Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › TV Thomson 40FA3203 – Ecran inversé
rocky, le il y a 5 années et 10 mois.
11 août 2020 à 19 h 02 min #5389
vertoParticipantBonjour à tous et merci pour ce forum d’entraide.
Je viens de changer la carte mère de ma TV Thomson 40FA3203 pour cause de panne, quand j’allume la TV, l’image est inversée. Le haut est en bas et la gauche est à droite.
J’ai mis à jour le firmware avec la dernière version disponible mais rien n’y fait. Dans le menu caché (Menu > Image > Contraste > 6 4 2 5) rien ne propose d’inverser l’image. Bien évidemment, rien dans le menu classique ne permet de manipuler le sens de l’affiche, ça aurait été trop facile ! Je ne sais plus quoi tenter …
Votre aide est la bienvenue 🙂
Merci !
VerTo
11 août 2020 à 19 h 16 min #5391
rockyMaître des cléssalut verto
peut tu mettre une image du défaut
quelle reference de carte mere a tu mis
comment mettre une image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
11 août 2020 à 20 h 10 min #5397
vertoParticipantSalut rocky,
Merci pour ta réponse.
Voici une image du défaut
La référence de la carte mère est : TV THOMSON 40FA3203 – 40-MT31BE-MAB2HG
Et voici l’ancienne carte mère qui fonctionnait :
Encore merci !
11 août 2020 à 20 h 57 min #5401
rockyMaître des clésok,mais quelle etait le probleme pour avoir changer la carte mere
si tu n’a rien trouver dans le menu,alors possible que le probleme viens de l’eeprom,ou changer la configuration de la dalle
pour l’eeprom tu peut essayer de recuperé l »ancienne U702 et de la remplacer
pour la dalle entré dans le mode service et changer le type de dalle
11 août 2020 à 22 h 36 min #5405
vertoParticipantLe problème de base était que la TV s’allumait mais s’éteignait au bout de 5mn. Et parfois ne s’allumait tout simplement pas. Un réparateur m’a dit qu’il fallait changer la carte mère, ce que j’ai fait moi même.
Je ne maîtrise malheureusement les aspects Electronique. Pour l’eeprom, est-ce facilement remplaçable ?
Sinon pour le mode service de la dalle, comment puis-je le changer ?
Merci pour ton aide, je suis très novice dans ce genre de chose .. 🙂
12 août 2020 à 8 h 16 min #5406
sur l’ancienne carte a tu essayer de chauffer le processeur avec un décapeur thermique c’est celui qui est au milieux avec au dessus un radiateur noir
chauffe le environ 1 minute et laisse refroidir et fait l’essaie ,ton tv peut redémarré, renouvelle la manip 2 ou 3 fois si idem
pour le flash spi le dessouder c’est pas difficile si ont n’a un fer a souder et du flux ,et bien reperé le sens de montage
lorsque tu est entré dans le mode service a tu la possibilité de changer le type de dalle
peut tu mettre en image ce que tu a dans le mode service
a tu une etiquette sur le panneau arriere avec des codes option
a tu bien suivie le MS
entrer dans le menu utilisateur
appuye sur ok sur image
fait défiler jusqu’au contraste
avec télécommande, appuie 6425
le menu spécial apparaît
aller à la ligne tout réinitialiser et appuye sur ok
retour de réinitialisation de ligne et appuyez sur ok
le téléviseur redémarrera dans le premier mode d’installation -
- Le sujet ‘TV Thomson 40FA3203 – Ecran inversé’ est fermé à de nouvelles réponses.
