Ajustement bias ampli à lampes au moyen d'un oscilloscope.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Hifi/Vidéo Ampli Ajustement bias ampli à lampes au moyen d'un oscilloscope.
  • #8018
    ehman
    Membre
    Bonjour à tous,
    Je me permets de poster un message afin d’obtenir un avis sur une manip dans un ampli guitare au moyen d’un oscilloscope.
    J’ai récemment remplacé les lampes de mon ampli Fender SuperChamp XD et j’ai déjà effectué le réglage du bias à l’aide d’un multimètre en suivant les indications du constructeur. Mais la valeur indiquée n’est que théorique et, ayant à ma disposition un vieil oscilloscope mais tout-à-fait fonctionnel (Metrix OX720), j’aurai aimé injecter un signal en entrée (40mV à 1kHz comme indiqué dans la doc, j’ai un générateur de fonctions, pas top mais OK sur 1000Hz), et pouvoir le visualiser en sortie haut-parleur en branchant l’oscilloscope sur une prise jack équipée d’une résistance de charge de 8 ohms et paufiner la forme du sinus en sortie.
    Si je suis le plan de câblage, la borne de masse du haut-parleur est donc reliée à la masse (donc à la terre), il me suffit donc de relier la masse de la sonde de l’oscillo au chassis de l’ampli et la pointe de mesure sur le point chaud du jack. Jusque là je pense avoir compris.
    Sauf que j’ai lu pas mal de précautions à prendre quant à l’utilisation de l’oscillo du fait que les masses des sondes sont reliées à la masse, et donc à la terre. J’ai déjà lu tout et son contraire et cela me laisse perplexe. D’un côté on conseille d’utiliser un tranfso d’isolement, d’un autre on conseille d’utiliser l’oscillo en isolant la fiche de terre (??).
    Mais par rapport au schéma de l’ampli, je ne vois pas où est le danger d’utiliser ampli et oscillo reliés à la terre, et brancher la sonde comme indiqué plus haut.
    Ai-je oublié quelque chose d’important ou cela vous parait-il cohérent ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Bien cordialement,
    Emmanuel
    Schéma ampli SuperChamp XD
    #8027
    salut eham
    je ne vois pas non plus pourquoi tu ne peut pas l’utiliser
