Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 3 mois.
23 avril 2024 à 14 h 25 min #18812
DorianDx
ParticipantBonjour !
Petit soucis sur la carte d’alim d’une tv Smart-Tech.
Carte d’alim introuvable ou trop chère donc j’aimerai arriver à la réparer.
0V partout en sortie. Rien côté cold.
Côté hot, la tension chute direct en entrée, autour de 120/130V au lieu d’avoir les 230V~
Et j’entend un tic, tic, tic toutes les secondes quasiment.Le condo 250V a déjà été changé avant qu’on me confie la tv, et bien sûr monté à l’envers. Après avoir cramé 2 fusibles j’ai remarqué le condo et l’ai remis à dans le bon sens, nouveau fusible, et voilà où on en est (aussi je pense que l’ancien condo n’avait aucun problème mais la personne n’y connaissait rien et est un peu formatée par la légende du condo qui claque). Peut-être qu’à la base ce n’était que le fusible, et avec l’histoire du condo ça a abimé autre chose.
Comment trouver avec certitude quel composant est en défaut ?
Merci !
23 avril 2024 à 16 h 09 min #18813
quelle est la reference complète du TV
verifie coté cuivre si tu n’a pas une piste de sauté, ou resistance cms de faible valeur coupé ou augmenter en valeur
25 avril 2024 à 9 h 43 min #18818DorianDx
ParticipantC’est le SMT50F30UC2M1B1
25 avril 2024 à 9 h 55 min #18819DorianDx
ParticipantPas de piste cramée / sectionnée
Les fusibles cms sont ok
J’envisagerai plutôt le Q201 ou Q301 cachés sur les radiateurs. y’a un moyen de les tester sans déssouder ? ou à chaud ?
25 avril 2024 à 12 h 17 min #18820
rockyMaître des clés26 avril 2024 à 16 h 49 min #18832DorianDx
ParticipantOui 450V 100uF pardon. Je me suis planté en écrivant au début. C’est bien un 450V qui a été mis.
Je testerai les mosfets ce soir ou demain.
27 avril 2024 à 10 h 58 min #18836DorianDx
ParticipantSalut !
Pour le côté hot il y a donc 3 mosfets. Tu me confirmes qu’on peut tester sans dessouder ?
En mettant le mutlimetre en mode diode, le com sur S, et vac sur G et D chacune leur tour.
En partant du principe que les pates sont, de gauche à droite G-D-S (je ne peux pas voir les inscriptions car c’est caché sous les dissipateurs, je n’ai pu confirmé le sens que pour le Q201 car il est sur ton schéma)
Q201:
S-G= –
S-D= – (ou 1,42 l’espace d’une demi seconde)Problème avec le Q201 peut-être ?
Q101:
S-G= 1,67
S-D= –Q301:
S-G= 1,75
S-D= –27 avril 2024 à 12 h 02 min #18838
si Q201 est hs ,il faut remplacer aussi U201,verifie bien toutes les resistance cms autour de U201
27 avril 2024 à 13 h 10 min #18840DorianDx
ParticipantObligé le U201 ? 🙁
Les résistances CMS m’ont l’air bonnes.
27 avril 2024 à 18 h 26 min #18845
rockyMaître des clésobligé oui, car le mosfet et IC vont de paire le mosfet c’est comme si c’etait l’interrupteur le l’ic comme l’ampoule ,si tu ne ne change pas, alors mets une ampoule a la place du fusible
27 avril 2024 à 21 h 31 min #18847DorianDx
ParticipantTrès bien chef merci x)
Je suis moins habiles sur les soudures cms à plein de pattes, mais bon, c’est en faisant qu’on s’améliore !
Dis moi, tu as des bouquins à recommander pour savoir tout ça ? Savoir comment un composant fonctionne c’est une chose, mais comprendre comment il interagie avec d’autres sur une carte c’est une autre paire de manche …
J’ai fais un DUT génie électrique et informatique industrielle option électronique, mais je suis loin de savoir diagnostiquer des cartes comme ça. J’aimerai bien en apprendre plus, si tu as des suggestions.28 avril 2024 à 7 h 52 min #18849
non pas de bouquin ,c’est en bricolant ,et en faisant des conneries qu’ont apprends ,je vais peut être t’étonner,j’ai seulement un CAP de plombier ,et CAP de mécanique générale ,alors tu voie ont n’est loin de l’électronique ,je démonte tous ce qui me tombe sous la main juste pour voir ce qu’il a dans le ventre même quand c’est neuf et sous garantie
apres pour ton probleme je dit pas que cela viens forcement de U201 ou Q201, en generale quand le condo reservoir est sous alimenter il y a forcement une coupure quelques part ,soit une piste coupé qu’ont ne voit pas forcement a l’œil nu il faut une loupe ,ou une resistance cms de faible valeur soit coupé ,soit qui a augment en valeur ,les optocoupleurs peuvent aussi avoir reçu
30 avril 2024 à 16 h 45 min #18858DorianDx
ParticipantSalut
Ca marche 😉 Enfin j’en démonte depuis bien longtemps des trucs divers et variés mais assurément pas autant que toi !
J’ai du mal à trouver le mosfet, tu saurais me dire comment trouver un équivalent ?
MDF13N50B
NE4480AGPAprès quand je tape la réf MDF15N50B ça l’associe à du TO-220F, ça peut être n’importe quel T0-220F ?
30 avril 2024 à 18 h 03 min #18862
MDF13N50B = 13A/ 500V
MDF15N50B = 15A/500V
sur aliX, y a que çà ,ou AZ ,ou EB
- Le sujet ‘Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim’ est fermé à de nouvelles réponses.
