Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › (resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A
christian Allemand, le il y a 2 années et 2 mois.
7 août 2024 à 19 h 39 min #19314
christian AllemandParticipantBonjour , Comment vérifier une tv Philips qui est en panne mais fusible bon ..TV Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A . merci d’avance.
8 août 2024 à 7 h 27 min #19315
il n’y a pas que le fusible a controlé,que fait le tv lorsque tu l’allume : a tu la led qui clignote si oui combien de fois?
a tu controlé la tension sur le condo réservoir ,quelle tensions en sortie d’alim
schema : https://elektrotanya.com/delta_dps-298cp-2a_psu_sch.pdf/download.html#dl
verifie le 3V3 ,12V, 24V
8 août 2024 à 8 h 26 min #19316
christian AllemandParticipantBonjour et merci pour les infos, je regarde et reviens vers vous .Par contre « le condo réservoir « quel est il sur le schéma ? A la mise sous tension : aucune led ,et c’est pour cela que je pensais à l’alim .
A+
8 août 2024 à 9 h 54 min #19317
christian AllemandParticipantRe bonjour , j’ai 2 diodes (D907 & D 911) Hs . Je passe commande et vous tiens au jus. A+
8 août 2024 à 11 h 20 min #19318
rockyMaître des clésle condo reservoir c’est celui du 400V C808
elle sont en c/c ou bien coupé, elle sont sur la ligne du 3V3 c’est pour cela que tu n’a pas de led allumé
remplace aussi les condo C961 et C928
8 août 2024 à 12 h 33 min #19320
christian AllemandParticipantune diode est en C.C (D907),je remplacerai les 2, pour le remplacement du C 961 ce sera possible mais je n’ai pas le matériel et ni les compétences pour le C928 et puis je n’ai pas la valeur pour le mesurer , j’espère qu’il est ok comme le C961. lorsque j’aurais reçu les composants ,je vous direz les résultats .
merci encore de votre aide .
8 août 2024 à 18 h 00 min #19321
rockyMaître des clés8 août 2024 à 18 h 13 min #19322
christian AllemandParticipantEn fait le condo C928 est du type SMD et je ne suis pas équipé pour ce matériel ,par contre ,je remplacerai le C 961 (3300µf 10V) .
8 août 2024 à 18 h 19 min #19323
rockyMaître des clésoui c’est le C961 qui pose problème,remplace le condo et la diode
8 août 2024 à 18 h 58 min #19324
christian AllemandParticipantVoila c’est ce que j’ai commandé pour les remplacer. Merci et bonne soirée.
10 août 2024 à 9 h 26 min #19334
christian AllemandParticipantBonjour , voila les composants sont arrivés et mis en place et mon tv est repartie ,merci à ce super forum pour votre aide et vos bons conseils.
Christian
10 août 2024 à 17 h 36 min #19335
11 août 2024 à 6 h 57 min #19333
christian AllemandParticipantBonjour et encore merci pour vos bons conseils qui m’on permis de redonner vie à mon tv .
Christian
- Le sujet ‘(resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A’ est fermé à de nouvelles réponses.
