Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service plusieurs Marques › Mode Service plusieurs Marques › Répondre à : Mode Service plusieurs Marques
SHARP LC-13AV4U _ MODE DE SERVICE
- Débranchez le téléviseur de AC prise secteur murale.
- Appuyez simultanément sur [Volume (-) et d’entrée], re-connecter le téléviseur sur une prise secteur.
- Le téléviseur s’allume avec le mode de service avec la lettre « K » sur l’écran affiché.
- Pour appeler un élément à régler, utilisez Canal + | boutons Canal Bas.
- Pour ajuster la valeur de données pour l’élément sélectionné, utilisez Volume Up | volume Dn boutons.
- Eteignez le téléviseur par le réseau AC passer [par tirer sur le cordon d’alimentation de la prise murale AC] de «mode de service de sortie.
SHARP EURO DS-1 CTV _ MODE DE SERVICE
- Contact court ‘2 ‘et ‘6’ sur le module numérique, et appuyez sur « MODE » sur le cotnrol distance.
- Utilisez Ch + | Ch – pour sélectionner et élément à régler.
- Utilisez Vol + | Vol – boutons de la télécommande pour ajuster la valeur de données de l’élément sélectionné
- Éteindre l’appareil par son interrupteur de commande de puissance en mode de service « Quitter ».
HAIER LD 2010A _ SERVICE MODE
POUR ENTRER MODE SERVICE
- Appuyez sur touche «Affichage», puis appuyez sur la touche de couleur [rouge => Vert => Jaune => Affichage] touches de la télécommande dans l’ordre.
- Usine [2] sera affiché sur l’écran.
- Pour appeler un élément à régler, utiliser Prog-vous | touches Prog Dn.
- Pour ajuster la valeur de données pour l’élément sélectionné, l’utilisation Vol + \ Vol – clés.
- De OK ‘Appuyez sur la touche pour revenir à l’écran normal.
AKAI CT-V252NTF
- Appuyez sur la touche « Menu ».
- Dans le menu s’affiche, saisissez {4,7,2,5} par la télécommande.
- Mode de service sera affiché.
- Utilisez le bouton Jaune de la télécommande Rouge, Vert, Bleu et pour sélectionner un élément.
- Pour ajuster la valeur de données pour l’élément sélectionné, utilisez Volume Up | Volume Dn boutons de la télécommande.
- De OK « Appuyez sur le bouton pour enregistrer les paramètres.
- Menu de ‘l’Appuyez sur le bouton de mode de service « Quitter ».
Hunday HY-DVD 580 _ RÉGION débloquer
- Mettez l’ensemble.
- Ouvrez le tiroir du disque.
- Entrez [2> 4> 0> 5> 9> 1> 5] dans l’ordre.
- Appuyez sur la touche « Entrée » repeteadly jusqu’à ce que «Région 9 ‘arrive.
- Maintenant, le jeu est gratuit région.
LG – DVD _ RÉGION débloquer
APPLICABLES AUX
LG 3620/5063/5073/5083/5084/5095/5174/5183/5184/5193/5195/5253/5353/5930/5931/5935/6033/6053/6054/6183/6188/6193/6194/6195/6196 / 6353 / DR250 / DV1000 / DV2000 / DV7832NXC / DVB418 / DVC8700 / DVP-S500 / DVP7772 / DVS-7720 / DVS-7920 / DVS-7800 / DVT418 / LDA-511 / LDA-530 / LDA-531 / LH-CX247W / LH-CX440 / LH-D6230 / LH-D6235 / LH-D6430 / LH-D6530D / APL-534 / LG DP8821 / DP9821P / DV-8700H / DV-8600 / DV-8631V / DV-8700A / DV-8700H / DV8761 / DV-9700 / DV-9800H / DV-9900 / DVC9800 / DVD-8742X / DVX-171 / DVX -173 / DVX-9700 / DVX-9900 / DVK-9913N / DVX-7900 / DVX-8651C / DVX-8751C / DVX-8851 / DVX-9700 / DVX-9843 / DVX-9900 / DZ9311N / DZ9700 / DZ9811P / DZ9900 / LH-SW5200 / LH-T1000 / LH-T250 / LH-T252SC / LH-T751TB / LST-3510A / LXD-5230 / NS8421T
- Allumez le lecteur sans disque inséré.
- Ouvrez le bac de disque.
- Appuyez sur « Pause ».
- Appuyez sur [ 0 => 0 => 0 => (0) ]. Appuyez sur 3 zéros premiers, et attendez une seconde, puis appuyez sur le dernier zéro.
- Saisissez la région. [0 = région libre].
- Éteignez le lecteur. Attendez une minute. Mettez-le à nouveau.
SAMSUNG BD-D5300 lecteur Blue Ray
Sans aucun disque dans le lecteur, Appuyez sur le bouton « Repeat » sur la télécommande.
Entrez [57538]. Ou remplacer votre code région donnée ci-dessous.
Le code de jeu actuel s’affiche en haut de l’écran.
Appuyez sur [9] pour le rendre région libre.
Autres codes de région
1 => 29334
2 => 57538
3 => 56732
4 => 76884
5 => 53814
6 => 24462
PHILIPS – 32pF 5320 _ mode service
Image neigeuse
Vérifier ligne de CSM – 6. Si elle se lit pas réglé, vérifiez les points suivants.
- L’antenne n’est pas connecté. Connectez l’antenne.
- Pas de signal de l’antenne, ou mauvais signal d’antenne.
- Le tuner est défectueux. Vérifiez le tuner. Remplacer ou réparer.
Photo noir et blanc
Si:
- L’image s’améliore après avoir appuyé sur «Auto Picture » de la télécommande.
Puis:
- De la touche Auto Picture « sur la télécommande pour choisir ‘Appuyez sur le mode de l’image personnelle.
- Appuyez sur le bouton de menu de la télécommande. Ceci nous amène à manu utilisateur normal.
- Dans le menu utilisateur normal, utilisez les touches Menu Up / Dn pour mettre en surbrillance le menu sous la ‘picure.
- Appuyez sur Menu Gauche / droite pour entrer dans ‘le sous-menu de l’image ».
- Utilisez le bouton Menu Up / Dn pour sélectionner la couleur.
- Appuyez sur la touche Menu droite pour augmenter la valeur de la couleur.
- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande à deux reprises pour quitter le menu de l’utilisateur.
- La nouvelle valeur de préférences personnelles sera automatiquement mémorisée.
MENU TEXTE PAS ASSEZ SHARP
Si:
L’image s’améliore après avoir appuyé sur le bouton automatique de l’image de la télécommande
Puis:
- Bouton Auto Picture »Appuyez sur la télécommande pour choisir le mode » Photo personnelle « .
- Menu de ‘l’Appuyez sur le bouton de la télécommande. Cela soulève le menu utilisateur normal.
- Dans le menu utilisateur normal, utilisez les touches Menu Up / Dn pour mettre en surbrillance le sous-menu de l’image.
- Appuyez sur Menu Gauche / Droite pour entrer dans le sous-menu de l’image.
- Utilisez les touches Menu Up / Dn pour sélectionner l’image.
- Appuyez sur la touche Menu gauche pour diminuer la valeur de l’image.
- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande deux fois pour quitter le menu utilisateur.
- Les nouvelles valeurs de préférences personnelles seront mémorisées automatiquement.
SERVICE À LA CLIENTÈLE MODE / [CSM]
But:
Le mode de service à la clientèle montre les codes d’erreur et des informations sur les paramètres de fonctionnement des téléviseurs. Le centre d’appel peut demander au client par téléphone, pour entrer CSM, afin de déterminer l’état de l’ensemble. Cela permet au centre d’appel pour diagnostiquer les problèmes et les échecs dans le téléviseur, avant de faire un appel de service.
Le CSM est un mode en lecture seule, par conséquent, aucune modification n’est pas possible dans ce mode.
COMMENT PARTICIPER [CSM] MODE
Appuyez sur la suivant la séquence de touches sur la télécommande [123654]. Ne pas permettre l’affichage de temps entre les entrées en tapant la séquence.
MENU EXPLICATIONS
- L’indication de la valeur décimale du compteur d’heures de fonctionnement, l’identification du logiciel du processeur principal, et le mode de service.
- Affiche les cinq dernières erreurs, détectées dans la mémoire tampon de code d’erreur.
- Affiche les octets d’option.
- Affiche la version du numéro de type de set.
- Réservé article pour centres d’appels P3C. [AKBS] représente avancée système de base de connaissances]
- Indique la télévision et reçoit le signal IDENT sur la source sélectionnée. Si aucun signal IDENT est détecté, l’écran affiche « Not Found ».
- Affiche le système de couleur détectée. [PAL / NTSC / SECAM]
- Affiche l’audio [Stereo / Mono] détecté.
- Affiche les informations des paramètres de l’image.
- Affiche les informations des paramètres sonores.
Pour quitter [CSM] MODE
Utilisez l’une des méthodes suivantes.
- Appuyez sur le [Menu, Statut / Sortie] ou le bouton [Power] de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton « Power » sur le téléviseur.
