Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › SAMSUNG LE32D400E1WXZF
rocky, le il y a 6 années et 3 mois.
29 mars 2020 à 19 h 08 min #4840
BLONDIParticipantBonsoir à tous
TV SAMSUNG voyant clignote 10 fois Pas de 13 volts ni de 5 volts
Je viens de recevoir une télévision SAMSUNG modèle LE32D400E1W qui ne s’allume plus. Seul le voyant rouge s’allume et il clignote 10 fois soit 5 double clignotement rapide puis une petite pose et ça repart pour un tour.
Télévision SAMSUNG Model n° LE32D400E1WXZF
Référence de la carte power BN44-00438A
Référence de la carte mère BN41-01702A
Je voulais joindre les photos des autres étiquettes concernant cette télé mais cela ne fonctionne pas.
Voici les tests effectués sur la carte d’alimentation sortie du châssis.
Au connecteur CN802 allant vers la carte SSB Pins 1, 3, 5, 7 notés B13V ==> 0 volts
Pin 9 noté GND
Pins 11, 13 notés B5V ==> 0 volts
Pin 2 noté P_DIM ==> 0 volts
Pin 4 noté NC
Pin 6 noté BLU_ON==> varie dans tous les sens
Pin 8, 10noté GND
Pin 12 noté A5V==> 5,27 volts
Pin 14 noté PS-ON ==> 3,29 volts
J’ai aussi testé la valeur du pin central des 2 mosfets
DM851 ==> 5,27 volts
DM852 ==> 15,97 volts
Test sur la carte d’alimentation remonté et branché à la carte mère.
Pin 9 noté GND
Dans tous les cas je n’ai pas de 13 volts ni de 5 volts à ces pins.
Je sais qu’il est possible de faire un pont entre les pins mais je ne sais pas trop comment faire n’y entre quels pins (avec résistance ou pas).
Cela me permettra de savoir si le problème vient de la carte d’alimentation ou de la carte mère.
En espèrent que quelqu’un puisse m’aider, je vous remercie d’avance.
Cordialement.
29 mars 2020 à 19 h 51 min #4841
tu peut verifier si ton alim est bonne en débranchant le connecteur de la carte mère et qui va sur l’alim voir si le retroeclairage s’allume fait l’essaie
si rien possible qui faut ponter l’alim on verra après si cela ne fonctionne pas
29 mars 2020 à 21 h 08 min #4842
Merci à toi Rocky pour ta réponse rapide
J’avais déjà essayé avec la carte mère débranchée et il n’y a pas de rétro-éclairage.
C’est pour cela que je voudrai faire un pont.
Merci à tous
Cordialement
30 mars 2020 à 9 h 00 min #4845
ton alim ne démarrera pas en la shuntant ,dans mes notes voici le défaut que j’ai eu sur cette alim
vérifie ou remplace en particulier les transistor DI809, DI811, QI803, QI801,QM851, MI801S, MI802S,coté cuivre RI842 , RI845, ZDI805 et ZDI804,
voici le schema de l’alim:https://i.ibb.co/dccyQqN/BN44-00438-A-BN44-00468-A-Samsung-LCD-TV-SMPS-circuit-diagram.png
31 mars 2020 à 18 h 50 min #4859
BLONDIParticipantBonjour à tous et à toi Rocky
Merci pour ta réponse très rapide, Je joins les différentes images que je voulais déjà joindre. J’en profite pour rajouter des photos de l’alimentation avec la partie du secondaire ou je suppose que se trouve la panne.
J’essaye de tester les composants que tu m’as indiqués mais certains numéros des composants me semblent différents, donc je ne les trouve pas.
J’ai un schéma mais c’est le modèle BN44-00439A, je ne trouve pas le modèle BN44-00438A bien que le nom du fichier soit BN44-438A.PDF. Cette alim semble être identique sauf certains numéros des composants sont différents donc assez problématique.
J’avance avec le schéma composant par composant pour trouver celui qui n’a plus de courant
Merci à toi et bonne journée.
Cordialement
31 mars 2020 à 19 h 31 min #4862
avec le schéma que je t’ai mis il y a de grande similitude ,tous les composants que je t’ai mis ont les retrouve dans le schéma
les a tu contrôler ou remplacer
1 avril 2020 à 21 h 34 min #4871
BLONDIParticipantBonsoir à tous et à toi Rocky
J’ai vérifié tous les composants que tu m’as indiqués et ils sont tous bon.
J’ai donc cherché quel composant me bloquait le 13 V et pour le moment je ne lai pas encore trouvé.
Je me suis attardé sur le composant QM851 et j’ai mesuré le voltage des différents pins.
Gate 14,12 V, Drain .285 V, Source 15,97 V
J’ai mesuré le voltage des composants autour de QM851 et qui devraient me donner le 13 V
Chose bizarre j’ai CM864 15,95 V et 0 V aux 2 composants qui sont juste à coté CM865, RM875.
J’ai vérifié le VCC et il est à 0 V, J’ai aussi testé le composant UI801 noté SEM2106 et le seul pin qui a du voltage est le pin 17 FAIL avec 2,85 V.
Au composant PC802S je n’ai que 1,88 V au pin 1.
Pour le moment j’en suis la, alors toute aide sera la bienvenue, Je vous remercie d’avance.
Cordialement1 avril 2020 à 22 h 14 min #4872
rockyMaître des cléssur DM851 et DM852 a tu toujours les tensions,QM851 te donne des valeurs étrange tu devrais le changer
remplace les optocoupleur PC801S ,PC802S
2 avril 2020 à 14 h 36 min #4873
BLONDIParticipantBonjour à tous et à toi Rocky, merci pour ta réponse très rapide.
Oui j’ai toujours les tensions :
DM851 5,27 V au pin 2
DM852 19,98 V au pin 2
En ce qui concerne QM851 je n’ai pas ce composant. Je le trouve sur AliExpress mais la livraison est pour le mois de mai ou juin et encore aujourd’hui l’on ne sait plus.Pour les optocoupleurs PC801S et PC802S sur mon circuit ils sont notés 817B je pense que je pourrai les remplacer par des EL817 en pliant les pattes.Aurais tu éventuellement le composant QM851 c’est un STU417S ? Et pour le emplacement des optocoupleurs par des EL817 trouves tu que c’est faisable ?Merci pour ta réponse.Cordialement
2 avril 2020 à 18 h 06 min #4874
lorsque tu ecrit un message ,ecrit dans visuel car tu mets des codes HTML ,ou tu fait un copier coller d’un lien
pour le PC817 tu peut mettre EL817
Pour le transistor je n’est pas regarder car j’ai une montagne de châssis alors difficile de savoir si j’en ai un
11 avril 2020 à 19 h 33 min #4914
BLONDIParticipantSalut Rocky
C’était juste pour te dire que j’ai commandé les différents composant et pour le moment j’ai mis la télé en stand by.
Merci a toi
Cordialement
7 juin 2020 à 23 h 17 min #5143
J’ai enfin reçu les composants pour remplacer QM851 et les optocoupleurs, la poste pour le moment récupère des conséquences du Codiv19 et je pense quelle sera de nouveau totalement opérationnelle d’ici une année ou deux.
J’ai donc remplacé le QM851 et les optocoupleurs mais cela n’avait rien changé. Je voulais changer les diodes Zener ZM853 « Z02w22vy » et autres mais je ne les ai pas trouvées ou alors beaucoup trop cher.
J’ai donc acheté une autre carte sur le Net pour 25€ tout compris et maintenant cette télé refonctionne très bien. J’aurai peut être du voir pour une nouvelle carte un peu plutôt mais bon.
Je remercie donc vivement toutes les personnes qui m’ont aidées à résoudre mon problème.
je vais mettre résolu d’ici un ou deux jours.
Cordialement
14 juin 2020 à 13 h 45 min #5185
- Le sujet ‘SAMSUNG LE32D400E1WXZF’ est fermé à de nouvelles réponses.
