(resolue ) Toshiba 39L2333D Bloquée sur « Do not power off – Scan «
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LED/3D Toshiba (resolue ) Toshiba 39L2333D Bloquée sur « Do not power off – Scan «
  • #16034
    RebornSama
    Bonjour,
    Ci-joint une photo du message affiché par la TV. D’abord ce scan (avec l’antenne branchée sur la TV) se bloquait à 28%. En débranchant l’antenne le scan arrive à 100% mais recommence en boucle. Image ici : https://ibb.co/mz1x2Kv
    Après plusieurs recherches sur internet, j’ai cru comprendre que le firmware de la TV est plus ou moins corrompu/défectueux et qu’il fallait le mettre à jour; ou remplacer la carte mère.
    Ainsi je me tourne vers les connaisseurs : sauriez-vous m’indiquez où trouver ledit firmware ? où la pièce à changer ?
    Je joins plusieurs photos de la TV (panneau arrière https://ibb.co/M76ZVJx  / bloc alim https://ibb.co/mGkR3xp / dalle https://ibb.co/jZ1bVjr / bloc carte mère https://ibb.co/dLdH1LW  https://ibb.co/Hqt0zv2) et je peux bien sûr en prendre d’autres à des endroits précis si besoin.
    #16041
    je vérifierai ,a partir de mardi dans mes disc et voir si j’ai le logiciel
    #16065
    RebornSama
    Bonjour,
    Merci de votre lecture, et le temps accordé à votre réponse.
    En parallèle du logiciel existe-t-il une pièce spécifique à changer ? (et non pas l’entière carte-mère) ?
    Bonne journée
    #16077
    j’ai un fichier a reprogrammer ,mais tu peut toujours essayer de le mettre sur une clé usb,
    il faut reprogrammer le flash spi U11 (W25Q64) si cela t’intéresse je te l’envoie par MP
    #16078
    RebornSama
    Bonjour,
    Ouai toute forme de solution m’intéresse !
    Merci
    #16087
    RebornSama
    Suite au copier coller du fichier fourni en MP puis mise à jour USB de la TV, le problème paraît réglé. En espérant que ça reste ainsi !
    Merci pour l’aide apportée
    #16089
    salut rebornsama
    merci du retour je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue ) Toshiba 39L2333D Bloquée sur « Do not power off – Scan « ’ est fermé à de nouvelles réponses.
