ACER AT2245 ecran noir LED
  • #14142
    Billou
    Salut Rocky et bonsoir à tous les autres.
    On ne rigole pas mais cette après midi ma petite TV ma fait des misères
    Je constate le mème problème que ma TV PHILIPS 32PFH5300
    Marque : ACER
    Modèle : AT2245
    Carte d’alimentation : 715T2783-2-2
    Carte mère : (T)82FBA3 Top:A MB:A V1.13
    quant je branche la TV la led rouge est allumé
    avec la télécommande j’allume la TV et la led passe au blanc
    volume + ou – fait clignoté la led.
    Malheureusement l’écran reste NOIR !!
    J’ai mesuré les tentions sur la carte d’alimentation 715T2783-2-2 au connecteur  CN902 qui va a la carte mère
    elle sont correct et ON/OFF passe de 0 a 3,3V si on allume la TV avec la télécommande/interrupteur.
    j’ai du 17,3V au lieu de 13V
    prévu mesurer allumer   éteinte
    +12V   17V 17V
    +12V   17V 17V
    CMD CMD CMD
    CMD CMD CMD
    5  5 5
    5  5 5
    CMD CMD CMD
    CMD CMD CMD
    N/F 3.3  0
    DM 2.6 0
    j’ai un doute sur un condensateur (sans dessouder avec mon multimètre de mesure 3000uF, alors qu’il est indiqué 1000uF ca vaut quel que chose.
    Par contre aucune tension n’apparaît entre LED – et LED+ que le cable led soit branché ou débranché
    Comment dépanner ?
    #14145
    passmot
    Salut,
    Le schéma de l’alim https://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=152022
    La partie rétroéclairage est page 3.
    C’est un peu plus compliqué que pour ton autre télé. La recherche de la panne à distance ne va pas être de la tarte. Les tubes devront être en permanence branchés lors des mesures. C’est de la haute tension, donc il ne faudra pas mesurer à leurs bornes
    Sinon, la méthode bourrin-neuneu, c’est de tout changer 🙂
    #14146
    Billou
    bonjour,
    j’ai chercher rapidement sur le site eserviceinfo.com mais j’ai pas trouvé la doc
    le lien que tu donnes retournes sur https://www.eserviceinfo.com/index.php?is404=true
    #14149
    passmot
  • Le sujet ‘ACER AT2245 ecran noir LED’ est fermé à de nouvelles réponses.
