AKAI AM-2400
  • #13746
    knulp
    Bonjour, on m’a filé cet ampli qui se sort aucun son, la led s’allume mais le relais de sortie d’enceintes ne semble pas commuter.
    Le schéma est ici : https://drop.infini.fr/r/_heH1HsdE_#irMjyWEJc+pm6eL0sk/cyUWK2t11baY2j1nd9c+drNs=
    Certaines connexions et valeurs sont illisibles mais je n’ai pas trouvé mieux…
    J’ai mesuré les tensions d’alims et je trouve ± 42V (au lieu de 46,4V sur le schéma)
    À l’oscillo, au niveau de la sortie des transistors (entre R19 et R20), j’obtiens cette courbe (en bleu) : https://screens.way-of-elendil.fr/yzqVoXhu.png
    Je suis perdu parmi tous ces transistors mais il me semble que je ne devrais pas avoir un signal avec une fréquence de 50Hz et une composante continue de 18V à cet endroit…
    Merci d’avance pour votre aide !
    David
    #13747
    knulp
    Et lorsque le volume n’est pas au minimum 🙂
    https://screens.way-of-elendil.fr/GImARK7j.png
    #13959
    passmot
    Salut,
    Toujours dessus ? Ou bien ce n’est plus d’actualité ?
    #15376
    knulp
    Oui, enfin je l’ai mis de côté mais pas encore abandonné 🙂
    #15377
    passmot
    Lien du schéma n’est plus valide.
    https://elektrotanya.com/akai_am-2400_stereo_amplifier_sm.pdf/download.html.
    On n’est pas bien renseigné avec tes maigres mesures.
    Sur la dernière page du pdf, tu as un certain nombre de valeurs qu’il faut absolument mesurer.
