Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT
rocky, le il y a 2 années et 4 mois.
25 avril 2024 à 18 h 18 min #18822
BLONDIParticipantBoujour à tous et salut Rocky
Marque : SABA Modèle : LD40US5B2 BAB-40/1330-WB-5B2-FEGBP-EU Carte mère : TP.MS3463S.PB711 Châssis : LSC400HM09
J’ai un souçi avec cette télé qui fonctionne très bien sauf en TNT. Lors de la recherche des chaines elle me trouve toutes les chaines mais à la visualisation l’image ne reste que quelques secondes puis j’ai un écran noir puis gris avec le message » NON ASSISTE « , puis j’ai de nouveau l’image de la chaine 1 ou 2 seconde. Bref cela tourne en boucle. Le problème ne provient pas de l’antenne car une autre télé fonctionne très bien. J’ai aussi lorsqu’on allume la télé le voyant passe tout de suite du rouge au bleu mais le logo SABA met environ 1 mn à s’afficher. Une fois allumé la télé fonctionne très bien en HDMI, USB et péritel.
J’ai refait les soudures du connecteur antenne mais cela n’a rien changé.
Je ne sais pas trop ou chercher car c’est encore une panne à la con. Donc si quelque connait déjà le message et éventuellement la solution je suis prenneur.
Merci d’avance à tous et bonne soirée. Cordialement
25 avril 2024 à 18 h 40 min #18826
il faudrait soit réinitialisé le tv soit le mettre a jour
et le numero de serie
25 avril 2024 à 19 h 59 min #18827
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci pour ta réponse.
Le numéro de série est sur la 1ière photo mais mes photos sont parties dans les choux
Voici le numéro de série : SS40C133BFM0P0E04F-961360 01813. Si tu as un fichier tu peux me l’envoyer.
Merci et bonne soirée.
25 avril 2024 à 21 h 30 min #18828
BLONDIParticipant
Salut Rocky
J’ai fait une initialisation usine mais pas de changement. Pour la mise à jour il faut le fichier pour une clé USB. Lorsque je lance la mise à jour sans clé j’ai l’affichage ci dessus en me disant qu’il n’y a pas de clé. Il n’y a pas la version du Firmware juste une date de 2016. Je pense que maintenat il faut juste trouver le bon fichier.
Bonne soirée
26 avril 2024 à 8 h 38 min #18829
verifie quelle tension sur le quartz, et sur le régulateur
si tu peut te procuré un décodeur externe et voir si les chaines reste
si tu a une eeprom flash ,fait une sauvegarde du flash puis efface tous et réinjecte le flash ,verifie aussi coté cuivre pour le flash
26 avril 2024 à 8 h 44 min #18823
BLONDIParticipant
2 mai 2024 à 22 h 58 min #18873
BLONDIParticipantBonsoir à tous et salut Rocky
Le tension au quartz lorsque le rétro éclairage fonction est de 1,4 volt à gauche et 1,6 volt à droite. Pour le régulateur je ne sais quel composant est concerné.
Si je branche la télé sur un décodeur elle fonctionne très bien sur tous les ports HDMI et en scart. L’image reste et est très belle. Même en USB il est possible de visualiser un film sans problème.
J’ai déssoudé le flash 25Q64C, sauvegardé et réinstallé mais pas de changement. J’ai trouvé 2 ou 3 fichier sur le net mais aucun ne fonctionne. Soit pas compatible soit l’image est illisible. Il me faudrait le bon fichier mais pour le moment je n’ai rien trouvé, je vais continuer de chercher.
Voila le résultat des analyses, dis moi si la tention au quartz est normale et dis moi je peux trouver le régulateur.
Merci à toi et bonne soirée.
3 mai 2024 à 8 h 51 min #18878
rockyMaître des clés6 mai 2024 à 17 h 04 min #18888
BLONDIParticipantBonjour à tous et salut Rocky
J’ai fait les mesures que tu as demandé et déssoudé le capot du tuner. Comme cette télé a pour moi deux problèmes j’ai fait deux mesures. Cette télé met un certain temps à allumer le rétro éclairage, c’est à dire si l’on l’éteint et qu’on la rallume le voyant passe du rouge au bleu mais le rétro ne s’allume suivant le cas entre 15 seconde et environ 1 minute. Mais il s’allume toujours. J’ai déjà cherché j’ai un doute pour le composant OB3350CP noté UB801 mais je n’en suis pas sure. Pour ce problème je ne comprends pas trop Il y a 2 connecteurs qui vont aux barres leds (Les barres leds sont totalement OK j’ai démonté la dalle pour les tester) et sans rétro l’un des connercteur à 60 V et l’autre que 12 V, et avec le rétro le 60 V passe à 112 V et le 12 V à 56 V. L’ensemble des leds fait 120 V (4 X 10 leds X 3 V). Je précise que le Pin 1 de UB801 est toujours de 12 V.
Bon revenons au tuner, je tiens à préciser que lors de la recherche des chaines la télé trouve toutes les chaines. Lorsque je suis sur une chaine la qualité du signal varie de 33% à 0 bien que je l’avais déjà vu à 100 %, et cela en boucle. Il y a l’image 1 à 2 secondes puis écran noir puis le message « Non Asisté » puis écran bleu pour retourner à l’image et cela en boucle.Voici les mesures demandées au tuner de haut en bas
PIN Avec rétro Sans rétro
1 1,50 3,27
2 1,63 0,68
3 1,62 0,68
8 3,29 3,33
Les autres pins 4,5,6,7et 9 sont à 0 dans les deux cas.
J’ai mesuré les tensions au quartz sous le capot du tuner et jai avec rétro 0,71 V à gauche et 0,96 V à droite et sans rétro à gauche 0,78 V et à droite 1,08 V. Je vous envoie des photos du tuner.
Je ne sais pas si les tensions sont bonnes ou pas, Il me semble que cela pourrait aussi provenir d’un mauvais contact ou d’un condo ou même d’une résistance.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Cordialement
6 mai 2024 à 17 h 08 min #18889
BLONDIParticipant
6 mai 2024 à 19 h 12 min #18890
ton tuner est sous alimenter ,mais comme tu dit que ton retro a un probleme il faudrait deja voir a réglé cela
pour le driver led OB3350CP pour contourner la protection mets une resistance de 1K ou plus sur la pin 6 puis l’autre coté de la resistance sur la masse
tu peut soudé un fil sur la pin 6 et relié avec la resistance jusqu’à une masse
6 mai 2024 à 22 h 37 min #18891
BLONDIParticipantSalut Rocky.
J’ai fait ton montage avec une résistance de 1,5 Kohm. lorsque le montage est soudé il n’y a plus aucun rétro éclairage. les tension aux conncteurs des leds à changé le 60V est monté à 75V et le 12V à 30V. Cela veut-il dire que le composant est HS ou pas.
Bonne soirée. Cordialement.
7 mai 2024 à 7 h 47 min #18892
rockyMaître des clés7 mai 2024 à 19 h 58 min #18893
Oui j’ai testé les diodes et même changé les 2 de gauche bien qu’il n’était pas HS mais un peu plus faible que des neuves et un petit condo bleu pareil un peu faible. Comme c’est pas une panne franche ce n’est pas très évident de trouver le composant qui déconne. J’avais aussi testé le mosfet et il me semble bon mais je vais voir si j’ai un autre et le changer.
Pour la tension pin 8 j’ai 2,80V si le rétro éclairage fonctionne et 0V si je suis en attente du rétro voyant bleu allumé.
8 mai 2024 à 11 h 01 min #18896
pin 8 ,ok
essaye de contourner la protection avec une resistance de 470K sur la pin 6 puis l’autre coté de la resistance sur la masse ,si rien ne s’allume remplace l’ic
voir aussi si tu n’a pas une resistance cms de faible valeur qui a augmenter en valeur
20 juin 2024 à 15 h 10 min #19066
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonjour à tous les autres.
J’avais fait les différents tests en remplacé le mosfet et le composant UB801 mais cela n’a rien changé. J’ai donc décidé de changer la carte provenant d’une télé Brandt et après avoir reprogrammé la carte avec le logiciel de la SABA la télé à fonctionné nickel de même pour la TNT.
Tu peux donc mettre le post en résolu.
Bonne journnée à tous et merci Rocky pour ton aide.
20 juin 2024 à 16 h 55 min #19067
bien joué, et merci du retour
- Le sujet ‘(resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT’ est fermé à de nouvelles réponses.
