Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Autres › syntétiseur Roland E-86
1 janvier 2019 à 9 h 07 min #1849
rockyMaître des clésEntrer dans le mode TEST
- Appuyez sur « UP 1 » Part Select tout en remettant l’instrument. L’écran LCD affiche:
MODE TEST E-86
VER XX. XX MM / JJ / AA
VER: nombre de sortie du mode Test.
MM: Mois.
JJ: Jour
YY: Année.
Après quelques secondes, la volonté d’affichage
PANNEAU CONTR & BATT KEYB DISK
<MDR> <MBS> <FAIBLE> <UP 2> <UP 1>
MÉMOIRE> Ram et la mémoire Rom.
Panneau de configuration> LCD, interrupteurs et Leds.
CONTR & BATT> Commandes et batterie de secours.
KEYB> Clavier.
DISK> 3.5 « pilote de disque.
MDR> Manuel partie de batterie Sélectionnez.
MBS> Manuel Bass Part Select.
LOW> Basse-Part Select.
UP 2> Haute-2 Part Select.
UP 1> Haute-1 Part Select.
C’est le menu principal
éteindre l’appareil.
MENU TEST MEMOIRE
Appuyer sur MDR Part Select, la écran affiche:
DYN-RAM ST-RAM PRG-ROM PTN-ROM
<MDR > <MB5> <FAIBLE> <UP 2>
C’est le menu de test de mémoire.
STATIC TEST RAM
ERROR XX IC AT ADDR XXXXX $
———- ————————————————– ——————-En cas d’erreur, appuyez sur le bouton Write va revenir à la mémoire Test Menu.
programme de test de ROM
PROGRAMME ROM Test
OK
En cas de condition normale:
OU
PROGRAMME ROM ESSAI
SUR ERREUR IC XX
MOTIF TEST ROM
Pressage partie UP2 sélectionner l’affichage spectacle:
MOTIF ROM Test
OK
Dans le cas de l’état normal;
OU
MOTIF ROM ESSAI
SUR ERREUR IC XX
En cas cas d’erreur
COURSE ESSAI
appuyant sur la partie basse de sélectionner l’écran affiche:
HIT n’importe quel bouton
XXXX 000
XXXX> Nom du bouton pressé.
000> Sur [si pressée]
Off
Pression combinée Write et la UP1 – boutons de sélection de partie, va revenir au menu Panel Test.
LED LCD ET ESSAI
Pressage partie UP2 sélection, la écran affiche
LED LCD
<MBS> <UP2>
Elle est animée et le menu de test LCD Appuyer sur MBS partie de sélection de bouton, l’écran affiche:.
LEDS ESSAI
Tous les voyants sont allumés séquentiellement et à la fin de la séquence tous les voyants s’allument simultanément.
Appuyez sur le bouton Write, reviendra sur les LEDS et menu de test de l’écran LCD.
appuyant sur la touche de sélection UP2 partie, l’écran affiche:
LCD ON OFF LCD
<MBS> <UP2>
En appuyant sur la partie MBS sélectionner tous, tous les points de LCD sera ON.
Appuyer sur UP2 Partie sélectionner tous, tous les points de LCD est éteint.
Appuyez sur le bouton Write viendra retour à la LED et LCD Test Menu.
Appuyez de nouveau sur le bouton Write, va revenir au menu Panel Test.
Appuyer sur le bouton Write une fois de plus, revenir au menu principal test.
CONTR & BATT TEST DE MENU- Appuyant sur la partie basse Select, l’écran affiche:
MODULATION BENDER BATTERIE ENCODER
MMM BBBB EEE -, – V
MMM> de 0 à 127.
BBBB> de [-127] à [127]
EEE> de 0 à 127.
V> Tension de la batterie est OK dans la gamme de 2, 8 à 3, 2 Volt
En appuyant sur le bouton Write reviendra au menu principal d’essai.
MENU TEST KEYB- Appuyant sur UP2 Part Select, le spectacle d’affichage:
HIT UNE TOUCHE
KEY = KKK VEL = VVV
KKK> Nom de la clé, de C2 à C7.
Valeur VVV> Velocity 00-127 [00 = Note Off]
Si plus d’une touche est enfoncée, seule la dernière note jouée est reconnu.
En appuyant sur le bouton Write va revenir au menu principal test.
DISK MENU TEST- Insérez une disquette vierge formatée dans le lecteur de disque. Attention: le contenu du disque entier seront effacés.
- Appuyant sur UP1 Part Select, l’écran affiche:
DISQUETTE XX ESSAI 00000000
TRACK TT SECTEUR SS mmmmmmmmmmmmmmm
XX> DD / HD [type de disque]
0000000> lecture / écriture.
TT> Numéro de piste.
SS> numéro de secteur.
Essai mmmmmmmmmmmmmmm> Disque OK. [Dans le cas de pas d’erreurs]
Erreur de test du disque [en cas d’erreur de disque] (En cas de non disque inséré dans le lecteur de disque ou les câbles sont débranchés)
Non formaté [en cas d’utilisation de disque non formaté]
Disque protégé [en cas de disque protected]
Erreur d’écriture [en cas d’erreur d’écriture]
Recalibr [en cas de disque non calibré ou endommagé]
En appuyant sur le bouton Write, va revenir au menu principal test.
Récupération de données FACTORY
ATTENTION: Save programme utilisateur et MIDI ensemble [le cas échéant] sur le disque pour éviter la perte de données.- Maintenez bouton Write alors que la mise sous tension de l’instrument.
FACTORY SETUP a été chargé!
Le CMOS S-RAM {IC xx xx} sera initialisé de cette manière:- programme utilisateur de l’usine sera chargé.
- ensemble MIDI d’usine, 1 à 8, sera chargé.
- Arrangeur boucle de données sera effacée.
A la fin de la procédure d’initialisation, l’appareil entre en mode de fonctionnement normal.
- Le sujet ‘syntétiseur Roland E-86’ est fermé à de nouvelles réponses.
