Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Sèche-linge › sèche linge BEKO DBED9GWS qui ne démarre pas
rocky, le il y a 8 mois et 1 semaine.
31 octobre 2025 à 18 h 02 min #22458
ProgfuryParticipantBonjour,
Dépannage ce jour d’un sèche linge BEKO DBED9GWS qui bip trois fois lorsqu’on veut lancer un programme.
J’ai dépanné la carte mère qui présentait quelques traces légères d’oxydation, les tensions d’alimentation sur celle-ci sont correctes.
J’ai vérifié les différents capteurs (Capteur de fermeture de porte, capteur de niveau d’eau et sonde de T°C), ils sont tous OK.
J’ai également vérifié le moteur et la résistance chauffante ainsi que la pompe de relevage, tout fonctionne parfaitement.
Pourtant, lorsque j’appuie sur la touche Marche, le voyant programme s’allume, il est possible de sélectionner un autre programme en tournant la molette de sélection et aucun voyant défaut n’est allumé. Lorsque j’appuie sur la touche Départ, j’obtiens trois bips très rapides et le sèche linge s’éteint.
J’ai fais le relevé du câblage.
[url=https://servimg.com/view/17627954/22][img]https://i.servimg.com/u/f90/17/62/79/54/img-2010.jpg[/img][/url]
J’ai deux fils blancs qui partent du connecteur KN8 pour aller à un endroit inaccessible, sans démonter toute la façade.
Est-ce que quelqu’un sait sur quel élément sont branchés ces deux fils?
Merci d’avance pour vos retours
Progfury
31 octobre 2025 à 18 h 20 min #22461
ton image ne sort pas,il faut essayer de voir a entré en mode service pour voir le code défaut ,e connais pas la manip mais en cherchant sur le net
mais bien souvent c’est le LNK ou le TNY la cause
1 novembre 2025 à 12 h 23 min #22474
ProgfuryParticipantBon voilà, c’est résolu
Il s’agissait tout simplement d’un optocoupleur EL816 HS. Il sert à piloter le 16V du LM2904 lorsqu’on met l’appareil en marche.
Remplacement du composant, tout fonctionne parfaitement
Bon à savoir: sur cette carte, il y a une alimentation créée directement sur le secteur qui permet d’alimenter le microprocesseur et tous les relais.
Et il y a une alimentation à découpage indépendante qui permet de fournir du 16V isolé sur le capteur d’humidité….
Voilà…..
Bon week end à tous
Progfury
1 novembre 2025 à 14 h 16 min #22467
ProgfuryParticipantBonjour Rocky,
Merci pour ton retour
Voici le lien de l’image en question
Concernant le driver PWM, les tensions sur la carte sont pourtant correctes. J’ai bien le 5v et le 16v
Je vais tenter de la faire fonctionner avec des alimentations auxiliaires au cas où l’alim ne tiendrait pas en intensité….
Je continue de creuser
Progfury
1 novembre 2025 à 14 h 22 min #22476
merci du retour,oui bon a savoir A+++
- Le sujet ‘sèche linge BEKO DBED9GWS qui ne démarre pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
