Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Grundig › Mode Service Grundig
- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
16 décembre 2018 à 7 h 55 min #733
rockyMaître des clésGrundig M72-420/8
Appeler le menu de service: Bouton « » (EASY DIALOG)
Appelez la ligne de dialogue: Boutons « P + » ou « P- » -> « OK »
Modification du paramètre dans la ligne de dialogue: Boutons « L + » ou « L- » -> « OK »
Retour au menu précédent: touche « Bleu »
Quitter le menu « , bouton »
menu Service pour le détaillant (numéro de code) 8500entrer le menu Service / particularités – la touche « » (EASY DIALOG)
entrer dans la section de dialogue (je suppose que cela fait référence aux différentes fonctions et opérations dans le menu de service): – les touches P + / – et « ok »
pour changer les valeurs: clés « L + » ou « L- » -> « OK »
pour revenir au menu précédent: touche bleue
touche « » – quitter le menuLe service d’Merchant – Code 8500
4 janvier 2019 à 7 h 55 min #2096
rockyMaître des clésGrundig Tharus 51
ATS Réinitialiser
Appuyez sur la touche Mains « ON » tout en appuyant sur le bouton « > » sur la télécommande.
Les valeurs de base analogiques sont chargés.
Le bit ATS est réglé. Lors de la commutation sur la prochaine fois, cette option libère l’euro plus la fonction ATS. La répartition actuelle des programmes (chaînes) est effacé.
Verrouillage électronique des programmes (verrouillage parental)
Entrer la séquence « 7 0 3 8 5 8 0 » pour annuler votre numéro de code personnel.
Logiciel Numéro de version
Appelez le menu « Easy Dialog ». Appuyez sur le bouton vert indique le numéro de version du logiciel.
Réglages d’usine
Appuyez sur les » i « , » rouge boutons « et OK pour appeler les réglages d’usine.
Changement de l’écran bleu de fond et hors tension
Appelez le menu « écran bleu » via « Easy Dialog » -> « Installation » -> « menu de service du courtier» -> Numéro de code « 8500 » -> « Paramètres de l’image ». Sélectionnez « on » ou « off ».
Avant-LED
Appelez le menu « Front-LED » via « Easy Dialog » -> « Installation » -> « Seulement pour le détaillant » -> Numéro de code « 8500 » -> « Matériel informatique ». Sélectionnez « 3 couleurs » ou « 1 Couleur ».
Watchdog On / OffAppelez le menu « Watchdog » via « Easy Dialog » -> « Installation » -> « menu de service du courtier» -> Numéro de code « 8500 » -> « fonctions spéciales ». Si la minuterie Watchdog n’est pas remis à des intervalles réguliers, un nouveau départ est initialisé. Réglez Watchdog « off » ou « on ».
Grundig Xephia 42PW
POUR ENTRER EN MODE SERVICE
- Mise sous tension du téléviseur.
- Appuyez sur [Menu => 9 => 3 => 0 => 1] [Menu => 8 => 5 => 0 => 0]
- Mode de service sera affiché.
- Pour sélectionner un un élément à régler, utiliser Prog Up / Prog Dn boutons de la télécommande.
- Pour modifier la valeur des données de l’élément sélectionné, utilisez Volume Up / Volume bouton Dn sur la télécommande.
- Pour le mode de service « Exit », appuyez sur la touche « Menu » de la télécommande.
LCD GRUNDIG Amira 26 LXW 68
MODE SERVICE
Appeler le mode service
* Appuyez sur le bouton » i « (INFO).
* Entrez le numéro de code » 8500 « .
Pour quitter le mode service
* Appuyez sur le bouton » TXT « .
Fonctions des boutons
i appeler le Centre de dialogue / fermer le menu P + / P- Appelez la ligne de dialogue (point de menu) ◄ / ► appeler les menus / Modification des paramètres TXT quitter le mode de service
Logiciel numéro de versionLe numéro de version du logiciel est indiquée sur la partie supérieure du menu de service, par exemple:
SLM. 512G 02 T07
11/08/06 11: 08: 59
G: SLM. 064 04 T00Programme Recherche
* Appuyez sur le bouton » i « (menu principal).
* Sélectionnez » Configuration « avec les touches P + / P- et confirmer avec le bouton » OK « .
* Sélectionnez » Auto-programme « avec les touches P + / P- et confirmer avec la touche » OK « .
* Sélectionner le pays souhaité avec les touches P + / P- , ◄ / ► et validez avec le bouton » OK « .
[Le système de programmation automatique arrête à chaque station de qualité de réception acceptable (AFC et coïncidence) et stocke les données de la station et le niveau respectif automatiquement. Le système continue alors à rechercher.]
* Appuyez sur le » i « bouton arrête la recherche de programme.
Mode Hôtel
volume maximum est limité et il n’y a pas accès au «Tableau du programme » et « Setup » en mode d’hôtel activé.
Appelez: » i « > » 8500 « > P + / P- » OPTION 1 « > ► > P + / P – » HÔTEL « > ◄ / ► » OUI « .
Le volume maximal: » i « > » 8500 « > P + / P- » OPTION 1 « > ► > P + / P- » VOL DE L’HÔTEL « > ◄ / ► valeurs 0 … 63 .
Fonctions spéciales chez Mode Hôtel activé
Le volume maximum peuvent être réglés dans le menu plus « Maxvol » dans le menu son.
En outre, il est l’accès aux menus « liste prédéfinie » et « Channel Settings » jusqu’à ce que l’appareil est éteint (mode veille .)
Appeler: » i « > » 4658 «
Affichage
Si aucune image ne sera visible en raison d’un panneau mal réglé, vous pouvez modifier le réglage par » aveugle « ajuster.
La séquence des étapes d’exploitation suivants doit être répété jusqu’à ce que l’image est affichée sur le panneau.
Appelez: » i « > » 8500 « > ► > » P- » 5 fois > ► > » TXT « > interrupteur, puis le rallumer. Si l’image est visible, puis répétez la séquence une fois de plus et ainsi ajuster le bon type de panneau (conformément à l’étiquette d’affichage ).Grundig Lenaro
MODE SERVICE
Appeler le mode de service
Nombre Software VersionLe numéro de version du logiciel se affiche sur la partie supérieure du menu de service, par exemple:
SLM. 512G 02 T07
11/08/06 11: 08: 59
* Sélectionnez » Setup « avec les touches P + / P- et validez avec le bouton » OK « .
* Sélectionnez » Auto-programme « avec les touches P + / P- et validez avec le bouton » OK « .
* Sélectionner le pays souhaité avec les touches P + / P- , ◄ / ► et confirmez avec le bouton » OK « .
[Le système de programme automatique se arrête à chaque station de la qualité de réception acceptable (AFC et la coïncidence) et stocke les données de la station et le standard respectif automatiquement. Le système continue alors à rechercher.]
* Appuyer sur le » i « bouton arrête la recherche de programme.
Mode Hôtel
Le volume maximal est limité et il n’y a pas accès à « Tableau Programme » et « Setup » en mode d’hôtel activée.
Le volume maximal: » i « > » 8500 « > P + / P- » OPTION 1 « > ► > P + / P- » VOL HÔTEL « > ◄ / ► Valeur 0 … 63 .
Le volume maximum peuvent être réglés dans le menu en outre « Maxvol » dans le menu sonore.
En outre, il est l’accès aux menus « liste de présélection » et « Channel Settings » jusqu’à ce que l’appareil est éteint (mode veille .)
Affichage
Si aucune image ne est visible à cause d’un panneau mal est réglée, vous pouvez modifier le réglage en » aveugle « ajuster.
La séquence des étapes d’exploitation suivante doit être répété jusqu’à ce que l’image est affichée sur le panneau.
Appelez: » i « > » 8500 « > ► > » P- » 5 fois > ► > » TXT « > commande SET sous et hors tension. Si l’image est visible, puis répétez la séquence une fois de plus et ainsi ajuster le bon type de panneau (conformément à l’étiquette d’affichage ).4 janvier 2019 à 7 h 57 min #2097
rockyMaître des clésMODE D’HÔTEL
- Le volume maximal est limité, et il n’y a pas d’accès à la « Liste Preset » et « Setup » est activé au mode d’hôtel.
- Appelez: « I » => 8500 => P + \ P- « Option 1 » => P + \ P – « Hôtel » => (<) | (>) « Disp ».
- Volume maximal: « I » => 8500 => P + | P- « Option 1 » => (>) => P + \ P- « volume de Hôtel » => (<) | (>) Valeur 0 … . 63.
Fonctions spéciales MODE HÔTEL activé.- Le volume maximal peut être réglé dans l’élément de menu en outre ‘Maxvol »dans le menu son.
- En outre, il est l’accès aux menus «Preset List» et «Réglage du canal» jusqu’à ce que l’appareil est éteint [veille].
- Appelez: « I » => Son => « OK » => 4658.
AFFICHAGE- Si aucune image ne est visible parce que d’un panneau mal est ajustée, peut changer le réglage en « Blind » ajuster. La séquence des étapes d’exploitation suivante doit être répété jusqu’à ce que l’image est affichée sur le panneau.
- Appelez: « I » => 8500 => (>) => « P – » 4 fois => (>) => « TXT » => commande SET sous et hors tension. Si l’image est visible, puis répétez la séquence une fois de plus et de régler ainsi le bon type de panneau (selon le panneau d’affichage).
Activer le verrouillage PARENTAL- Sélectionnez la chaîne de télévision avec P + \ P, ou «1-0»
- Appuyez sur «i» pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez ‘Caractéristiques’ avec P + | P -, et confirmer avec « OK ».
- Sélectionnez « Verrouillage parental » avec P + \ P -, et confirmer avec « OK ».
- Activez le «Verrouillage parental» avec (<) | (>) {On}
- Appuyez sur «i» pour terminer le réglage.
Pour désactiver CENSURE PARENTALE- Suivez les étapes 1-4 comme ci-dessus.
- Couper la serrure parentale avec (<) | bouton (>).
SERVICE ET FONCTIONS SPECIALES- I> appeler le Centre de Dialogue / fermer le menu.
- P + / P-> Appelez la ligne de dialogue. (Point de menu).
- (>) | (<) Appel Menus / Modification des paramètres.
- TXT> Pour quitter le mode service.
Appeler le mode de service.- Appuyez sur le bouton « I » {} Infos.
- Entrez le code {} 8500.
Quitter le mode de service: Appuyez sur le bouton «TXT».PRODUIT ET variantes d’affichage
Après téléviseurs sont équipés de châssis LM ainsi que châssis LX:- 22LXW 68-8600DL
- 32LXW 82-8600DL
Les types de châssis peuvent être identifiés par la conception et le type bouclier.
AFFICHAGE ET CODE DU PRODUIT
- Selon la disponibilité des écrans de différents fabricants sont intégrés. Il en résulte des différents supports de châssis ainsi que différents logiciels. Avant de changer la carte principale, vérifier si les étiquettes sur les cartes sont identiques.
CHANGEMENT DE CARTE PRINCIPALE OU IC-306.- Après avoir changé la carte principale ou IC306, tous les paramètres de base dans le mode de service doivent être effectués.
PROGRAMME RECHERCHE- Appuyez sur le bouton « I » [Menu principal]
- Sélectionnez « Setup » avec des boutons P + | P -, et de confirmer avec le bouton « OK ».
- Sélectionnez ‘Programmation auto « avec des boutons P + \ – P, et validez avec le bouton » OK « .
- Sélectionnez pays souhaité avec les touches P + \ P -, (<) |. (>) Et confirmer avec « OK » Le système de programmation automatique se arrête à tous les données de la station et le standard respectif et mémorise automatiquement les données que le système continue alors à rechercher. .
- Appuyer sur le bouton « I » arrête la recherche de programme.
EEPROM EDIT- Cette fonction ne est pour le développement et est autorisé à utiliser que par la demande spéciale. Tout réglage incorrect peut causer un ensemble défectueux.
Grundig – LCDMODE SERVICE
- Appuyez sur le bouton « AV » sur la télécommande, et le bouton « OK » sur le panneau avant du téléviseur simultanément.
- menu de service Mode d’usine se affiche.
- Pour sélectionner et élément à ajuster, utilisez [PROG + / PROG -] touches de la télécommande.
- Pour ajuster la valeur de données pour l’élément sélectionné, utilisez [Volume Up / volume DN] sur la télécommande.
- Pour « Exit » mode de service, appuyez sur ‘Power’ de la télécommande d’abord, puis éteindre l’appareil par elle interrupteur principal.
LCD Grundig
MODE SERVICE
* Appuyez sur le bouton i ( M .)
* Entrez le numéro de code 8500
FONCTIONS DES BOUTONS
M (i) – Appeler / quitter le centre de dialogue
▲ ▼ – appeler la ligne de dialogue [Point mdnu]
OK – Appeler menus
◄► – Modification des paramètres
(Z) ou [<=] – Sous-menu – Retour au menu principal
Menu principal: Quittez le mode service.==============================================
LCD GRUNDIG DAVIO 15-5710
MODE SERVICE
Services et les fonctions spéciales
fonctions des boutons
MENU Appeler le Centre de dialogue / fermer le menu
+ P – Appelez la ligne de dialogue (point de menu)
– VOL + Modification des paramètres
OK appeler les menus
TV Quitter le mode serviceAppeler le mode service
Appuyez sur le bouton » MENU « (INFO).Entrez le code « 9301 ».
– Appuyez sur la touche » TV « . 1. Réglages de base Le tableau montre tous les paramètres spécifiques de base dans le mode service.2. Changement de la carte principale ou IC101
Après avoir changé la carte principale ou IC101 tous les paramètres de base dans le mode de service doit être fait selon le tableau.3. Nombre Software Version
Le numéro de version du logiciel se affiche sur la partie bas du menu de service, par exemple:
SW VER. SLW15-BE1 -T03-S01
4. Programme Recherche
– Appuyez sur le bouton » MENU « (menu principal).
– Sélectionnez « SETUP » avec les boutons + P / P – et confirmer avec le bouton
» OK « .
– Sélectionnez « Auto » avec les boutons + P / P – et confirmer avec bouton » OK « .
– Sélectionnez le pays souhaité avec les boutons + P / P – , + VOL /
VOL – et confirmer avec le bouton » OK « .
Le système de autoprogrammes se arrête à chaque station de la qualité de réception acceptable (AFC et la coïncidence) et les magasins les données de la station et le standard respectif automatiquement . Le système continue ensuite à la recherche.
En appuyant sur le » MENU bouton « arrête la recherche de programme. 5. Mode Hôtel Le volume maximal est limité et il n’y a pas accès à « Preset List » et « Setup » en mode d’hôtel activée. Appelez:MENU -> » 9301 « -> + P / P – « OPTION 2″ -> » OK » ->
+ P / P – « MODE HÔTEL » -> + VOL / VOL – « ON ».
Le volume maximal: MENU -> » 9301 « -> + P / P – « OPTION 2″ ->
» OK « -> + P / P – « HÔTEL MODE VOLUME » -> + VOL / VOL – Wert
0 … 63.4 janvier 2019 à 7 h 59 min #2098
rockyMaître des clésled grundig 22 VLE 2000T
Service Mode
– Press button « M » (TV Menu).
– Enter the code number 8500.
Exit the Service Mode
– Press button M.M Call up/exit the Dialog Center /exit the Service Mode
<> Call up the dialogue line (point of menu)
OK Call up the Menus
^ Changing the settings
<– Submenu: Back to main menu
Main menu: Exit the Service Mode=====================================
mise à jour du logiciel via le châssis avec prise USB J5, KT, KY, SX, TX, TT, TY
Décompresser le fichier RAR. puis mettre au format FAT32
Copier.
Le logiciel approprié il est sur l’ autocollant sur le panneau arrière:
z. B. 056D 32LP 24P correspond ici un 32 » d’affichage LG / Philips.
la Clé USB se branche sur le port USB. Le tv ne doit pas etre sur secteur .
Pressé sur le clavier local pour démarrer la touche de programmation « P + »
et la maintenir, branchez le cordon d’alimentation et mettez l’interrupteur d’alimentation
(Si disponible). Peut prendre jusqu’à 30 secondes.
Le cours de la programmation est alors visible sur l’écran.
Mise à jour des logiciels
ne pas éteindre le tv
Après une programmation réussie dans le menu utilisateur (appelé avec i et 8500)
les dernières versions des logiciels et la «Configuration du système» du sous-article
contrôle « Mode TV ». Cela doit être réglé sur «Client»!
En outre, le dispositif doit être retourné à ses paramètres d’usine.
Compte tenu du menu utilisateur sous la rubrique « Configuration du système »
activer le « Plug & Play ».
En outre, il peut arriver que l’installation après la mise à jour logicielle
écran de l’ horloge (si disponible) est éteint. Cela peut être dans le menu utilisateur
« Configuration TV » et
Entrez « 2356 » dans
« 7 segments » peut être réactivé.
IMPORTANT pour d’ autres défaillances devraient AutoUpdate être éteintGrundig Chassis Pas d’ image, pas de son !!! Mesurer l’ alimentation, problème logiciel, LED
Allumage défectueux !!!
châssis DH
YLP193-01
Vérifiez ensuite S5 mesurable 12V 3.3V pas d’alimentation 12V
YLP192
châssis J5
DPS-177BP
CN4 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q600 et Q601
court – circuit
DPS-219GP
court – circuit
DPS-243AP
CN4 mesurable 24V 12V 5.2V 3.3V pas 24V et 12V puis Q600 et
circuit Q601 court
DPS-138FP
CN5 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q600 et Q601
court – circuit
FSP125-3F01
CN4 mesurable 24V 12V 5.2V 3.3V pas 24V et 12V puis Q101 et
circuit Q102 court
châssis KT
DPS-106AP-1A
Mesurable 19V 5.2V 3.3V 19V pas alors Q601 et Q602 Vérifier CN3
court – circuit
DPS 126BPA
Mesurable 19V 5.2V 3.3V 19V pas alors Q601 et Q602 Vérifier CN4
court – circuit
DPS-120AP-2
court – circuit
DPS-136BP
court – circuit
FSP215-2FS01
Mesurable 19V 5.2V 3.3V 19V pas alors Q101 et Q102 Vérifier CN2
court – circuit
FSP210-2FS01
court – circuit
châssis KY
DPS-103DP-A
CN3 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q600 et Q601
court – circuit
DPS-169CP-A
court – circuit
DPS-110AP-10
court – circuit
DPS-243AP
court – circuit
châssis LX
XEH195-03
FSP060-2L02A
CN500 mesurable 12V 5V 3,3V 12V pas alors circuit D660 court
XLA194-03
S2001 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis T2001 et
circuit T2002 court
Z1J194-11
S900 S901 mesurable 24V 12V 24V pas mesurables et puis 12V T900 et
circuit T901 court
châssis SH
X5B194-08
S2003 mesurable 12V 5V 3,3V 12V pas alors considérer D2007 court
XKW194-04
page 2
XST194-1
Ensuite , D2030 et D2031 Vérifier S2003 mesurable 12V 5V 3,3V 12V pas
court – circuit
YBQ194
court – circuit
châssis SM
X5B194-08
XKW194-04
XST194-1
court – circuit
YBQ194
court – circuit
châssis SR
FSP223-3F01
P201 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q101 et Q102
court – circuit
FSP337-3F01
P203 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q101 et Q102
court – circuit
FSP361-3F01
court – circuit
châssis SU
FSP115-3F01
P202 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q101 et Q102
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
FSP337-3F01
court – circuit
châssis SX
FSP139-3F01
court – circuit
DPS-145PP-133
CN3 mesurable 24V 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis Q601 et Q603
court – circuit
DPS-214CP
court – circuit
FSP139-3F02
court – circuit
FSP223-3F02
court – circuit
VRA194-04
S2050 S2051 24V mesurable 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V
puis circuit T2200 et T2201 court
FSP145-4F07
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
FSP337-3F01
court – circuit
FSP361-3F01
court – circuit
DPS-202CP
court – circuit
châssis T2
XST194-1
court – circuit
page 3
châssis T5
YSY194-02
YTF194-08
YXE194-08
B6C194R
S2000 mesurable 12V 5V 3,3V 12V pas alors circuit D2010 court
châssis T8
FSP115-3F01
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
châssis T9
FSP115-3F01
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
châssis TD
FSP115-3F01
court – circuit
FSP115-3F02
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
châssis TE
FSP115-3F01
court – circuit
FSP115-3F02
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
châssis TF
DPS-145PP-133
court – circuit
DPS-214CP
court – circuit
DPS 280RP
court – circuit
FSP115-3F02
court – circuit
FSP139-3F02
court – circuit
FSP223-3F01
court – circuit
FSP223-3F02
court – circuit
VPZ194-07
S2002 mesurable 12V 5.3V 3.3V 12V pas de circuit court Q2001
VQX194-03
S2080 S2002 mesurable 24V mesurable 12V 5.3V 3.3V pas 24V et 12V
puis circuit Q2001 et D2080 court
VQX194-04
page 4
VRA194-04
VTC194-03
S2401 S2002 mesurable 24V mesurable 12V 5.3V 3.3V pas 24V et 12V
puis circuit T2001 et D2403 court
VTC194-22
DPS-219GP
court – circuit
VRA194-07
VTC194-05
châssis TK
DPS-214CP
court – circuit
châssis TP
DPS-145PP-133
court – circuit
DPS-202CP
court – circuit
DPS-214CP
court – circuit
DPS-177BP
court – circuit
DPS-219GP
court – circuit
DPS-243AP
circuit Q601 court
VRA194-04
châssis TT
VTC194-03
FSP115-3F02
court – circuit
FSP115-3F01
court – circuit
VZL194-02
S2001 S2000 24V mesurable 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V
puis circuit T2006 et t2007 court
DPS-139DP
CN2 CN3 24V mesurable 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V puis
circuit Q600 et Q601 court
FSP139-3F02
court – circuit
DPS-110AP-10
CN5 mesurable 24V 12V 5.2V 3.3V pas 24V et 12V puis Q600 et
circuit Q601 court
DPS-125MP
circuit Q601 court
DPS-174BP
circuit Q601 court
VRA194-07
VTC194-05
VTC194-24
VVD194-06
S2401 S2003 24V mesurable mesurable 12V 5V 3.3V pas 24V et 12V
page 5
châssis TX
DPS-202CP
court – circuit
châssis TY
VTY194-05
Ensuite , T2401 et T2402 vérifier S2401 mesurable 19V 5V 3,3V 19V pas
court – circuit
VTY194-32
court – circuit
châssis U2
DPS 280RP
court – circuit
FSP115-3F02
court – circuit
FSP139-3F02
court – circuit
FSP223-3F02
court – circuit
VTC194-22
Souligne OK pas de court – circuit puis de problème de logiciel. Nouveau téléchargement de logiciel.
Si le problème
continuer, puis l’ éclairage LED est défectueux. Dans certains cas,
mais aussi la carte mère
peut-être défectueuse.========================================================
grundig 55 vlx600.
Allez sur un canal HDMI
puis tapez 8 5 0 0
ou
menu de service , tapez 3 1 9 6, Pour la configuration tapez 2 3 5 6.
- Le sujet ‘Mode Service Grundig’ est fermé à de nouvelles réponses.
