Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge
- Ce sujet contient 26 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 mois et 4 semaines.
25 février 2026 à 10 h 15 min #23033
mezParticipantHello à tous,
‘j’ai un téléviseurs Philips 43PUS6031/12 celui ci au démarrage me fait un écran blanc puis vert puis rouge.
on ne peut rien faire aucun accès au menu.Auriez vous une idée svp merci d’avance.
25 février 2026 à 10 h 37 min #23034
quelles sont les ref: alim, gestion, et quel type de chassis
ce doit etre un chassis vestel : 17IPSXXXXX , 17MBXXXX, dalle : VES430XXXXXX , et numero de serie
la premiere chose a faire est de nettoyé toutes les nappes LVDS
probleme de logiciel il faut récupère le fichier NMV et le mettre sur clé usb
6 mars 2026 à 8 h 56 min #23056
mezParticipantSalut je fais ça à mon retour de vacances, ce lundi et t’envoi tout cela merci de ton retour.
bonne journée
9 mars 2026 à 16 h 01 min #23108
mezParticipantSalut pour la dalle ves 430qndl
120wjw06r
Carte mère 17mb120( provenant d’une Toshiba)
alimentation 17ips72
j’ai nettoyez les nappes mais toujours pareil
merci d’avance
9 mars 2026 à 17 h 55 min #23109
rockyMaître des cléssalut mez
pour la dalle il manque des chiffres et lettres : VES 430QNDL-XX-XX
9 mars 2026 à 18 h 05 min #23110
mezParticipantOups voici ves430qndl-2d-u11
9 mars 2026 à 18 h 29 min #23111
rockyMaître des clésok
j’ai celui du 49 mais cela devrais fonctionné ,copie uniquement les 4 fichiers sur clé usb pour l’installation je l’ai deja expliqué tiens moi au courant
9 mars 2026 à 23 h 09 min #23112
mezParticipantSuper merci je test ça demain merci à toi
10 mars 2026 à 17 h 56 min #23124
mezParticipantSalut j’ai installer les 4 fichiers sur clé usb en fat32 mais il ne se passe rien.
j’ai tester les 2 ports USB sur la télé
10 mars 2026 à 17 h 58 min #23125
comment a tu procéder explique ? et avec quelle clé usb
10 mars 2026 à 20 h 51 min #23126
mezParticipantAlors avec une clé usb standard
étant donné que je peut rien faire avec la télécommande je l’ai brancher avant allumage
est ce qu’il y’a autre chose à tenter pour l’injecter merci d’avance
11 mars 2026 à 7 h 30 min #23127
ta clé usb fait combien de Go ?
copie les 4 fichiers sur une clé USB vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
débranche le cordon secteur attends que la led de veille s’eteint,puis insérez la clé USB dans le port usb du téléviseur
branche le cordon secteur,la mise à jour démarrera toute seule
si ça marche pas du premier coup
essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à charger12 mars 2026 à 16 h 57 min #23135
mezParticipantSalut j’ai tester avec clé de 8go mais en vain
elle fait comme dab elle s’allume une fois écran blanc ensuite il faut appuyez sur le bouton pour la faire démarrer et la appaissent toujours les même ecrans de couleurs.
12 mars 2026 à 18 h 05 min #23136
essaie une MAJ : https://www.philips.fr/c-p/43PUS6031_12/6000-series-televiseur-led-smart-tv-ultra-plat-4k-avec-pixel-plus-ultra-hd/aide
Si la mise à jour ne démarre pas, maintien enfoncé le bouton « OK » de la télécommande et branche la prise secteur
utilise une clé usb de 2 a 4 Go
quelle est le numero de serie etiquette arriere du capot ,sinon mets une image
19 mars 2026 à 17 h 40 min #23200
mezParticipantSalut après avoir tenter toujours pareil cela ne fonctionne pas.
numéro de série VTA3A1630087680
21 mars 2026 à 7 h 32 min #23233
quelle est le numero d’identification de la CM il commence par 23XXXXXX il est sur une étiquette code barre ou soit gravé sur un des coté de la carte
exemple: https://ibb.co/Dg6ZTz86
8 avril 2026 à 10 h 54 min #23361
mezParticipantSalut désolé de ma réponse tardive.
j’ai essayé toutes les mises à jour, mais rien n’y fait
j’ai même racheté une carte mère et c’est toujours pareil.
voici 23385873 90345 pour la réf
merci d’avance.
8 avril 2026 à 10 h 56 min #23362
mezParticipant23385872 209
je n’avais pas vu ton exemple, celle-là est la bonne référence
9 avril 2026 à 8 h 36 min #23367
la carte mere que tu a acheter soit elle a le meme probleme que la tienne ,soit elle ne corresponds pas a ton TV
10 avril 2026 à 7 h 14 min #23370
mezParticipantSalut je pense que ça doit être ça, je sais plus quoi faire là. Celle que j’avais déjà changer était une Toshiba (c’est ce qui s’affichait au démarrage de la télé) que je ne t’ai pas préciser peut être pour ça que les maj ne passe pas?
10 avril 2026 à 8 h 09 min #23373
si ce code que tu m’a donné est sur la carte d’origine 23385872 il te faut ce meme code pour que ton tv redemarre sans aucune modification
profite s’en aussi pour nettoyer toutes les nappes a l’alcool a 90°
10 avril 2026 à 17 h 40 min #23376
mezParticipantSalut désolé j’ai pas compris l’histoire du code.
il faut que je le rentre ou quel est la manipulation à faire.
et oui ce code est sur la carte mère Toshiba
10 avril 2026 à 17 h 54 min #23377
rockyMaître des cléstu mets deux code différends 23385872 / 23385873
is n’ont pas le meme logiciel ,il faut que tu achete la meme carte avec exactement le meme code 23XXXXX que l’original
13 avril 2026 à 7 h 05 min #23415
mezParticipantSalut j’allume la télé et tape simplement les codes que tu m’as donné?
13 avril 2026 à 8 h 40 min #23418
rockyMaître des clés13 avril 2026 à 14 h 51 min #23422
mezParticipantAh d’accord désolé là je comprends mieux bon, je vais me mettre à la recherche alors. Merci à toi
13 avril 2026 à 17 h 52 min #23427
rockyMaître des clésc’est la reference commercial sur laquelle il faut ce fier, et pas la reference produit
car 17MB120 il y en n’a de toutes tailles
prends bien la meme reference que celle d’origine ,et surtout demande quel fonctionne bien
- Le sujet ‘43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge’ est fermé à de nouvelles réponses.
