Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Ampli › (resolue) Ampli Lucas 600
Nicolas Montignac, le il y a 4 années et 3 mois.
15 mars 2022 à 15 h 01 min #11976
Nicolas MontignacParticipantBonjour,
Je viens vous soumettre un problème que je rencontre sur un ampli et sur lequel je sèche :
le problème ce situ sur la résistance R22 de 100R qu brule lors de la mise sous tension.
Si j’enlève le transistor T7 ou T2 elle ne brule plus.
Je ne comprends pas comment fonctionne T6 qui est PNP c’est lui qui drive la résistance qui brule.
J’ai aussi du mal à comprendre le rôle de T9 qui semble apporter un seuil.
Si qqs à une idée elle est la bien venue
https://zupimages.net/up/22/11/nqn4.png
https://zupimages.net/up/22/11/lfrq.png
15 mars 2022 à 16 h 23 min #11981
tu doit avoir un condo sec C1 ou C13 a verifié
16 mars 2022 à 9 h 58 min #11991
Nicolas MontignacParticipantJe viens de vérifier C1 et C13 ils sont OK.
J’ai aussi débranché l’entrée de T7 tjs même pb.
30 mai 2022 à 9 h 26 min #12636
Je viens vous soliciter sur cet ampli Elias PX sur lequel je travaille depuis pas mal de temps (trop).
Lorsque je l’ai récupéré il avait les transistor de puissance HS plus un transistor de polarisation plus
une capacité en court circuit sur le signal d’arrivé.
J’ai changé ces élements et il a fonctionné puis les transistors de puissances ont de nouveaux lachés.
Il est important de préciser que c’est amplis push pull est équipé de deux sorties qui sont reliées à un seul haut parleur.
Le signal est inversé entre les deux amplis afin que cela fonctionne.
J’ai pensé à une différence de potentiel entre les deux sorties, mais non pas de problème de ce coté là.
Les transitors de puissances ont aussi casés sans charges lorsque j’ai ajusté le signal de polarisation des transistors.
Toutes idées est la bien venue.
31 mai 2022 à 7 h 31 min #12641
Nicolas MontignacParticipantBonjour c’est bien le schéma du Lucas, Elias à exactement le même schéma.
Entre temps je viens de trouver une soudure sèche sur une des diode de protection d’un transistor de puissance. Je me demande si cela ne pourrait pas être la cause de mon problème. Avant de retester je me laisse le temps de la réflexion car le verdict est sévère si c’est un autre problème la perte des deux transistors d’un coup.
31 mai 2022 à 16 h 20 min #12643
Nicolas MontignacParticipantquelle valeur de résistances pour un ampli d’env 150w sur +50 &-50 volt ?
C’est au niveau du collecteur ou de la base qu’il faut limiter le courant ?
30 juillet 2022 à 15 h 33 min #12936
Je venais apporter qqs nouelles concernant cette réparation qui c’est transformée en modification.
En fait il semble (je reste prudent) que le problème venait des transistor darlington) en effet ceux ci mouraient au 4 de la puissance de l’ampli.
Du coup pour comprendre j’ai modifié l’ampli afin d’y adapter des transistors classique (TTC5200 & 2SC5200) en modifiant les politisations en classe (B,C) et en augmentant le signal d’entrée sur les bases. Le montage d’origine est capable de fournir le courant pour piloter des transistor classique. J’ai aussi adapté des radiateur bien plus important que ceux d’origine.
Et la plus de problème de destruction de l’étage de puissance.
Il y a surement qqs chose qui ma échappé mais cela fonctionne correctement maintenant.
30 juillet 2022 à 18 h 19 min #12938
rockyMaître des cléssalut nicolas
merci du retour,je le passe en résolue et ferme le sujet A+++
31 juillet 2022 à 13 h 30 min #12939
Nicolas MontignacParticipantJe voulais ajouter une dernière information j’ai aussi changé les transistors T9 & T13 BD679 darlington qui servent à la polarisation des transistors de puissance a 1,2v par des non darlington afin de ramener celle ci à 0,6 v
- Le sujet ‘(resolue) Ampli Lucas 600’ est fermé à de nouvelles réponses.
