Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Grandin › TV Grandin CB19CHAOB
bertrand, le il y a 4 années et 11 mois.
3 décembre 2021 à 21 h 08 min #10826
bertrandParticipantBonjour,
Mon TV affiche sans cesse initialisation en boucle.J ai déjà trouvé des liens donnant l info de reinitialisation en remettant le firmware d origine via USB.
Firmware normalement trouvable en inscrivant le numéro de série.
Sauf que pour ma part rien n ai trouvé avec mon numéro.
BPA920A4LA001213
Voilà si quelqu’un a une idée ou bien un lien pour télécharger le firmware pour ce téléviseur.
En vous remerciant
Bertrand
3 décembre 2021 à 21 h 29 min #10827
3 décembre 2021 à 21 h 58 min #10828
bertrandParticipantBonsoir,
Il me semble que c’est :
Ms-1 E198407
Bertrand
3 décembre 2021 à 22 h 11 min #10829
rockyMaître des clésnon,sur ta carte c’est JUC7.XXX.XXXX ou CVXXXXX,
3 décembre 2021 à 22 h 22 min #10830
bertrandParticipantAh d accord merci rocky.
Demain matin je la re dépose et donne la bonne référence de la carte.
Bonne soirée
Bertrand
4 décembre 2021 à 10 h 13 min #10831
Ma CM comporte pas un numéro commençant par ce que vous me dite.
J ai un code barre collé sur une étiquette avec:
A1490155-0A01761
M185X12-E1-p(G2) RoHS
Puis sur la carte : T.EME380.61
Voila pas vu autre chose.
Apres je peut peut être envoyer photo recto verso de la CM sur un mail ??
Bertrand
4 décembre 2021 à 10 h 43 min #10832
quelle reference de panneau a tu ?
ok,c’est donc T.EME380.61 ,car il existe plusieurs version pour un meme tv
essaye celui la: https://www.mediafire.com/file/7s5m08xhceszncd/25Q64+-+U5.rar/file%3C/span>
ou
https://www.mediafire.com/file/29221k4i08nml9y/T.EME380.61.zip/file
https://drive.google.com/file/d/1ifIVtJUY2ycf3UQM3Pv-AFwf2xycRaHf/view
4 décembre 2021 à 10 h 52 min #10833
bertrandParticipantSuper merci rocky pour les liens.
Je vais tenté de faire ça mais aujourd’hui gros emploi du temps.
Je reviens vers vous dès que je peux pour donner suite…
Cdt
Bertrand
4 décembre 2021 à 11 h 55 min #10837
rockyMaître des cléstu ne m’a pas donner le type de dalle ?
4 décembre 2021 à 12 h 24 min #10839
bertrandParticipantJe ne vois pas quel numéro donner.
Je eux envoyer photo de la CM ?
Ce sera plus simple.
4 décembre 2021 à 12 h 26 min #10840
bertrandParticipantJ ai essayé le premier lien.
Rien ne se passe en mettant la clef.
Pas de clignotement de la led.
4 décembre 2021 à 13 h 16 min #10841
rockyMaître des cléspour le panneau c’est bon tu me la donner plus haut j’ai pas fait gaffe
6 décembre 2021 à 11 h 26 min #10869
bertrandParticipantbonjour Rocky,
Bon j ai pu tester les fichiers des trois lien donnés.
Avec le 25q64 et le W25q64 ( 1er et 2eme lien aucune réaction de la led du TV).
Par contre avec le SISEU23x8m la led se met a clignotte en alternance rouge/vert.
J ai passianté 1 heure comme tel et rien de plus.
j ‘ai retirer et debranché le secteur attendu et rebranché.
L’ecran ne s’allume plus sur initialisation en cours .
il ne s’allume plus du tout.
j ‘ai rechercher un peu et j ‘ai vu que sous le numéro de ma carte (T.EME380.61) il n’y a rien d’ecrit.
Hors sur ces cartes on trouve sur le net des numéros exemple D12535.
Peut être ce numéro serait indispensable pour affiner la recherche sur le bon firmware??
bertrand
6 décembre 2021 à 14 h 11 min #10876
bertrandParticipantJe viens de contrôler ce qui était noté sur l eprom si ça peut aider.
25Q64BSIG
Est ce que cela confirme bien qu il faut le firmware GB25q64 qui n à pas fonctionner avec la clef USB ?
Cdt
6 décembre 2021 à 15 h 16 min #10880
rockyMaître des clésje t’ai envoyer un message si cela n’a pas fonctionner avec la clé,il faut la reprogrammer
pour avoir le bon firm il faut la ref: de la dalle et carte mere
6 décembre 2021 à 15 h 19 min #10883
bertrandParticipantJ ai déjà les info CM.
Des que je rentre je regarde Réf de la dalle.
Puis je redonne tout.
6 décembre 2021 à 15 h 31 min #10884
rockyMaître des clésnon la ref: de la dalle tu la deja donner plus haut
et je t’ai dit ce qu’il en etait
6 décembre 2021 à 17 h 58 min #10889
bertrandParticipantbon si je dois reprogrammer sans passer par l USB, ca dépasse mes compétences.
Je ne suis pas du tout outillé pour .
Merci en tout cas pour votre aide et m’avoir orienté sur la solution à mon problème.
si toutefois vous avez une autre alternative , je suis preneur.
merci Rocky
cdt
18 décembre 2021 à 19 h 38 min #10995
Désolé pour mon abscence, j attendais de recevoir le matériel pour avancer.
J ai donc reprogrammé avec la pince direct sur l U5.
Avec le programme GD25q64.
La led qui est rouge quand je branche le secteur passe verte à l allumage.
Puis l écran s allume pendant quelques secondes mais reste sans rien d écrit.
Pendant son allumage la led alterne rouhe/vert puis l ecra’ s éteint et cela se répète plusieurs fois jusqu’à ce que la led reste rouge et écran éteint.
Qu en pensais vous ?
Cdt
Bertrand
21 décembre 2021 à 17 h 45 min #11014
bertrandParticipantbonsoir,
J ai re essayer de flasher mais toujours même résultat.
Peut etre que le composant est Hs.
Pourtant quand je le connecte au programmateur ,il est bien identifier.
Je peux le lire, l effacer et le reprogrammer.
ou bien le programme injecté ne lui convient pas?
En espérant que vous ayez une solution a m apporter.
En vous remerciant.
Bertrand
- Le sujet ‘TV Grandin CB19CHAOB’ est fermé à de nouvelles réponses.
