Continental Edison CEDLED32ML3
  • Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 10 mois.
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #5624
    Bonjour, j’ai besoin de votre aide, ma télé Continental Edison a le voyant qui clignote en continu quand je veux la démarrer et 1 fois sur 10 elle s’allume est fonctionne mais au bout d’un long moment.
    Modèle: CEDLED32ML3
    J’ai mesuré 12,7V entre les 2 cartes.
    Et 30,7V pour l’alimentation rétroéclairage (Quand écran noir)
    Carte alimentation: 17IPS11
    Carte principale: 17MB55
    Entre les 2 cartes j’ai relevé 12,07V (en veille et allumé).
    Sur le circuit du rétroéclairage c’est 30,6V quand écran noir, et 83V quand allumé.
    J’ai testé 2 condensateurs, leurs valeurs étaient parfaites.
    Toutes les diodes coté alim me semblent OK.
    Connaissez vous la maladie de ce genre de TV ?
    #5632
    ton alim doit etre bonne
    chassis vestel il faut ce méfier des leds,tu doit avoir une leds qui foire a voire
    #5635
    Ah ok donc c’est ce qui ferait monter la tension à 83V ?
    #5641
    ton tv est facilement demontable niveau dalle , alors verifie les leds si tu a un testeur de leds tu gagnera beaucoup de temps
    #5657
    Merci, mais j’ai juste un multimètre avec mode diode 😐
    #5658
    tu peut les controler mais une a une il y a des video sur YT qui explique mais c’est tres simple
    Il faut gratter la bande pour trouver le + et le –  sur cette image tes  leds ne sont pas comme cela
    mais plutot comme cela
    #5719
    Merci, j’ai contrôlé par 5 LEDs avec 12V, je suis tombé sur 2 a faible luminosité, voir photo du lien (que je n’arrive pas a coller dans la barre d’adresse de photo)
    https://we.tl/t-P7x8ylPPQQ
    C’est changeable à l’unité ?
    Les 3 points noir par LED c’est silicone ?
    #5722
    ce que tu peut faire est de les shunter pour essaye
    oui tu peut les changer a l’unité ce sont des 3V
    les points noir la lentille a etes coller a froid tu peut la faire sauté a la main ou tournevis plat et la recoller avec de la colle glue
    comme dans cette exemple
    je serai absent environ 2 semaines
    #5723
    Merci, donc dans les paramètres je dois baisser un peu la luminosité ?
    #5731
    Bon, j’ai fait 200mA de surintensité sur des groupes de 3 pendant 20sec, elles tiennent le choc, donc ce n’est pas les LEDs 😑
  • Le sujet ‘Continental Edison CEDLED32ML3’ est fermé à de nouvelles réponses.
