Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Tv Qilive Q 1892
- Ce sujet contient 29 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 9 mois.
29 juin 2020 à 10 h 40 min #5274
jacky0633ParticipantSalut/bonjour
sur ce Tv comme d’habitude pas d’image : donc panne leds mais sur cette rampe ( juste une sur un coté ) toutes ces leds apparaisse bon ( 48 ) , donc je change le MOS est le Drivers de leds ( MP 3394 ) un pote m’as mis ma vidéo sur YouTube du défaut sur la rampe , cette rampe est alimenté en deux ( donc 3 fils = 1 + 80 volts est je dirais deux retour sur le 3394 ) platine Alim 17 IPS19
Vidéo https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=K7qhVyTi1Hk&feature=emb_logo
Ont distingue bien que cette rampe s’allume en 2 partie !! si j’ inverse les fils que j’ appelle « retour » le défaut se déplace , donc j’ai pensé a un défaut du Drivers 3394 ( mauvais compo ) , mais non il y as toujours un défaut , sans être certain que c’est le même puisque là cette rampe est remonté j’ai lut que tu pouvais sur ce MP3394 mettre a la masse broche 12 de ce CI ! mais est-ce que je peut le faire sans brancher la rampe de leds ou NON , juste pour voir si cette tension reste stable a vide , car il peut être possible qu’une ou plus consomme un peut trop mais apparait bonne a l’ œil nu
IL faut que je sache si la rampe est en rade ou l’alim
29 juin 2020 à 11 h 55 min #5275
rockyMaître des cléssalut jacky
pour la video j’ai pas bien compris? elle est terminer avant d’avoir commencer ?
Je pense que tu a une led qui foire ou mal souder.verifie a la loupe
chez vestel leur alim sont rarement en panne ou alors une diode ou deux
pour le driver tu peut contourné la protection tu peut laisser tous branché
MP3394S
faire un pont entre la pin 12 (OVP) et la masse 4 (GND)
29 juin 2020 à 12 h 31 min #5276
jacky0633ParticipantRe Merci
pour la vidéo oui sait pas pourquoi mais le lien donne par la fin donc il nous faut la remettre en arrière
j’ai bien pensé que cela venais d’une led ou 2 , mais alors pourquoi le défaut s’inverse lorsque je change les retours qui vont vers le Mp 3394
en shuntant l’ OVP si je laisse la rampe leds branché cela ne vas pas m’avancer : Bon il faut que je fasse l’essai comme cela je serais fixé
a plus
29 juin 2020 à 12 h 44 min #5277
rockyMaître des clésje pense que si tu fait souvent du depannage je te conseil d’acheter ce testeur de led il te fera gagner beaucoup de temps
et il est vraiment pas cher
29 juillet 2020 à 7 h 55 min #5334
jacky0633ParticipantBonjour
Me voici enfin de retour :
le montage sur ce TV n’est pas tout a fait idem au schéma que tu as mis la pin 12 vas direct a la masse par l’intermédiaire d’un petit condo Smd , donc j’ai shunté ce condo : mais maintenant c’est encore pire plus rien ne s’allume , grande chance que le MP soit dégagé ??
29 juillet 2020 à 10 h 32 min #5337
ce sont des edge led que tu as
quand tu dit que plus rien ne s’allume « plus de led en facade ,comme mort » re-controle les sortie d’alim
ton défaut principale doit etre les leds le scintillement ,tu doit avoir une led qui foire et plante le retro,j’ai deja eu cela sur certain philips
5 septembre 2020 à 9 h 50 min #5622
jacky0633ParticipantSalut a tous
donc je me suis décidé a commander la rampe des Leds ( 48 ) mais cela ne fonctionne pas mieux j’ai bien le 24 volts mais c’est tout ! avant après avoir changé le MP+ le mos .. Fdd 120 ( de mémoire ) j’avais retrouvé 81 volts sur le bornier led mais comme on voit sur la vidéo la rampe s’allume est s’éteint ( en n’oubliant pas sur la vidéo de la remettre en arrière ) ?? : Donc j’ai Rechangé le Mp3394 mais toujours pareil aucune tension ; Ce qu’il y as sa commence a faire « chantier » autour du CI Mp qui as été changé 3 fois !!
La ref de Leds ( Edge ) 7020 ( pour info )
5 septembre 2020 à 14 h 24 min #5625
fait l’essaie de débrancher le cable LVDS coter carte mere,demarre ton tv ,es-ce que le retro scintille toujours?
5 septembre 2020 à 17 h 13 min #5633
jacky0633ParticipantResalut Rocky
Merci je ne peut debrancher le câble car 1/ pas de câble est , a moins de straper l’alim.. elle ne démarrera pas
le rétroéclairage ne scintille pas aucune tension … sur le bornier
je ne sait pas ce qui s’est passé , car comme tu as vu sur la vidéo la rampe fonctionne par intermittence
Ref carte mére 17 MB 82s
5 septembre 2020 à 19 h 04 min #5642
rockyMaître des clésc’est ce connecteur qu’il faut d’ebranché ,en faite c’est une nappe qui ensuite passe sous la carte mere et qui va au t-con
mets moi une image de ton tv avec toutes les carte de brancher
pour mettre une image https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
6 septembre 2020 à 8 h 26 min #5644
jacky0633ParticipantSalut Rocky bon Dimanche a toi
pour le depot d’image c’est bien ce que j’ai fait dans la 1ere explication : donc je réessaie ( par plaisir/curiosité )
marche peut etre pas avec Cjoint !!!
6 septembre 2020 à 9 h 53 min #5649
mets le lien de l’image je la posterai, avec Cjoint cela fonctionne aussi ,avec n’importe quelle autres lien cela fonctionne ,ces que tu t’y prends mal
ou tu n’a pas suivie toutes les étapes
6 septembre 2020 à 12 h 13 min #5650
bein pour moi je fait tout bien !!!
je clique en haut tout a droite ensuite ctrl +v le lien se colle bien dans la fenêtre ensuite ok et rien ne sort ….
6 septembre 2020 à 12 h 14 min #5651
jacky0633Participanthttps://www.cjoint.com/c/JIgklFSLtiL
attends je vais faire l’essai avec explorer
Bon c’est Idem je doit etre comme la carte …………Tcon
6 septembre 2020 à 12 h 43 min #5656
rockyMaître des cléstu n’oublie pas de faire « envoyer » par hasard
a tu fait le test de retiré la nappe
7 septembre 2020 à 10 h 16 min #5663
jacky0633ParticipantBonjour Rocky
test avec nappe enlevé toujours pareil
Non je n’ai pas oublié de faire envoyé : est-ce que l’image apparais avant de faire envoyer , car moi c’est juste un petit carré
j’ai oublié de te dire la led en façade 5 clignotement est c’est bien visible le temps de pause ..
7 septembre 2020 à 10 h 52 min #5665
ok,donc ont peu exclure la nappe,le t-con,et la dalle,et les leds vu que tu les a remplacer neuf
reste l’alim et la carte mère
recontrôle les sortie des leds sur le connecteurs,
et verifie le 5V,12V, 24V
oui l’image apparait avant de faire envoyer
pour l’image si tu a juste un petit carré c’est que ton lien n’est pas bon,ce qu’il faut faire c’est copier le lien et le coller dans la barre d’adresse de ton navigateur tu doit voir l’image tu recopie le lien de la barre d’adresse et tu le mets sur le forum en suivant la procédure que tu connais
7 septembre 2020 à 12 h 21 min #5670
sur ce Tv je pense que je suis revenu a la panne …avant d’y intervenir :: j’ai juste changé le mos = Fdd 120 est le Mp 3394 a partir de la j’ai eu l’ éclairage mais défaillant ( voir la vidéo ) comme j’ai changé le Mp 3394 me reste a faire la Fdd 120 j’y crois pas beaucoup mais je ne pense pas que le fait de shunter le condo sur la pin 12 y sois pour Qque chose ..
concernant la validité du lien image il est bon puisque c’est le meme qui ta permis de le joindre sur mon post ( Merci )
Si tu as besoin d’un mos ou d’un Mp fait moi signe
17 novembre 2020 à 16 h 02 min #7366
toujours pas dépanné j’avais un peut abandonné : as tu par hasard les tension sur du MP 3394
Merci amicalement Jacky
17 novembre 2020 à 17 h 40 min #7369
j’ai pas les tensions ,mais je vais voir j’ai plusieurs chassis vestel les tensions peuvent différé suivant les bandes leds et la taille de l’ecran
mais quelle tension a tu sur pin 2 (enable) (15 Vin) (16 VCC)
18 novembre 2020 à 15 h 02 min #7377
merci a toi tu as pas une platine alim a vendre !!!
donc j’ai pris les mesure sur Mp 3394 = en 1 rien en 2 idem 3 = 3,34 – 4 = rien – 5 – 6 – 7 rien 8 cela oscille ver 2 /3 vlts idem 9 – 10 ( enfin toutes les retour Leds ) 24 Vlts sur 15 rien ailleurs
voila merci
18 novembre 2020 à 15 h 48 min #7378
je viens de verifie sur pin/ 2 =5V / 15= 12V /16 =6V
verifie Q206,Q211 smd
pour l’alim donne moi la ref exacte
18 novembre 2020 à 17 h 11 min #7380
jacky0633ParticipantB’soir
ok je regarde pour la Ref de l’alim !! , il faut que je regarde j’ai rien sur Bl/on R 503 ; ont tombe d’accord je viens juste de noter R 244/ q 206
19 novembre 2020 à 9 h 16 min #7402
bon pas de Q 206 pas vu Q 211 cela remonte jusqu’au connecteur Alim/ carte mère : il me semble avoir lut quelque part que ce Bl/onoff viens de l’alim hé bien je ne trouve pas d’où cela va sur la carte mère mais bonjour pour suivre
quand a la Ref de l’alim c’est la meme que ta photo mais le connecteur est plus grand : je vais essayé de joindre une photo !! là c’est moins sur
19 novembre 2020 à 10 h 55 min #7408
jacky0633ParticipantRe =
pas de Q 211 : bon je vais regarder a droit/gauche Merci
regarde quand meme si tu n’as pas une Alim a moins que tu garde sinon pas de probléme
19 novembre 2020 à 14 h 13 min #7414
rockyMaître des clésje t’ai envoyer un MP, au niveau du connecteur led il est plus petit
19 novembre 2020 à 14 h 37 min #7415
jacky0633ParticipantRe : Comme dit en privé sait toujours pas d’ou viens Bl/ on
là je viens de remonter tout sur le tv je vais mesurer pour voir si j’ai du jus sur R503 ( de memoir )
19 novembre 2020 à 17 h 08 min #7416
rockyMaître des cléscomme tu a deux leds hs shunte les, mais ne remonte pas la dalle ,et débranche le t-con de la carte mère et voir si idem
il faut que tu reprends les tensions du 12V sur les diodes et condos de C314 C315C324 D318 319 320
pour le 24V C209 210 213 D206 207
et sur le connecteur leds combien a tu
tu doit avoir Q503 ou Q504 (FDC642P) hs ce sont des mosfet
le BL_on doit etre activer par la carte mere
30 novembre 2020 à 17 h 31 min #7553
bon problème résolut tv partie a la benne j’ai fait un cours jus en faisant une mesure : c’est cela lorsque l’ont vieillie ont ne vois plus bien clair
Merci pour le cou de main
30 novembre 2020 à 17 h 47 min #7555
faut pas ce prendre la tête parfois,ta pris la bonne décision A+++
- Le sujet ‘Tv Qilive Q 1892’ est fermé à de nouvelles réponses.
