Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › ( resolue) 49PSU6401/12 image noir et blanc
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 7 mois.
13 mars 2022 à 14 h 48 min #11926
katodeParticipantSalut Rocky
Sur ce tv sympthome pas d image mais son ok .
Apres avoir changer la carte TCON par une sur ali
j ai l image qui est en noir et blanc je voulais tenter un reset usine mais le mot de passe 8888 ne fonctionne pas.
As tu une solution
merci
13 mars 2022 à 17 h 08 min #11933
rockyMaître des cléssur ton ancienne t-con tu doit avoir un transistor cms hs
pour le code
essaye le code de service 062598, puis le code a 3 chiffres que tu trouve sur l’étiquette arriere sur le panneau ensuite éteint le tv débranche la prise secteur attends 1 minute et remets en route
ou
essaye aussi 0711
13 mars 2022 à 20 h 02 min #11940
katodeParticipantJe dois taper cette combinaison a quel moment ? j ai tenter sur l ecran de demande de code retour usines sans succes.
13 mars 2022 à 20 h 49 min #11942
rockyMaître des clésAppuie sur menu puis 062598 suivi du numéro de « set option ». Attends 30 secondes et retire la prise secteur attends 1 minute puis rebranchez la prise.ton numéro de « set option » est sur l’etiquettesi la carte mere a ete changer alors le numero « set option » que tu a sur ton etiquette n’est plus bon il faut en trouver un autre13 mars 2022 à 22 h 34 min #11944
katodeParticipantbon rien n y fais j ai tenté la manipulation plusieurs fois sans succes,je vais achetter une au t-con celle a peut etre un defaut .
je ne pense pas que la carte mere est ete changée.
13 mars 2022 à 23 h 30 min #11945
katodeParticipantsi tu as une carte a me vendre je t envoi la mienne en echange standard
c est une LG 6870C 0535B
14 mars 2022 à 6 h 46 min #11946
appuie rapidement sur 062598 puis menu ou home, puis ton code a trois chiffres xxx ,A la fin de la manip débranche la prise secteur et attends quelques minutes ,puis rebranche la prise secteur
a tu bien comparé les deux t-con ,composant identique, au même emplacement, et même valeurs
tu peut aussi essayer de débranché une des deux nappe du t-con et voir si idem
et aussi échanger l’eeprom
15 mars 2022 à 14 h 43 min #11977
rockyMaître des cléssalut katode
j’ai une carte : 6870C 0535B
19 mars 2022 à 8 h 47 min #12042
T-con Bien recu et changé le tv fonctionne parfaitement.par contre tes nappes ne convennais pas
Il m as fallu garder les miennes qui font un peu la tete.
Pour le reset je suis passe par le changement du code parental j ai mis par defaut 8888 ce qui m as permis de modifier celui ci et enfin faire le retour usine.
merci pour ton aide et bon week end
19 mars 2022 à 12 h 53 min #12046
je suis content pour toi
merci du retour ,je ferme le sujet et le passe en resolue A+++
- Le sujet ‘( resolue) 49PSU6401/12 image noir et blanc’ est fermé à de nouvelles réponses.
