Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Ordinateurs/Alim/Moniteurs › ACER ASPIRE 4920
3 janvier 2019 à 18 h 06 min #2048
rockyMaître des clésACER ASPIRE 4920 – Comment faire pour contourner MOT DE PASSE – récupération du BIOS
Procédures de fonctionnement de passe contournement et de récupération du BIOS.
Pour RD et CDD pour déboguer facilement, le système fournit un commutateur DIP de matériel pour Contourner Mot de passe
Vérifiez, et un raccourci clavier pour activer le BIOS de récupération.Commutateurs DIP
DIP => SW1
Réglage par défaut => Disabled (Haute)
Description => Contournement Password Check.Contourner Password Check (SW1) :
Si l’utilisateur a défini Mot de passe (mise sous tension ou mettre en place un mot de passe) pour des raisons de sécurité, le BIOS vérifiera le mot de passe pendant le POST ou en entrant dans le BIOS set-up menu. Cependant, si il est nécessaire de ne pas tenir compte de la vérification du mot de passe, l’utilisateur peut activer le DIP SW1 pour contourner vérification de mot de passe. BIOS Recovery: Boot Block est un bloc spécial de BIOS. Il est utilisé pour démarrer le système avec un minimum de l’initialisation du BIOS. L’utilisateur peut activer cette fonction pour restaurer le BIOS à un succès si processus de flashage du BIOS précédente échoue.Emplacement du commutateur DIP:
RD / CDD peut activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez le DIP. Le commutateur DIP est placé comme indiqué sur la figure ci-dessous:
Effacer Mot de passe
DIP SW1: Contourner Password Check est désactivée par défaut. Mise en ON, puis allumer le système va forcer le BIOS pour effacer superviseur et mots de passe de l’utilisateur. L’, la mise sous tension mis en place un mot de passe, et le mot de passe du disque dur sont tous effacés.[Brève R525 pour effacer le mot de passe.]
La restauration du BIOS par la crise du disque
Activez cette fonction en appuyant sur la combinaison Fn + ESC, et en appuyant sur le bouton d’alimentation. Pour utiliser cette fonction, il est fortement recommandé que l’adaptateur secteur est connecté au système et plug-in à une prise murale et de la batterie est également dans le système. Si cette fonction est activée, le système va forcer le BIOS pour entrer un
bloc de BIOS spécial, appelé bootblock. RD / CDD peut utiliser ce code BIOS spécial pour restaurer le BIOS à un succès si processus de flashage du BIOS précédente échoue. Cependant, avant cela, un disque de crise doit être préparé dans WinXP. Les étapes détaillées sont les suivants:- Préparer la crise du disque dans Windows XP
- Insérez la crise de disque pour un lecteur de disquette USB qui est attaché à la machine échoué.
- Bien que le système est éteint, appuyez et maintenez Fn + ESC, puis appuyez sur le bouton d’alimentation. Le système doit être mis sous tension avec le processus de sortie de crise.
- Bootblock BIOS commence à restaurer le code du BIOS a échoué. Bips courts doivent être entendus lors de clignoter.
- Si le processus de flashage est terminé, un long bip soit entendu.
- Éteignez le système après avoir entendu le bip long.
Si le processus de sortie de crise est terminée, le système doit être mis sous tension avec le BIOS succès. RD / CDD peut ensuite mettre à jour le BIOS à une pratique par un processus de flashage du BIOS régulière.
- Le sujet ‘ACER ASPIRE 4920’ est fermé à de nouvelles réponses.
