(resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts
  • #13751
    BLONDI
    Bonjour à tous et salut Rocky.
    Marque : Samsung.  Modèle : UE46F5000AW. Carte Alim : L46SF_DON REV 1.1 (BN44-00610B). Carte mère : BN41-01955A BN94-06268Z. Châssis : U85B.
    J’ai reçu cette télé car elle ne s’allume plus et le voyant clignote en boucle 10 fois par paquet de 2. Après vérification si je débranche la carte mère le rétroéclairage ne fonctionne pas. Par mesure de sécurité j’ai démonté la dalle et toutes leds sont OK.
    J’ai fais les mesures suivantes : connecteur CNM803 à par les pins 12 et 14 ont une tension tous les autres sont à 0 volt carte mère branchée ou pas. Pin 12 A5V 5,33 v avec ou sans CM. Pin14 PS_ON sans CM 3,15 v et avec CM varie en boucle de 3,39 v à 0 pour revenir à 3,39 v. Dans le secondaire Le condo CS851 et la diode DS851C 5,33 v. Toutes les autres diodes et le condo CM871 sont a 0 v. Les optocoupleurs PC801S 4,91 v, PC802S 0,0 v, PC803S 1,13 v sans CM et 5,32 v avec CM. Dans le primaire ICS8010 (d2011k) sans CM pin 2 9,69 v, pin 4 1,40 v, pin 5 à 8 3,23 v, avec CM pin 2 varie de 9,73 v à 13,54 v, pin4 1,30 v à 1,54 v et pin 5 à 8 321 v et monte à 410 pour revenir à 321. J’ai beaucoup de variation aux composants du primaire quand la carte CM est connecté. J’avais déjà ce modèle de télé et le rétro éclairage s’allumait sans la CM. Donc je pense que c’est toujours la carte d’alim qui cause problème. Si quelqu’un a une idée (une résistance coté cuivre? ) je suis preneur.
    Merci d’avance à tous et bonne journée. Cordialement.
    #13752
    Sur cette alim ICM891C FSFR1700 cause ce problème parcontre certains vendeurs vendent des contrefaçons faut tomber sur le bon à voir
    #13754
    BLONDI
    Salut Rocky
    Merci pour ta réponse très rapide. Peux tu juste me confirmer que si l’alimentation fonctionne correctement le rétroéclairage devrait s’allumer même sans la carte mère.
    #13755
    Comme tu a contrôlé les leds et qelle sont toutes ok alors si ton alim est bonne  le rétro devrais s’allumer
    Mesure la sortie leds branché et débrancher
    #13758
    BLONDI
    Salut Rocky.
    J’ai changé les composants suivant ICM891C FSFR1700,ICS801C SQD2011K et les 2 photo coupleurs PC802S, PC803S EL817 et toujours rien dans le secondaire à par le 5V.
    Je n’ai pas de 13 v dans tout le secondaire. Au photo coupleur PC802S je n’ai aucune tension ni aux composants qui se trouvent avant dans le primaire. J’ai mesuré les tentions aux pins du FSFR1700 et voici le résultat.
    1 VDL 397V
    2 AR 0V
    3 RT 0V  alimente le photo coupleur PC802S
    4 CS 0,04V
    5 SG et 6 PG 0V
    7 LVcc 13,10V
    9 HVcc 12,77V
    10 Vctr 9,50V
    Sachant que le pin 8 est NC. Je me pose la question pourquoi je n’ai pas de tension au pin3, mon composant serait-il non opérationnel ? Comment faire pour tester ce composant avant de le souder ? Y aurait-il un autre composant qui bloque la tension à ce pin3.
    Merci de me répondre, bonne journée. Cordialement
    #13759
    Tu as eu la même panne sur le même model et c’était  le FSFR1700  qui était à remplacé  comme je te l’ai dit beaucoup de contrefaçon
    #13826
    BLONDI
    Bonsoir à tous et salut Rocky
    Jai essayé de résoudre le problème de cette alim mais pour le moment elle ne fonctionne toujours pas. J’avais acheté 10 pièces FSFR1700 il y a quelques semaines et j’ai réparé 3 télés qui avaient un problème de ce composant il m’en reste donc 7 pièces. J’avais pris un nouveau FSFR1700 au hasard et chaque fois la télé refonctionnait. J’ai essayé les 7 autres sur cette télé et aucun composant ne fait fonctionner cette alim. Je me pose donc la question si c’est bien ce FSFR1700 qui est vraiment la cause de la panne ou si ce n’est pas un autre composant qui serait en panne. J’ai testé les résistances du primaire mais je n’ai trouvé de spécial. Donc faut-il que je commande d’autres FSFR1700, les 9,50 v sortie du transfo sont-ils corrects ? Donc voila ou j’en suis et je ne sais plus ou chercher. Merci d’avance à vous tous. Bonne soirée. Cordialement.
    #13845
    verifie ICP811C =SPC7011F ou a remplacé, verife que le condo CP821 a la bonne capacité
    verifie bien les soudures a la loupe sur les transfo
    #13957
    passmot
    « Je me pose la question pourquoi je n’ai pas de tension au pin3, mon composant serait-il non opérationnel ? Comment faire pour tester ce composant avant de le souder ? Y aurait-il un autre composant qui bloque la tension à ce pin3. »
    La zener ZDM891 de 12V qui serait en court-circuit?
    Le schéma de l’alim qu’on peut trouver n’est que très partiel
    #13961
    BLONDI
    Bonsoir à tous et salut Rocky.
    J’ai donc finalement recommandé 5 autres composants FSFR1700XC chez un autre fournisseur et après le remplacement la télé a refonctionné.
    Je tiens à préciser qu’il existe une carte compatible c’est la BN44-00645A. Cette carte est disponible sur Ali Express pour une somme comprise entre 30€ et 40€. Cela peut aider les personnes qui ne veulent pas réparer leur ancienne carte.
    Tu peux fermer le post. Bonne soirée. Cordialement.
    #15178
    merci du retour
  • Le sujet ‘(resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts’ est fermé à de nouvelles réponses.
