bonjours après une grande pause je me suis remis sur la télé.
j’ai démonté tout l’écran pour tester les bandeaux et trouves le bandeau fautif,
https://ibb.co/JRzQmMj
puis trouves la seul seul LED HS.
https://ibb.co/ngCZvvW
je l’ai donc dessouder avec une station a air chaud et remplacer par une autre
heureusement mon frère m’avais donner il y a quelque temp des bandeau LED d’un téléviseur qu’il a tenté de dépanner mais les bandeaux n’était pas les bon et au remontage il a claquer la dalle.
je remonte tout et tester avec un appareil qui s’adapte et envoie la tension nécésaire a l’allumage des LED. Super ca fonctionne.
https://ibb.co/VD6wdnn
je remonte le tout en faisant très attention a la dalle LCD et les différentes couche de diffuseur.
et tous fonctionne a nouveau.
merci a tous pour vos conseils.
