Je viens solliciter vos conseils concernant une alimentation sur laquelle je galère, sur celle ci j’ai déjà changé :
Le pont de diode, deux résistances d’alimentation, un transistor qui sert au « boost » du 220V le circuit du boost et le circuit de commande de l’alimentation à découpage principal.
Il existe un circuit primaire pour la veille 5v qui fonctionne.
Après tout cela l’alim est repartie mais elle ne donne pas toute la puissance lorsque je la charge avec une ampoule de 12v 20w l’alim s’écrase et passe de 24 à 3v avec un débit de 800ma.
J’ai vérifié l’optocoupleur coté diode j’ai bien une tension de 1,5v et coté alim j’ai bien une réponse ohmique.
Je constate aussi une chute de tension au primaire de 300v à 240v
Toute idées est la bien venue
