Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › TV SAMSUNG UE 32C4000 PWXZF PB AFFICHAGE MADE IN HUNGARY
rocky, le il y a 5 années et 9 mois.
6 janvier 2020 à 11 h 01 min #4417
maxtParticipantBonjour,
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Je suis a essayer de dépanner un TV Samsung model : UE32C4000PWXZF S/N : B20A3HIB101858F VERSION :SQ03.
La panne fonctionne bien environ 2 Minutes puis trait vertical et sombre à l écran.Si je débranche la nappe qui part de la carte SSB du connecteur soit à la sortie platine ssb ou sur la carte TCON Intégré al dalle elle refonctionne pendant 2 mn
Je pense à la carte T CON .Mais sur ce tv il me semble que la carte t con intégré a la dalle réf: J03686COK10NG
DIFFICILE DE Démonter.
merci de votre aide
BONNE Journée
6 janvier 2020 à 11 h 57 min #4419
bonne année max ,meilleurs vœux
peut tu mettre une photos du défaut,
et de la t-con si elle est vraiment intégré a la dalle
tu a bien nettoyer les nappe des deux coté et la cable LVDS,essaye de faire des pression avec la main sur le cadre a l’endroit ou il y a la barre
et si tu laisse tourner ton tv un bon moment es-ce que la barre est toujours la
6 janvier 2020 à 14 h 16 min #4422
maxtParticipantrocky,
tu peux m’expliquer comment insérer des photos
j ai pris avec mon portable et envoyer sur le bureau de mon pc via gmail
dans l’attente merci7 janvier 2020 à 7 h 11 min #4438
pour les photos j’ai mis un tutos « comment mettre une image »
7 janvier 2020 à 8 h 17 min #4440
maxtParticipantBonjour Rocky,
ci-joint 2 photos que tu m’as demandé.
La première le défaut et la deuxième les circuits imprimés vue de derrière
merci A+
7 janvier 2020 à 9 h 26 min #4441
sur la carte tampon tu a des points de tension a verifier VCC,VGL,VGH,ect…
verifie aussi les condo et transistor cms j’ai deja eu des condo en C/C
si tu a cette puce LAXC021TOB-Q1 vérifie quelle ne soit pas tres chaude si elle brule alors remplace la
si tous est ok alors ta dalle est hs
7 janvier 2020 à 17 h 18 min #4442
maxtParticipantSalut rocky,
J ‘ai trouvé sur le net ce lien https://www.youtube.com/watch?v=MYK3wOqj44I
Sur la carte T CON il mesure au départ à R54 -10.7V
Ensuite il enlève la résistance R104 et pour moi R105 COURT-CIRCUIT C51 etC47 avec fil qu’il amène à c61 et ensuite il mesure -21,7v
La manip est elle valable
Pour info la puce LAXC021TOB-Q1 NE CHAUFFE PAS
MERCI pour l’aide
A+
7 janvier 2020 à 17 h 55 min #4443
rockyMaître des clésa tu la même carte que lui 320AP08S4LV0.3 si oui
alors tu doit avoir un condo cms hs ou une puce qui merde
20 novembre 2020 à 16 h 05 min #7426
maxtParticipantBonjour ROCKY
JE reviens pour essayer de dépanner cette télé AVANT DE LA METTRE A LA déchetterie
EN ayant une carte SSB EN RECHANGE ? JE FAIS LE CHANGEMENT ET TOUJOURS TRAITS VERTICAUX.
Ce tv fonctionne bien avec film sur clé USB ET PB PRISE PERITEL LECTEUR dvd ET ANTENNE TNT DONC JE PENSAS QUE LA CARTE ssb avait un pb .Après échange pareil.
Rocky tu parles de carte TAMPON ET LA CARTE 320AP08S4LV0.3 C’EST QUOI.
Tu parles de CMS CONDO HS DIFFICILE DE SAVOIR CAR AUCUNE VALEUR D’AFFICHER SUR CONDO en CMS
ci joint photo trait verticaux -dalle hs?
A+
20 novembre 2020 à 17 h 19 min #7427
c’est sur cette carte tampon que le probleme ce trouve, tu doit avoir une puce qui chauffe de trop tu peut poser le doigt dessus pour savoir
nettoie bien le cable bleu des deux coté
20 novembre 2020 à 17 h 43 min #7428
maxtParticipantRocky,
je regarde cela la semaine prochaine
A+
24 novembre 2020 à 12 h 55 min #7483
La carte tampon 320HDLEDS4LVO.O POUR CE TV ,EN FONCTIONNEMENT et en mettant le doigt je ne trouve pas une puce qui chauffe.
LE FUSIBLE SUR LA CARTE OK .Controle pour voir si condo en court circuit et résistance hS, je trouve rien de hs
SUR LE NET , j’ai vu que si image en doublure il faut mettre un fil sur les 2 condos ckv1 et l’amener sur le condo c61
Quelle composant cms pb car au démarrage fonctionne et au bout d’une minute trait vertical comme sur la photo ci-dessus
merci A+
24 novembre 2020 à 14 h 12 min #7484
tu dit qu’il fonctionne bien avec usb et film et pas avec l’antenne tnt
la carte que tu a remplacer a t’elle la meme reference code barre BN94-XXXXXX que la tienne
- Le sujet ‘TV SAMSUNG UE 32C4000 PWXZF PB AFFICHAGE MADE IN HUNGARY’ est fermé à de nouvelles réponses.
