Voyant Depart/Pause clignote sur FAURE FWH6100
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #18555
    jerome004
    Bonjour à tous
    J ‘ai un problème avec un lave linge FAURE de référence FWH6100P.
    Le voyant Départ/Pause clignote sans cesse et ne démarre pas.
    J ai vérifié le filtre et les electrovannes qui sont bonnes.
    Qu est ce que ca peut etre?
    #18556
    voir la securité porte ,ou module
    #18557
    jerome004
    J aurais pensé à la pompe de vidange, non?
    #18560
    reste appuyer sur depart/pause 5 s
    voir a retiré le filtre et verifie que rien ne la bloque
    #18627
    jerome004
    Je reviens aux nouvelles. En fait, le faisceau moteur et pompe de vidange était noirci et des cables en tres mauvais état.
    J’ai donc coupé et raccordé ces cables.
    Maintenant la machine vidange, l’eau arrive mais n’a pas le temps de remplir que le tambour tourne vite et s arrete. Puis plus rien ne se passe.
    #18629
    possible que ta pompe de vidange soit hs, démonte la et vérifie quelle tourne par a coup
    et si tu a des charbon moteur a verifié
    #18631
    jerome004
    ta pompe a du forcer ,pour que les câble brule
    #18667
    jerome004
    pompe hs: cette pompe n’ est plus distribuée pour cette machine
    Direction poubelle 🙁
    #18668
    cela m’étonne quelle soit épuisé,tu a du mal cherché il y a des modèles compatibles
  • Le sujet ‘Voyant Depart/Pause clignote sur FAURE FWH6100’ est fermé à de nouvelles réponses.
