Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Diagnostique/test/autres › Symboles utilisés dans les schémas électriques
8 janvier 2019 à 8 h 17 min #2317
rockyMaître des clésListe des abréviations
Réduction Transcription AQS Système d’électrovanne Aquastop B Ronfleur BF Contactez-Bornier, ventilateur ou chauffage séchage BP Verrouillage de la porte d’accès C Condensateur Californie Condensateur DV Arrêt EF / CL Vanne d’eau froide / blanchiment EF / L Vanne d’eau froide / lavage EF / P Vanne d’eau froide / prélavage ER Appareil de chauffage ET Thermostat hors EV Electrovanne EVA Séchage de l’électrovanne EVC Électrovanne eau chaude EVF Électrovanne à l’eau froide EVL Electro-aimant de la soupape à laver EVP Électrovanne prélavage de la vanne FA Antiparasitage FD Séchage délicat thermostat FE Séchage vigoureux thermostat FRT TEN Fuse Je Un dispositif de commutation (inverseur) I1 … 2 … 3 Commutateurs / commutateurs IA ON / OFF IC Normalement interrupteur fermé, 1/2 charge Carte d’identité Switch « sans essorage » IE Le mode d’économie ou interrupteur normalement fermé SI la réduction de la vitesse de rotation de commutation IP Interrupteur de porte fusible ou PETN IR Interrupteur IS Hydrostop (Aquastop) L Ligne (« phase ») ou de la lumière (lampe) Kg Faible niveau LN Niveau normal LS Voyant M Mise à la terre ou le moteur principal MC Moteur électrique enroulement ou le filage MI Moteur à induction ML Ou l’enroulement du moteur à laver MO Boîte de jonction MP Microrupteur porte trappe M. Microcastle (dispositif de verrouillage des portes d’accès) MT Le moteur électrique de commande MTA séchage de moteur de contrôleur MV Moteur du ventilateur MV-Ras Fan séchage du moteur (SC) Mzbn / M Le moteur électrique de commande de NBZ N Bloc neutre ou d’un terminal Caroline du Nord Pas d’essorage NTC Le capteur de température (thermistance) P Interrupteur de pression P1 L’interrupteur de pression est un niveau 1 P2 Pression 2ème commutateur niveau Pennsylvanie Potentiomètre haute vitesse PB Potentiomètre de vitesse faible PL Laine vierge PM Protéger le moteur contre la surchauffe PR interrupteur de pression PS La pompe de vidange R Elément chauffant à résistance (PETN) Ras / RA Air RTE (RTE séchage) RE Relais RR, RTF L’élément chauffant (RTE) RV Stabilisateur vitesse du ventilateur S Le voyant lumineux SL Indicateur de phase SO Porte LED SR Indicateur de température ST Régulateur de température ou de l’eau d’arrêt SV sélecteur de vitesse d’essorage T Moteur Tacho TA Contactez séchage de contrôleur TB Basse température thermostat TC Araignée « Terre » TFL « Tambour de 3emlya » TG Le moteur principal ou «terre» tachymétrique TH Thermostat TH1 1er niveau Thermostat TH2 Niveau Thermostat 2 TH3 Niveau thermostat 3 TH40 Le commutateur de température du capteur normalement ouvert 40 « C TH60 Le commutateur de température du capteur normalement ouvert 60 « C THF thermostat de travail THR Thermostat réglable TM Moteur « Terre » TMB L’élément principal de la terre TMP Protection thermique du moteur TMS Termoostano TP Protection thermique ou pompe de drainage des terres TPS « Terre » pompe de vidange TR Élément de chauffage « Terre » TS Thermostat de sécurité ou de base « de la terre » TT «Land» de contrôleur TTH Thermostat « Terre » TV Réservoir «Terre» NBZ Séquenceur LCD Affichage à cristaux liquides (affichage LED) AP Fuel Station ZTS Le cylindre de remplissage K Relais KC Circuit (réfrigérant) MK Microcontrôleur MK Congélateur Pennsylvanie Le programme est auto-test PRR Sélecteur de mode PU Le tableau de commande RU Interrupteur de niveau Cm Machine à laver JV Carte de puissance CT Essai de service SU Système de commande UP Bearing Assembly HA Liquide de refroidissement HC Chambre de refroidissement EEPROM Effaçable électriquement mémorisation permanente reprogrammable
Le présent dispositif -
- Le sujet ‘Symboles utilisés dans les schémas électriques’ est fermé à de nouvelles réponses.
