Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD › Philips › TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts › Répondre à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts
Salut Rocky
J’ai vérifié si le pin 1 de 7102 avait bien du contact avec le condensateur et pour ce faire j’ai changé le composant par un neuf. Sans doute pas la meilleure idée.
J’ai refait des mesures aux composants 7101 et 7102
7101 à par les pin 7 et 8 qui ont 12,13 volts les autres pins sont à 0 ou .506 volt
7102 idem à 7101 les pins 7 et 8 ont 12,13 volts et les autres sont à 0 volt
J’ai perdu le 3,3v au pin standby du connecteur CN4. J’ai toujours 0 volt au pin 14 du 7103.
Le voyant clignote toujours pareil mais j’ai perdu le clignotement de la barre blanche sous le voyant.
Il doit y avoir un autre composant de claqué, je ne comprends pas pourquoi j’ai perdu le 3,3v au standby.
Donc si tu as une idée je suis preneur, merci à toi
Cordialement
