Ampli lecteur CD Denon RDC-100
  • #22606
    Nicolas Montignac
    Je rencontre un sujet compliqué sur cet ampli.
    Lorsque je l’ai récupéré il était en mode « sécurité » quelques affichages sur le LCD et aucune action possible.
    Il y avait un fusible ICPN15 qui était HS, je l’ai remplacé, et la la partir ampli tuner  à fonctionné correctement. Mais lorsque j’ai cherché à ouvrir le CD le fusible à sauté directement.
    J’ai réalisé des tester de consomation du moteur en mode bloqué 300ma, ce qui est inferieur a la valeur du fusible (ICPN15 ) qui est de 600ma.
    Du coup j’ai changé le driver du moteur BA6287 et même problème.
    J’ai inséré un cd manuellement il est lu et reconnu, mais j’ai la base fréquence qui est ok mais la haute frequence n’est que du bruit numérique.
    Cela m’indique tout de même que le moteur de cd fonctionne correctement. Ce fuisible semble n’alimenter que les moteurs du CD.
    Une idée ?
    Cdt.
    #22607
    Nicolas Montignac
    Information complémentaire importante, j’ai vérifié les alim elles sont toutes ok.
    #22609
    Nicolas Montignac
    Bon finalement je viens de trouver en fait le transistor de regulation 7v le 2sd1762 qui lorsque l’on le chargé ce m’était en cours circuit, comme le moteur du lecteur CD consome moins cela n’arrivait pas, mais il devait y avoir une petite fluctuation d’ou le son foireux. Je n’aurais pas parié la dessus vu que le lecteur detceté les pistes et qu’il y avait lecture.
    C’est reparti.
  • Le sujet ‘Ampli lecteur CD Denon RDC-100’ est fermé à de nouvelles réponses.
