Sharp Lc-60LE652E
  • #8021
    Nico
    <p style= »text-align: left; »>Bonjour, j’ai une télé Sharp LC-60LE652E qui ne démarre plus.</p>
    Lorsqu’on la met sous tension la dalle reste noire, la led en façade s’allume bleu fixe, et passe au rouge lorsqu’on appui sur la télécommande.
    J’ai contrôlé la carte alim , je ne trouve aucun défaut sur les composants. Côté mesure, je retrouve bien le 5v , le 12v , le 18v sur le connecteur. Le Ps-on provenant de la carte mère est bien à 3,2v mais il me manque le BL-ob et le Pwm qui reste à 0.
    J’ai de ce fait chercher sur la carte mère, mais la je tourne en rond, je ne trouve rien de franc…
    Quelqu’un aurait-il une idée sur l’origine de ce défaut qui apparemment est fréquent sur les modèles 651 et 652… ?
    #8024
    a tu le son
    a tu essayer de débrancher le t-con ,a tu vérifier avec une lampe torche sur l’écran si tu a un semblant d’image en arrière plan
    si idem alors probleme sur carte mere
    soit le flash spi ,soit le nandflash
    NandFash:29F2G08ABAEA
    Eeprom:24C64
    #8028
    Nico
    La télé ne démarre pas, donc pas de son et pas de rétro éclairage. J’ai testé le rétro éclairage seul et aucun soucis de ce côté la.
    Je pencherai aussi pour un problème de programme, j’ai regardé pour trouver les programmes mais j’ai rien trouvé pour le moment…
  • Le sujet ‘Sharp Lc-60LE652E’ est fermé à de nouvelles réponses.
