Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien › Répondre à : Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien
Bonjour et merci Rocky pour ta rapidité de réponse . J’ai enfin pu mettre l’image de ma Tcon board . Alors dans l’ordre j’ai comme tu me l’as demandé :
1: débranché la nappe qui correspond au côté droit de la dalle vue devant le tv , résultat (sachant qu’entre temps , ça a évolué de nouveau, en insistant j’arrive à avoir une image avec le côté gauche bien visible et le côté droit sombre) , j’obtiens donc une image qui est blanchâtre non uniforme du côté droit et visible du coté gauche.
2: débranché la nappe qui correspond au côté gauche de la dalle , résultat, j’aperçois brièvement une image blanchâtre côté gauche et noir du côté droit de la dalle et la tv s’assombrit à nouveau. Conclusion la nappe, vue derrière la tv , côté droit gère la partie gauche de la dalle (vue de devant la tv) et inversement. Quoi conclure de plus… je suis largué 🙂 , pas assez de compétences dans la maintenance de TV Led.
3: j’ai trouvé 2 points de mesure sur la carte , indiqué en jaune sur la photo comme tu as du le voir. VGL1 , je ne sais pas si cela correspond au VGL et VGH , Je n’ai pas trouvé AVDD ou alors faut que je change de lunettes.Les tensions trouvées , les 2 nappes côté droit et gauche rebranchées et image visible mais sombre du côté droit sont : VGH 27,8 volts et VGL1 -4.1 volts .
