Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › TV SHARP LC-40LE600E A qui ne s’allume plus
rocky, le il y a 3 années et 2 mois.
30 juin 2023 à 8 h 54 min #15888
olivier95800ParticipantBonjour,
J’ai une TV SHARP LC-40LE600E A
La TV refuse de s’allumer. Le relais sur la carte Alim colle quelque secondes puis décolle.
Le 5V est ok. Toutes les autres tensions n’ont pas le temps de se stabiliser (coupées par le relais).
Le signal PS_ON ne reste pas.
Le PCB équipé de l’alimentation est RUNTKA642WJQZ.
J’ai trouvé un schéma électrique mais le PCB de l’alim est 609 au lieu de 642, il est légèrement différent.
Je pense que c’est la MAIN BOARD qui a un pb mais je ne sais pas ou chercher.
Merci pour vos conseils
Olivier
30 juin 2023 à 11 h 15 min #15891
possible que ton tv soit en secu a cause des bandes leds cela arrive,verifie dans un premier temps les leds,démonte la dalle et controle les leds
30 juin 2023 à 11 h 35 min #15892
Merci pour la réponse.
Peut-on essayer de démarrer sans le rétroéclairage ?
30 juin 2023 à 12 h 15 min #15894
rockyMaître des cléston tv n’est pas tres grand et facile a démonté cela te prendra 15 min et tu sera fixé, si tu a un testeur de leds
30 juin 2023 à 12 h 37 min #15895
olivier95800ParticipantHello,
Cà ressemble à quoi ?
S’il faut pouvoir délivrer une tension continue de plus de 60V, je n’ai pas çà sous la main.
30 juin 2023 à 14 h 27 min #15896
rockyMaître des cléssi tu n’a pas de testeur led tu peut les controler avec ton multimetre
testeur led ,il y a d’autres qui donne aussi l’ampérage
http://img110.xooimage.com/views/3/9/6/tvled-51607d5.png/
https://servimg.com/view/18290383/1844
2 juillet 2023 à 20 h 56 min #15928
Je n’ai pas réussi à démonter les rampes de LED pour les essayer, par contre, pendant les quelques secondes où le relais est fermé, j’ai pu mesurer 60V au niveau du connecteur LA1 et LA2 (LED1_A / LED1_K …. LED7_A / LED7_K).
Sur le coup, cela m’a paru cohérent pour 19 LEDS en série mais quand je regarde le schéma, VLED = 187V, on est loin du compte !
J’ai tenté d’alimenter les rampes de LED en 60V (2 alim en série) effectivement, elles ne s’allument pas.
Est-ce IC7505 qui est HS ? ou bien manque t-il un signal pour l’activer ?
C’est très difficile de dépanner ce genre de produit quand il y a une interaction entres cartes.
3 juillet 2023 à 7 h 36 min #15929
tu doit avoir des leds en c/c ,il faut démonté la dalle et atteindre les leds
3 juillet 2023 à 8 h 29 min #15930
Comme je l’ai indiqué dans mon message précédent, j’ai tenté d’alimenter les rampes de LED à partir de 2 alim en sérié (bien évidement en ayant débranché les 2 connecteurs LA1 et LA2).
Si une ou plusieurs rampes de LEDS étaient en CC, les alims seraient passées en limitation de courant, ce qui n’a pas été le cas.
Selon moi, la carte Alim devrait délivrer 187V et non 60V, tout du moins le peu de temps où le relais est fermé.
7 juillet 2023 à 10 h 44 min #15958
Personne pour m’aider ?
7 juillet 2023 à 11 h 38 min #15959
ton tv a environ 14 ans
je t’ai dit ce que j’en pensait,démonte la dalle et vérifie les leds une a une avec ton multimètre
mets des images de ce que tu fait
maintenant si tu veux pas démonté ta dalle pour contrôlé les leds a toi de voir
- Le sujet ‘TV SHARP LC-40LE600E A qui ne s’allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
