Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Grundig › Mode Service Grundig › Répondre à : Mode Service Grundig
Grundig Tharus 51
ATS Réinitialiser
Appuyez sur la touche Mains « ON » tout en appuyant sur le bouton « > » sur la télécommande.
Les valeurs de base analogiques sont chargés.
Le bit ATS est réglé. Lors de la commutation sur la prochaine fois, cette option libère l’euro plus la fonction ATS. La répartition actuelle des programmes (chaînes) est effacé.
Verrouillage électronique des programmes (verrouillage parental)
Entrer la séquence « 7 0 3 8 5 8 0 » pour annuler votre numéro de code personnel.
Logiciel Numéro de version
Appelez le menu « Easy Dialog ». Appuyez sur le bouton vert indique le numéro de version du logiciel.
Réglages d’usine
Appuyez sur les » i « , » rouge boutons « et OK pour appeler les réglages d’usine.
Changement de l’écran bleu de fond et hors tension
Appelez le menu « écran bleu » via « Easy Dialog » -> « Installation » -> « menu de service du courtier» -> Numéro de code « 8500 » -> « Paramètres de l’image ». Sélectionnez « on » ou « off ».
Avant-LED
Appelez le menu « Front-LED » via « Easy Dialog » -> « Installation » -> « Seulement pour le détaillant » -> Numéro de code « 8500 » -> « Matériel informatique ». Sélectionnez « 3 couleurs » ou « 1 Couleur ».
Watchdog On / Off
Appelez le menu « Watchdog » via « Easy Dialog » -> « Installation » -> « menu de service du courtier» -> Numéro de code « 8500 » -> « fonctions spéciales ». Si la minuterie Watchdog n’est pas remis à des intervalles réguliers, un nouveau départ est initialisé. Réglez Watchdog « off » ou « on ».
Grundig Xephia 42PW
POUR ENTRER EN MODE SERVICE
- Mise sous tension du téléviseur.
- Appuyez sur [Menu => 9 => 3 => 0 => 1] [Menu => 8 => 5 => 0 => 0]
- Mode de service sera affiché.
- Pour sélectionner un un élément à régler, utiliser Prog Up / Prog Dn boutons de la télécommande.
- Pour modifier la valeur des données de l’élément sélectionné, utilisez Volume Up / Volume bouton Dn sur la télécommande.
- Pour le mode de service « Exit », appuyez sur la touche « Menu » de la télécommande.
LCD GRUNDIG Amira 26 LXW 68
MODE SERVICE
Appeler le mode service
* Appuyez sur le bouton » i « (INFO).
* Entrez le numéro de code » 8500 « .
Pour quitter le mode service
* Appuyez sur le bouton » TXT « .
Fonctions des boutons
i appeler le Centre de dialogue / fermer le menu P + / P- Appelez la ligne de dialogue (point de menu) ◄ / ► appeler les menus / Modification des paramètres TXT quitter le mode de service
Logiciel numéro de version
Le numéro de version du logiciel est indiquée sur la partie supérieure du menu de service, par exemple:
SLM. 512G 02 T07
11/08/06 11: 08: 59
G: SLM. 064 04 T00
Programme Recherche
* Appuyez sur le bouton » i « (menu principal).
* Sélectionnez » Configuration « avec les touches P + / P- et confirmer avec le bouton » OK « .
* Sélectionnez » Auto-programme « avec les touches P + / P- et confirmer avec la touche » OK « .
* Sélectionner le pays souhaité avec les touches P + / P- , ◄ / ► et validez avec le bouton » OK « .
[Le système de programmation automatique arrête à chaque station de qualité de réception acceptable (AFC et coïncidence) et stocke les données de la station et le niveau respectif automatiquement. Le système continue alors à rechercher.]
* Appuyez sur le » i « bouton arrête la recherche de programme.
Mode Hôtel
volume maximum est limité et il n’y a pas accès au «Tableau du programme » et « Setup » en mode d’hôtel activé.
Appelez: » i « > » 8500 « > P + / P- » OPTION 1 « > ► > P + / P – » HÔTEL « > ◄ / ► » OUI « .
Le volume maximal: » i « > » 8500 « > P + / P- » OPTION 1 « > ► > P + / P- » VOL DE L’HÔTEL « > ◄ / ► valeurs 0 … 63 .
Fonctions spéciales chez Mode Hôtel activé
Le volume maximum peuvent être réglés dans le menu plus « Maxvol » dans le menu son.
En outre, il est l’accès aux menus « liste prédéfinie » et « Channel Settings » jusqu’à ce que l’appareil est éteint (mode veille .)
Appeler: » i « > » 4658 «
Affichage
Si aucune image ne sera visible en raison d’un panneau mal réglé, vous pouvez modifier le réglage par » aveugle « ajuster.
La séquence des étapes d’exploitation suivants doit être répété jusqu’à ce que l’image est affichée sur le panneau.
Appelez: » i « > » 8500 « > ► > » P- » 5 fois > ► > » TXT « > interrupteur, puis le rallumer. Si l’image est visible, puis répétez la séquence une fois de plus et ainsi ajuster le bon type de panneau (conformément à l’étiquette d’affichage ).
Grundig Lenaro
MODE SERVICE
Appeler le mode de service
Nombre Software Version
Le numéro de version du logiciel se affiche sur la partie supérieure du menu de service, par exemple:
SLM. 512G 02 T07
11/08/06 11: 08: 59
G: SLM. 064 04 T00
Programme Recherche
* Sélectionnez » Setup « avec les touches P + / P- et validez avec le bouton » OK « .
* Sélectionnez » Auto-programme « avec les touches P + / P- et validez avec le bouton » OK « .
* Sélectionner le pays souhaité avec les touches P + / P- , ◄ / ► et confirmez avec le bouton » OK « .
[Le système de programme automatique se arrête à chaque station de la qualité de réception acceptable (AFC et la coïncidence) et stocke les données de la station et le standard respectif automatiquement. Le système continue alors à rechercher.]
* Appuyer sur le » i « bouton arrête la recherche de programme.
Mode Hôtel
Le volume maximal est limité et il n’y a pas accès à « Tableau Programme » et « Setup » en mode d’hôtel activée.
Le volume maximal: » i « > » 8500 « > P + / P- » OPTION 1 « > ► > P + / P- » VOL HÔTEL « > ◄ / ► Valeur 0 … 63 .
Le volume maximum peuvent être réglés dans le menu en outre « Maxvol » dans le menu sonore.
En outre, il est l’accès aux menus « liste de présélection » et « Channel Settings » jusqu’à ce que l’appareil est éteint (mode veille .)
Affichage
Si aucune image ne est visible à cause d’un panneau mal est réglée, vous pouvez modifier le réglage en » aveugle « ajuster.
La séquence des étapes d’exploitation suivante doit être répété jusqu’à ce que l’image est affichée sur le panneau.
Appelez: » i « > » 8500 « > ► > » P- » 5 fois > ► > » TXT « > commande SET sous et hors tension. Si l’image est visible, puis répétez la séquence une fois de plus et ainsi ajuster le bon type de panneau (conformément à l’étiquette d’affichage ).
