Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien
  • Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 6 années.
  • #5513
    Bonsoir , je possède un téléviseur de :
    Marque: Thomson
    Modèle: 43UZ6016 4k UHD
    Chassis: MT58DU , je n’en suis pas sûr
    Soucis rencontré: L’image à commencé à devenir sombre soit du côté droit soit du côté gauche , en redémarrant la tv le problème disparaissait pendant longtemps mais récemment il s’est aggravé.Lorsque j’allume celle-ci l’image est correcte du côté gauche et sombre du côté droit un court instant puis plus image complétement sombre . J’ai pu lire que cela pouvait provenir de la carte T-con , je n’ai pas trouvé le schéma de la tv , j’aurais aimé en être sûr avant de changer cette carte ou essayer de la réparer. Voici une photo de celle-ci , pouvez-vous m’aider à la vérifier ?
    #5524
    salut scotty
    pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    tu peut faire l’essaie de débrancher une des deux nappes du t-con celle qui vont a la dalle, laisse branché l’antenne de cette façon ton ecran sera séparé en deux ,un coté avec une image et l’autre coté blanc ,
    laisse tourné un peu
    ensuite fais la même  chose avec l’autre nappe, ensuite tire une conclusion de ce qui c’est passé a l’écran
    sur lacarte t_con tu peu mesuréles tension VGH/VGL/AVDD/
    #5525
    Bonjour et merci Rocky pour ta rapidité de réponse . J’ai enfin pu mettre l’image de ma Tcon board . Alors dans l’ordre j’ai comme tu me l’as demandé :
    1: débranché la nappe qui correspond au côté droit de la dalle vue devant le tv , résultat (sachant qu’entre temps , ça a évolué de nouveau, en insistant j’arrive à avoir une image avec le côté gauche bien visible et le côté droit sombre) , j’obtiens donc une image qui est blanchâtre non uniforme du côté droit et visible du coté gauche.
    2: débranché la nappe qui correspond au côté gauche de la dalle , résultat, j’aperçois brièvement une image blanchâtre côté gauche et noir du côté droit de la dalle et la tv s’assombrit à nouveau. Conclusion la nappe, vue derrière la tv , côté droit gère la partie gauche de la dalle (vue de devant la tv) et inversement. Quoi conclure de plus… je suis largué 🙂 , pas assez de compétences dans la maintenance de TV Led.
    3: j’ai trouvé 2 points de mesure sur la carte , indiqué en jaune sur la photo comme tu as du le voir. VGL1 , je ne sais pas si cela correspond au VGL et VGH , Je n’ai pas trouvé AVDD ou alors faut que je change de lunettes.Les tensions trouvées , les 2 nappes côté droit et gauche rebranchées et image visible mais sombre du côté droit sont :  VGH 27,8 volts et VGL1 -4.1 volts .
    #5527
    c’est HVDD sur ton model qu’il faut mesuré ,lorsque il est alimenté il pilote les différent IC sur la carte t-con
    VGL/VGH sont ok
    il faudrais aller plus loin et verifier les cofs sur la dalle en les calant il y a de nombreuse video sur YT il est possible que l’une des nappes ne plaque pas bien mauvais contact
    tu peut aussi avec ton doigt appuyer dessus pour varié le défaut
    #5528
    Que signifie « cofs » ? Est ce les nappes soudées sur les 2 interfaces (droite et gauche ) qui vont vers la dalle ? Je vais mesurer la tension HVDD . Une idée sur le nom du chassis de ce modèle de tv ?
    #5529
    COF = chip on film
    mets des photos ,voici un cof il sont thermos-souder  entre la dalle et la carte tampon le chassis c’est celui que tu a mis en debut de poste
    #5530
    Ok , je vais regarder tout cela demain à tête reposée , bonne soirée et encoooorrrrre merci pour tout . Je rajouterais des photos des cof.
    #5736
    Alors après un certain temps d’absence , je reviens.J’ai eu beaucoup de choses à faire , voiture en panne entre autre. J’ai du commander une carte T-con car les tensions n’étaient plus bonnes après avoir visiblement dérapé avec ma pointe de touche lors d’une énième mesure … oui je suis maladroit par moment. Dès que celle-ci sera là , d’ici 15 jours grand maximum , je referais des essais. Et je mettrais des photos des cof .
    #7393
    Bonsoir , la TV fonctionne à nouveau !
    Alors pour résumer , j’ai reçu une nouvelle carte Tcon . Après remise en place , j’obtenais toujours (logique) un soucis de luminosité sur la partie droite de l’image en insistant pour que la tv démarre .
    J’ai abordé le pb d’une manière différente en soupçonnant le rétro éclairage , du coup , démontage complet de celle-ci pour enfin me rendre compte que la partie droite des bandeaux leds et une led sur la partie gauche ne fonctionnaient pas . Forcement l’image sur la partie droite ne pouvait qu’être sombre…
    Bandeaux leds de même référence commandés sur Aliexpress , de l’ordre de 17 euros au lieu de 55 à 70 euros en France. Du coup , échange de ceux-ci et comme dit plus haut , la tv fonctionne à nouveau.
    Les COFS sont en bon états.
    Merci de m’avoir aidé à comprendre comment ce type de tv fonctionne , bonne soirée .
    #7396
    salut scotty
  • Le sujet ‘Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien’ est fermé à de nouvelles réponses.
