Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD › Philips › TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts › Répondre à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts
Salut Rocky
Merci pour ta réponse rapide il me semble que l’on avance vers la résurrection de cette télé.
J’ai testé la température de certains composant :
Le 7101 très chaud, le radiateur du processeur tiède, le PNX 7600 tiède, 7102 tiède et tous les autres composants sont soit tiède ou alors froid,
La tension de 7101 pin 1 : 3,37 v, pin 2 : 4,79 v, pin 3 : 0 v, pin 4 : 28 mini volt, pin 5 : 3,37 v, pin 6 11,98 v, pin 7 et 8 210 mini volt
La tension de 7102 pin 1 : 3,3 mini volt, pin 2 : 8,77 v, pin 3 : 0 v, pin 4 : 590 mini volt, pin 5 et 6 3,3 mini volt, pin 7 et 8 11,99 volt
Pour le pin 1 du 7102 le circuit était un peu brûlé, à tu un schéma pour que je puisse vérifier si le contact est réellement correct.
Je n’ai pas fait de test sur l’autre face de la carte.
Merci cordialement
