Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W
rocky, le il y a 6 années et 1 mois.
28 août 2020 à 15 h 26 min #5550
Coman59ParticipantBonjour a vous chère membre du forum.
J’ai une tv samsung HD TV 1080 , qui ne fonctionne plus j’ai fait quelques manipulations retiré la nappe qui va de la carte d’alimentation vers la carte mère et le rétro éclairage fonctionne , d’ou ma question es que la platine alimentation est elle hs ou bien c’est la carte mère ou les deux.
Les condensateurs et autres composant sont visuellement bon pas de gonflement ou de liquide qui a coulé. Cordialement Coman59.
28 août 2020 à 16 h 22 min #5551
si ton retro ok, alors voir sur la carte mere ou carte t -con
laisse branché la carte mere a l’alim ,et retire le cable qui part de la carte mere et qui va au t-con et voir s’il démarre
quelle sont les reference de la carte d’alim ,et gestion
29 août 2020 à 13 h 30 min #5559
Coman59Participant
29 août 2020 à 13 h 32 min #5560
Coman59ParticipantBonjour , Rocky as tu reçu l’image.
J’ai fais la manipulation que tu ma suggérais , rien ne c’est passé a tu d’autre piste
29 août 2020 à 13 h 50 min #5562
Ok pour l’essaie
autres essaie ,rebranche tous ,demarre ton tv (laisse le en marche)et debranche le connecteur de bouton tactile voir si idem
auquel cas ton probleme est sur la carte mere
Alim ok : BN44-00339B
et la carte mère reference?
BN41-XXXXXX
BN94-XXXXXX
29 août 2020 à 14 h 41 min #5564
Coman59ParticipantAlors j’ai debranche le connecteur tactile rien pas de demarrage ou led rien du tout.
Ref : carte mere 41-01331A. Tu pense que la carte mére est hs , comment diagnostiquer cette la. Merci a toi rocky j’aprécie ton aide
29 août 2020 à 16 h 03 min #5565
rockyMaître des clésoui,ton probleme viens de la carte mere
verifie les stabilisateur ou régulateur je vois pas ce qui est ecrit dessus quelle tension ont t’ils en entré et en sortie voir avec le datasheet
verifie aussi avec ton multimetre en position bipper si tu n’a pas de C/C sur la carte
29 août 2020 à 19 h 08 min #5566
Coman59ParticipantRégulateur 2.5V 1A (950T45)
17-18z regulator (1A RÉGULATEUR DE TENSION DE CHUTE BASSE)
78M09A :Courant de sortie jusqu’à 0,5 A • Tensions de sortie de 5 ; »>6; 8,10,12,15,24V.
Voila c’est trop compliquer pour moi de rechercher quel composant a lacher et je pense que c’est plus judicieux d’ acheter une carte mère.
Tu sais ou je pourrais trouver une carte mère pas trop cher ?
29 août 2020 à 20 h 50 min #5567
rockyMaître des cléssi tu veut racheter une carte il faut la reference commercial BN94-XXXXXX elle ce trouve sur le code barre
29 août 2020 à 21 h 13 min #5568
Coman59ParticipantSalut Rocky je viens de voir mon prècedent message et je ne sais pas ce qui c’est passé , bref je préfere trouver une autre carte mère car l’élèctronique c’est pas mon point fort. Tu connais un site qui vendent des carte mère pas cher.
30 août 2020 à 10 h 52 min #5569
voir sur ebay,mais comme je te l’ai dit voir le code BN94-XXXXXX
- Le sujet ‘Tv samsung ne démarre pas modél : LE37C530F1W’ est fermé à de nouvelles réponses.
