SMS69M52EU BOSCH Erreur 23
  • #9719
    Bonjour …
    Erreur 23, je trouve la turbine pompe libre, mais le capteur est tombé en dessous dans le bas …
    Comment annuler le code d’erreur et, après avoir trouvé ce {[|\^@]@^\|[ de joint repartir comme neuf ???
    Le vieux Tryphon
    #9730
    salut tournesol
    j’ai pas tous compris
    #10276
    Les codes erreur mémorisés antérieurement ne bloquent jamais le fonctionnement quand la panne est réparée.
    E23 indique en effet une anomalie du moteur triphasé de la pompe de vidange. Selon le modèle de carte qui équipe l’appareil, il y a un ou (plus rarement) deux inverters intégrés. Si un seul inverter, deux relais commuttent deux phases vers la pompe de cyclage ou de vidange. Dans le cas où il y a deux chips inverters, chacun gère sa propre pompe.
    Je ne pige pas non plus « pompe libre » ni « capteur tombé ».
    #11545
    J’ai pas encore suivi, mais la pompe avait une patte de son moteur (tri) coupée … c’était reparti dès ressoudure et nettoyage …
    Pour le capteur de rotation (qui, ne tournant pas implique le code E23), il était tombé dans le fond lors de l’extraction de la pompe … (c’est toujours comme ça que ça se passe … on fait un truc et ça génère un ennui de plus ! ! !)
    . . . . . . . . . . . . Tout ça pour effacer l’erreur 404 sur
    <span style= »color: #555555; font-family: latoregular, ‘Segoe UI’, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ‘Helvetica Neue’, sans-serif; font-size: 14px; »>Dépannage Électroménager Lave-lingeLave-vaisselleSèche-lingeCuisinièreFourInductionFroidVitrocéramiqueHotteNotice / InstructionsAutres 5951,157 il y a x heures et x minutes posé par
    </span><span style= »color: #555555; font-family: latoregular, ‘Segoe UI’, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ‘Helvetica Neue’, sans-serif; font-size: 14px; »>rocky ERREUR 404 ! ! !
    Il y a quelques heures ! ! !</span>
    #11546
    salut tournesol
    merci du retour,mais cela aurai étés mieux en image ,moteur ,capteur ,tous le monde ne comprends pas.
  • Le sujet ‘SMS69M52EU BOSCH Erreur 23’ est fermé à de nouvelles réponses.
