Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › PC / Portable › (resolue) ACER Aspire A515-56 écran noir si ram installée
rocky, le il y a 1 année et 1 mois.
18 septembre 2025 à 19 h 59 min #22141
BLONDIParticipantBonjour à tous.
Portable ACER Aspire A515-56-5254
Carte mère FH5AT LA-K091P Rev: 2.0 11/09/2020
J’ai pc portable Acer Aspire A515-56 qui s’allume mais a un écran noir si la barrette RAM est installée. Pas d’affichage non plus sur un écran externe. Lorsque j’enlève la RAM le portable fonctionne très bien. J’ai essayé trois barrettes différentes et le problème est le même. Les trois barrettes fonctionnent sur un autre pc et le test mémoire sur ce pc n’indique aucune erreur.
c’est bien le portable Acer qui a un problème lorsqu’il fait le test mémoire au démarrage. Je ne sais pas exactement ou chercher. Si quelqu’un a une piste ou qui connait le problème je suis preneur. Merci d’avance à tous.
Cordialement
18 septembre 2025 à 20 h 01 min #22142
BLONDIParticipant
Voici une photo de la référence de la carte mère.
19 septembre 2025 à 7 h 36 min #22143
la RAM que tu a mis c’est celle d’origine , fonctionnait t’il avant avec cette même RAM ???
possible qu’un module te bloque le démarrage, essaye de retiré la batterie, le clavier, le wifi ,etc…
19 septembre 2025 à 16 h 47 min #22150
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci pour ta réponse toujours aussi rapide.
Je ne connais pas l’historique de ce pc, je l’avais récupéré à la déchetterie. Au départ j’avais vu qu’il n’y avait que le clavier qui s’allumait et pas d’image ni sur l’écran du portable ni sur un écran externe. Le ventilateur étant plein de poussière, j’ai donc nettoyé le ventilo et remplacé la pate thermique. Mais toujours pas de démarrage. Récemment j’ai de nouveau regardé sa panne et enlevé la ram amovible sachant qu’il y avait une RAM de 4Go soudée sur la carte mère et la le pc démarre et a une image. J’ai reformaté le pc et installé Windows 11. C’est en voulant gonflé la RAM que j’ai remarqué qu’il n’accepte plus aucune barrette RAM amovible. C’est sure qu’il se bloque car une vérification le fait planter.
J’ai débranché tout ce que je pouvais à par le clavier car le bouton ON/OFF est sur le clavier. J’ai débranché les hauts parleurs, l’éclairage clavier, le touche pad, la batterie et une nappe reliant une petite carte avec USB et voyant.
Le problème d’après moi se trouve dans le test de la barrette RAM. Est-il possible qu’une soudure soit défaillante au niveau du logement de la barrette ? Je viens de chauffer les soudures du logement de la barrette puis refait un essai et miracle le pc démarre et la barrette est reconnue. A voir combien de temps cela va durer. Je vais faire des tests pendant quelques jours et je tout est OK je te recontacterai pour te dire que tu peux mettre résolu.
Merci à toi et bonne fin de journée. Cordialement
19 septembre 2025 à 18 h 16 min #22152
tu t’en ai bien sortie,j’ai eu un cas comme celui la mais c’etait la barrette d’origine qu’il fallait mettre
j’en avait essayer plusieurs et il plantait toujours apres avoir mis celle qu’il lui convenait il a fonctionné
j’espere que ce sera bon tiens nous au courant A+++
2 octobre 2025 à 14 h 27 min #22231
BLONDIParticipantSalut Rocky.
Je te donne des nouvelles du pc portable et pour le moment il fonctionne toujours très bien.
Bonne journée à toi et à tous les autres. Cordialement.
2 octobre 2025 à 16 h 44 min #22235
ok, bonne nouvelle ,et merci du retour A+++
- Le sujet ‘(resolue) ACER Aspire A515-56 écran noir si ram installée’ est fermé à de nouvelles réponses.
