Ampli MARK BASS Combo Head 2 Alim HS
  • #21045
    Progfury
    Bonjour Rocky
    je suis depuis quelques temps sur le dépannage d’un ampli MARKBASS dont l’alimentation est HS
    Voici le schéma de l’alimentation: http://progfury.free.fr/Schemas/MARKBASS_COMBO-HEAD-2_Alimentation_DD501.pdf
    Dès le départ, la tension d’alimentation VCC du Driver IC5 n’est que de 8,4V au lieu de 15,4V
    Après vérification, j’ai trouvé un condensateur C72 cassé et une condensateur C69 sec.
    Tous les composants ont été vérifiés et sont bons. Les soudures également.
    J’ai remplacé également IC5, T22 et T23 sans amélioration.
    Lorsque je teste sur le secteur, la tension sur VCC tombe à 8,4V et le signal H n’oscille plus.
    Le problème est identique si je déconnecte l’enroulement du transfo.
    J’ai déposé la résistance R43 et ai alimenté VCC avec une alimentation stabilisée de 16V, carte hors tension mais mosfets présents. J’obtiens sans problème mes deux signaux de commande H et L qui sont corrects.
    Si tu as une idée, je suis preneur….
    Bon dimanche à toi
    Progfury
    #21046
    a tu verifié les deux regulateurs RG1-2 , voir aussi la diode D21
    #21048
    Progfury
    Salut Rocky
    La zener D21 a été remplacée.
    Pour ce qui est du secondaire, le problème ne vient visiblement pas de là car j’ai fais des essais aussi secondaires débranchés.
    Je viens de trouver des schémas à base d’IR21531D et la résistance qui alimente VCC est donnée entre 18 et 27K alors que l’addition de R38 et R43 sur mon alim fait 270K !?!
    Je viens donc de monter une résistance 18K et j’ai bien un VCC à 15V. Ma sortie L oscille correctement mais pas H.
    Je vais voir pour réaliser une autre modification en raccordant la boucle du transfo entre les deux condos C39 et C40 au lieu de la masse, comme cela est fait dans ces différents schémas.
    Je te tiens au courant.
    Progfury
    #21061
    Progfury
    Non non ce n’est pas une copie puisqu’ il fonctionne lorsqu’il est alimenté via une alimentation stabilisée
    Pour les schémas, je les ai ainsi que ceux du combo head 2
    Je vais tenter de refaire la partie alim avec le transfo sur une plaquette d’essais
    On verra bien….
  • Le sujet ‘Ampli MARK BASS Combo Head 2 Alim HS’ est fermé à de nouvelles réponses.
