Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) Samsung UE40M5005AW voyant clignote 6 fois
rocky, le il y a 1 année et 4 mois.
19 novembre 2024 à 18 h 26 min #20210
BaphParticipantBonjour
Mon téléviseur Samsung modele UE40M5005AW ne fonctionne plus
Lorsque je le met sous tension, il n’y a plus d’image ni de son . Le voyant veille clignote 6 fois et s’éteint . D’ou peut venir le probleme ?
Merci a vous
20 novembre 2024 à 8 h 28 min #20212
rockyMaître des cléssalut baph
tu ne donne pas de reference des carte alim, et gestion
ton probleme peut etre l’alim,la gestion,les bandes led,
le premier test que tu peut faire est de déconnecter l’alim de la carte mere,si le retroeclairage s’allume alors probleme sur la carte mere ou t-con, s’il s’allume pas alors alim,ou bandes led
20 novembre 2024 à 9 h 52 min #20214
BaphParticipantBonjour et merci
La carte alim : cn07bn4400852fdc07j8a0489
la carte mère: sk 10 bn94-12043a p42 010170047036 0152
Je me suis aperçu que lorsque je met sous tension , au bout de 2 ou 3 secondes les barres leds s’allument une demi-seconde a peine et plus rien .
Carte mère déconnectée = rien de mieux .
merci pour votre aide .20 novembre 2024 à 11 h 53 min #20215
rockyMaître des clésalim :BN44-00852F
carte mère: BN41-XXXXX / BN94-12043A
je suis quasi sur que tu a des leds hs c’est courant sur ce model
cela ne t’empêche pas de mesuré les tensions de sortie
schéma : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00852_psu_sch_full.png/download.html
ou
https://storage.yandexcloud.net/tv-cloud/samsung/BN44-00852A.pdf
20 novembre 2024 à 22 h 18 min #20217
BaphParticipantOk merci . Je vais regarder ça demain .
21 novembre 2024 à 9 h 07 min #20219
pour verifié les bandes leds il faut démonté la dalle
21 novembre 2024 à 18 h 50 min #20221
BaphParticipantbonsoir.
j’ai testé les 3 barres leds.
Sur 1 barre , il y a une led qui ne fonctionne pas .
pour les 2 autres barres , pas de soucis .
Donc le soucis viendrait de la led hs ?
il faut changer les 3 barres du coup ?
merci beaucoup
bonne soirée22 novembre 2024 à 8 h 04 min #20222
voila tu a trouvé la panne
ce que tu va faire,pour essaie déconnecte l’alim de la carte mere ensuite shunte la led qui est hs avec un bout de fil et sans remonté la dalle mets le TV en route les led devrais s’allumé et ne plus s’éteindre ,si ok retire le bout de fil et remplace uniquement la led qui est hs c’est ce que j’ai toujours fais meme si deux leds hs ,mais si tu prefere tous changer a toi de voir ,sur les LG les leds sont souvent des 6V a voir
22 novembre 2024 à 10 h 33 min #20225
BaphParticipantJe ne sais pas si j’ai fait une boulette. Je voulais tester comme tu as indiqué mais j’ai peut être mal compris. La led qui ne fonctionne pas je l’ai enlevée de la barre en insérant un petit tournevis entre la led et la barre . Du coup j’essaye de shunter avec un fil mais ça ne fonctionne pas . C’est la barre led qu’il faut shunter ou juste la led
22 novembre 2024 à 12 h 25 min #20226
rockyMaître des clésmets une image de ce que tu a fait
voici comment si tu a enlever la led c’est bon aussi
tu peut rajouté une led pardessus
22 novembre 2024 à 19 h 26 min #20227
BaphParticipantBonsoir
bon bah soit je shunte mal là led hs ou alors il y a autre chose mais je n’y arrive pas . Pourtant hier j’ai testé à plusieurs reprise et je suis quasi sur qu’elle était grillée. Du coup je commande 3 barre led et on verra ce que ça donne ?
merci beaucoupbonne soirée
non week-end
23 novembre 2024 à 8 h 01 min #20229
tu a bien verifié que tu a rebranché le connecteur led,tu a testé les leds comment et avec quoi
23 novembre 2024 à 9 h 00 min #20230
BaphParticipantOui je pense avoir bien tout remonté. J’ai testé chaque led avec une pile de 3,6v . J’ai mis 2 pointes pour piquer à travers la peinture de la barre . Ça fonctionne bien
24 novembre 2024 à 8 h 40 min #20235
le shunt il faut qu’il soit soudé sur la barre avant de mettre en route le tv, et pas apres. sinon attends de recevoir les bandes leds
3 décembre 2024 à 20 h 50 min #20300
BaphParticipantBonsoir à tous .
remplacement des 3 barres led ce matinremontage et test ok .
un grand merci à Rockyproblème résolu.
Bonne continuation à tout le monde.4 décembre 2024 à 8 h 31 min #20305
bravo pour ce dépannage et merci du retour A+++
- Le sujet ‘(resolue) Samsung UE40M5005AW voyant clignote 6 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
