Ampli Pioneer SA-550 en panne
  • #5043
    JimiAlvin
    Bonjour à tous, après quelques années dans un carton, j’ai eu besoin de réutiliser mon vieil ampli (qui fonctionnait parfaitement avant son confinement!) et ai eu la désagréable surprise de constater qu’aucune des 2 voies ne fonctionnent, il s’éclaire, tout semble normal, l’intérieur est très propre, pas de dégât visuel, mais pas de son, même pas le moindre grésillement. A signaler qu’avant sa re-mise en service, j’ai soufflé (éventuelle poussière) puis envoyé du nettoyant contact (éventuels grésillements) dans les potars par anticipation. Le fait que les deux voies lâchent en même temps ne vous donne pas une indication sur l’origine ? peu probable que ce soient les amplis, non ? Je pensais plutôt à un composant qui régisse les deux, ou un truc tout con qui m’a échappé au premier regard. Qu’en pensez-vous ? Merci à tous de vos lumières.
    #5045
    tu doit avoir une prise casque essaye de voir s’il y a du son
    voir aussi a tapoter sur les relais
    tu peut aussi avec un seche cheveux ou décapeur thermique de chauffé les condos C303 , C304 et transistor Q301 et Q314 reprends aussi les soudures
    si tu a besoin du schéma je peut le mettre dans le sujet.
    #5046
    JimiAlvin
    Merci rocky, pas de son au casque, je vais essayer le reste.
    #8376
    Pey
    Membre
    As tu trouvé la clef du problème ?
    Dans la négative, il y a plusieurs axes de recherche.
    Il faut vérifier l’alimentation (état des fusibles, le +, le -, la masse…)
    Il faut vérifier l’absence d’une tension continue en sortie HP (0.1 volt est un maximum !!!)
    Ensuite, et c’est plus compliqué, il faut vérifier les protections de l’ampli. Chaque constructeur, chaque modèle d’ampli, a sa ou ses protections (plus ou moins ingénieuses et protectrices)
    Il suffit parfois d’un petit chimique qui a perdu une partie de ses caractéristiques, pour que l’ampli ne sorte pas du mode protection… Donc pas de son…
    Pey
    #9837
    Dany944
    Bonjour
    AS tu essayé sur plusieurs sources.
    la touche tape monitor doit etre relachée aussi
    sinon comme Pey le dit, le point commun des 2 voies sont les alimentations à vérifier.
    #11744
    zebulon33
    Bonsoir, alors, un résultat depuis ce temps passé ?
