Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Radio › Ampli Denon DRA 585
rocky, le il y a 1 année.
1 octobre 2025 à 9 h 05 min #22222
Nicolas MontignacParticipantBonjour,
Je suis en train d’analyser une panne sur un ampli Denon qui fait aussi recepteur radio c’est par ailleur la panne.
Pas de reception FM. pour l’AM je ne suis pas sur, je n’ai pas d’emmeteur radio dispo chez mois.
Lors de ma première analyse je me suis appercu que le PLL lm7001 génère des signaux bien bizare sur le « phase detector charge pump » ce qui engendre une tension VT non stable appliqué au démodulateur HF, en AM celle-ci est bien lineaire. Sur le quartz du PLL il semble ne pas y avoir d’activité, mais il arrive que la sonde de l’ociloscoppe puisse le mettre en arrêt.
Quelle serait votre approche pour dépanner un recepteur FM ? quelle materiel utiliseriez vous ?
Cordialement.
1 octobre 2025 à 12 h 07 min #22223
voici un schéma : https://elektrotanya.com/denon_dra-585rd_sm.pdf/download.html
1 octobre 2025 à 13 h 45 min #22224
Nicolas MontignacParticipantBonjour Rocky,
Merci, le schéma je l’avais déjà, je venais plus chercher des pistes ou des méthodes de réflexion, problèmes déjà rencontrés sur le dépannage de radio FM à base de PLL.
C’est la première fois que je m’attaque à de la radio, je de bonne base mais pas expérience.
Cdt.
3 octobre 2025 à 8 h 29 min #22238
verifie la piste FM tous est indiqué avec les tensions en particulier les transistor et les deux IC LA1265S et LA3401
3 octobre 2025 à 12 h 02 min #22240
Merci pour t’on retour j’ai pris qqs mesure autour du PLL LM2003
L’alim 5v & 12 v sont ok
En revanche au niveau du quartz j’ai relevé les tensions suivantes : 0,7v & 1,7v
pour le TR508 collecteur 12, emeteur 2,3v, base 2,3 instable +- 0,2v
pour le TR509 col 3,3v, base 0,6v, e 0
Les sorties a l’oscillo de la broche 18 du LM2001 montre un signal carré complètement bizare, genre signal aléatoire.
Cdt.
3 octobre 2025 à 12 h 03 min #22241
Nicolas MontignacParticipantUn quartz peut il être défaillant ?
3 octobre 2025 à 18 h 03 min #22250
le probleme doit etre autour des transistors ou des IC
un quartz peu etre défaillant ,mais c’est rare j’en ai deja remplacer sur une commande de portail
15 octobre 2025 à 11 h 59 min #22315
Nicolas MontignacParticipantBon j’ai continué mes investigation, j’ai pu écarter les circuits de démodulation et le descriminer FM.
Pour cela j’ai basculer la radio en mode de recherche non auto, ce qui permet d’entendre le souffle FM et j’ai approché une source modulé à 10,7 mhz prêt de la sortie du tuner, plus de souffle. j’ai testé d’autre FI et c’est bien le 10,7mhz qui agit.
donc il reste le pll et le tuner, comme le signal envoyé au tuner semble pas correct, et que le quartz du pll ne renvoi rien, j’attend le circuit pll pour voir si c’est bien lui.
16 octobre 2025 à 11 h 30 min #22329
Nicolas MontignacParticipantBon panne résolu, mais pas du tout ou je croyais, j’ai démonte le tuner afin de voir si il n’y avait pas un transistor HS, surtout pour voir comment c’était fait. La il y avait une soudure sèche, c’est reparti.
16 octobre 2025 à 11 h 36 min #22330
rockyMaître des cléssalut Nicolas
merci du retour, comme quoi parfois il suffit d’un rien pour que ça repart A+++
