Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Ue55f9000 menu caché
- Ce sujet contient 30 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Lilian, le il y a 5 années et 11 mois.
7 novembre 2020 à 9 h 43 min #7143
LilianParticipantBonjour à tous, voilà mon problème.
Je possède une TV Samsung ue55f9000, depuis plusieurs mois, lors de la lecture des vidéos ( TV, youtube etc ) les noirs deviennent vert avec des stries ( comme Matrix 🙂 .
Après plusieurs recherches, on m oriente vers le t-con.
Je le trouve sur eBay, je le change et toujours le même problème.
Puis je tombe sur une vidéo youtube qui parle du menu caché.
Je m y aventure, fait un reset Factory, et la miracle la tv refonctionne normalement.
Pendant 2 mois aucun souci. Sauf qu hier ça recommence.
Je refais le reset Factory via le menu caché mais cette fois ci ça ne règle pas le problème.
Me croyant plus malin que les autres, je fouille dans ce menu et tombe sur l onglet eeprom.
Et la commence d autres ennuis.
J’ai effacer les paramètres et en plus du problème d’images, je me retrouve avec une TV en Russe, le son n est plus vraiment la, avec un message au démarrage de la tv ( en anglais) qui me demande de renseigner le type , emplacement….
J ai vraiment m….é si quelqu’un pourrait me donner les paramètres je pourrais les rentrés manuellement ( enfin j espère).
Aidez moi svp.
Merci d’avance.
Lilian
7 novembre 2020 à 10 h 37 min #7144
rockyMaître des cléssalut Lilian
tu a déprogrammer l’eeprom
dans le mode service il faut noter tous ce que tu fait sur un papier, les valeurs que tu change etc…
essaye de remettre a jour ton tv il faut bien lire le manuel utilisateur ne pas te précipiter
voici le lien : https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55F9000SLXZF/
7 novembre 2020 à 13 h 55 min #7149
LilianParticipantBonjour Rocky,
Merci d avoir pris le temps de me lire et de me répondre.J ai suivi à la lettre la procédure mais vu que j ai la dernière version d installée sur ma TV, impossible de faire une réinstallation du firmware.
Avez-vous une méthode pour essayer de la réinstaller ?
Si cela n est pas possible, existe t il un fichier avec les paramètres d origine de l eeprom ?
Sinon savez-vous où je serai susceptible de les trouver ?
Merci encore
Lilian
7 novembre 2020 à 14 h 28 min #7150
LilianParticipant7 novembre 2020 à 14 h 45 min #7151
rockyMaître des cléssur ton tv tu doit avoir une option « e-manuel »
essaye de rester appuyer 10 seconde sur exit
si rien ne fonctionne il faut retiré le capot arrière et faire un reset sur l’eeprom (24C512) sur la pin 4 et 5
7 novembre 2020 à 14 h 57 min #7153
LilianParticipantJe n ai pas bien compris la manipulation 🙈
Quand je vais sur l onglet e manuel si j appuis sur exit direct je sort du menu et reviens a l écran de démarrage ( je garde appuyé mais rien ne ce passe)
Si je clic sur e manuel il ne ce passe rien, la fenêtre ce ferme.
J ai raté une étape ou c était bien cette manip?
7 novembre 2020 à 15 h 26 min #7154
LilianParticipantEt comment fait on un reset sur la pin 5 et 6? Il faut un matériel spécifique ?
7 novembre 2020 à 15 h 51 min #7156
rockyMaître des cléstu a bien mis le fichier du firmware sur une clé usb
c’est la pin 4 et 5 j’ai modifier il faut mettre un strap
tu demarre le tv, et avec un bout de fil tu court-circuit les deux pin 4 et 5 ,ton tv va s’eteindre tu enleve le fil et tu redemarre
donne moi la reference de ta carte mere BN41-XXXXX
si idem tu peut aussi contactez le support samsung
7 novembre 2020 à 15 h 58 min #7157
LilianParticipantOui j ai suivi la procédure pour la création de la clé USB.
Bn41 02116b
7 novembre 2020 à 15 h 59 min #7158
LilianParticipantJe demonte la tv maintenant.
7 novembre 2020 à 16 h 25 min #7159
LilianParticipanthttps://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/fvh1.jpg
La photo de la carte mère.
7 novembre 2020 à 16 h 33 min #7160
LilianParticipanthttps://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/xhbr.jpg
L intégralité intérieur
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/17v0.jpg
Une carte entre la carte mère et la carte d alimentation
7 novembre 2020 à 16 h 42 min #7161
LilianParticipantJe crois que j’ai trouvé eeprom, il est sur la carte entre la carte mère et l alimentation
Bn41 02076
C’est bien ça l eeprom ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/ocam.jpg
Si oui peut tu me dire c est laquelle la 5e et 6e?
Je te remercie beaucoup de m aider
7 novembre 2020 à 17 h 49 min #7165
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image globale du tv
par-contre tu ma l’air rapide, tu me donne deux reference de carte laquelle est la bonne
c’est la pin 4 et 5 a relié
ton image est flou ,que-ce qu’il y a ecrit dessus
7 novembre 2020 à 18 h 24 min #7167
LilianParticipantRe, j ai trouvé la bonne puce eeprom. J ai chinte la TV c est bien éteinte mais elle a redémarrer toute seule.
Aucun changement à mon problème. C est pire même car les télécommandes ne fonctionne plus. J ai réussi à naviguer dans le menu avec le bouton de la tv, et la version logiciel est toujours là même. Par contre ma clé USB n apparaît plus depuis la manip.7 novembre 2020 à 18 h 31 min #7169
LilianParticipantLa carte mère c est bn41 02116b, dessus j’ai trouvé le puce ( c est écrit vraiment en très petit caractère mais mes loupes m ont bien aidé ).
J ai bien fait le pin comme sur ta photo.7 novembre 2020 à 18 h 47 min #7171
rockyMaître des cléset alors la suite ???
7 novembre 2020 à 18 h 52 min #7172
LilianParticipantEt bien rien n a changé, j ai toujours là TV en russe, j ai refait une nouvelle clé USB mais lorsque je fais une recherche de maj la tv me dit que la version et la même d installée que sur la clé. Par contre je dois naviguer avec le pad de la tv, sais tu comment synchroniser la télécommande ?
7 novembre 2020 à 19 h 24 min #7174
LilianParticipantAprès avoir chinte quesqu il aurait du changer ?
8 novembre 2020 à 8 h 17 min #7178
le shunt réinitialise le tv apparemment cela n’a pas marcher
IC1902 (24C512)
si les pin 4 et 5 rien ne ce passe ,essaie les pin 5 et 6
peut tu entré en mode service : »info,menu,mute power » tu doit avoir une option « language » et mettre en franfais
8 novembre 2020 à 12 h 12 min #7184
Un petit résumé :
Shunt pin 4 et 5 :
la tv s éteint et à redémarrer toute seule dans la foulée.
Perte de la télécommande.
Aucun autre changement.
Ce matin, j’ai réussi à synchroniser la télécommande, je rentre dans le menu service et la aucun changement après le shunt.
Je vais donc essayer le pin 5 et 6.
On est bien d accord qu il faut bien positionné le fil sur les pin et ensuite allumée la tv? Ou bien est il possible d allumer la tv puis de shunter ?
8 novembre 2020 à 12 h 22 min #7186
rockyMaître des clésl’un comme l’autre ça le fait ,puis retiré le shunt
8 novembre 2020 à 13 h 29 min #7189
LilianParticipantAurais-tu une astuce pour faire tenir le fil sur les pins? Avec du scotch ça irait ?
8 novembre 2020 à 15 h 53 min #7191
rockyMaître des clésdemarre ton tv ensuite avec un bout de fil fait un shunt sur les pins ,ton tv va ce coupé ,le bout de fil sur les pins tu le garde 2 secondes c’est la réinitialisation du tv
tu n’a pas besoin de scotch tu peut tenir le fils avec la main tu n’a rien a craindre ,tu plie un fil en deux dénudé de chaque coter et tu shunt les pins
8 novembre 2020 à 17 h 51 min #7196
LilianParticipantRe j ai shunter mais il ne sais rien produit. J ai quand essayer de shunter les pin 5 et 6 de nouveau, mais la non plus il ne sais rien passer.
N est il pas possible de reprogrammer eeprom manuellement ?
8 novembre 2020 à 18 h 15 min #7197
rockyMaître des cléssi, il faut le dessouder,et rechercher un programme qui convient pour ton tv
il doit y avoir des sites qui propose des eeprom deja programmer
tu tape la reference de ta carte mere et tu trouvera surement des dump a telecharger
tu devrai contactez samsung il peuvent ,si tu explique bien ton cas t’envoyer un ficher a telecharger programmer
9 novembre 2020 à 18 h 30 min #7213
LilianParticipantBonjour,
J ai appelé Samsung, il ne peuvent rien faire et m invite à contacter un réparateur.
Desoude et soudé ça je n y arriverait pas.
Dump c est un fichier de configuration de l eeprom ? Si oui tu sais comment on l installe ? Je vais chercher des infos la dessus car je ne connais pas.si tu connais des sites fiable où je pourrais trouver ce type de fichier, je suis preneur 🙂
9 novembre 2020 à 19 h 01 min #7214
le dump ou le flash pareil c’est un fichier .bin
pour l’installer oui j’en fait souvent
il faut un programmateur
mais dans ton cas il serai bien de trouver a l’installer avec une clé USB
il faut bien ce renseigner si tu en trouve un de demander s’il est compatible avec ta carte, pour cela il faut le code BN94-XXXX
marquer sur le code barre
sinon essaye de trouver une carte mère pas trop chère
10 novembre 2020 à 15 h 20 min #7224
LilianParticipantSalut,
.je cherche mais ne trouve rien pour faire un dump.Cette carte mère est introuvable 🙁
Aurais-tu une piste de recherche ?Je suis désemparée
10 novembre 2020 à 17 h 56 min #7226
introuvable,d’autant plus quelle n’est pas donner il faut compter une 100 €
- Le sujet ‘Ue55f9000 menu caché’ est fermé à de nouvelles réponses.
