Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD › Philips › philips 32pfl3606h/12 › Répondre à : philips 32pfl3606h/12
bonjour! j’ai allumé le tv avant de vérifier les tensions et là …. tout marche ! je l’ai laissé 1 bonne heure en marche ,puis je l’ai éteint et rallumé et là ….le son mais plus d’image juste le logo Philips ,un petit clic et le son reste mais sans image ! un problème d’éclairage ? ou des condos mais lesquels ? je pense qu’on est pas loin de la solution !
1 fois sur 2 le TV marche nickel ! j’ai changé tous les condos même les 2 rectangulaires de 0.68 uf et 0.47 uf ! quand il marche c’est impeccable ! maintenant je vais regarder les tensions ! le principe de démarrage de ces TV est il expliqué quelque part ?
toutes les tensions sont bonnes lorsque le TV marche sans image ! et lorsqu’il marche , il est vraiment impeccable ! je pensais que les contacts des néons pouvaient être défectueux , sinon je ne sais plus trop ce que je dois regarder ! peut être un coup de sèche cheveux sur les cartes ?
j’ai pratiquement refait toutes les soudures . quand je dis sans image ,je veux dire écran complètement noir; la dalle est éteinte et lorsqu’elle s’allume j’ai l’image .je vais chauffer la carte mère au sèche cheveux , je ne sais pas combien il y a de néons et si il y a une sécurité lorsqu’il y en a 1 de défectueux ! je vais regarder tout ça avant le circuit intégré ; je suis pas sûr de pouvoir le dessouder sans problème ! mais ,avant, je regarderais les tensions avec un datasheet !
