu’en penses tu stp?
19 avril 2020 à 11 h 21 min #4959
pour les barres au même endroit pas forcement,quand il y a des barres sur l’écran c’est mauvais signes
oui pour la vidéo,mais si en appuyant sur les cofs aucun changement c’est ta dalle,après si tu veut tenter de changer le t-con ,et que tu en trouve une pas cher sur le net tu peut toujours essayer
- Le sujet ‘Samsung UE40EH6030’ est fermé à de nouvelles réponses.
