Ampli Pioneer VSX 808 rds
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
  • #19682
    J’ai un ampli Pioneer VSX 808 RDS qui ne sort aucun son. Tout semble correct, les alim, l’affichage, les commandes en façade et avec la télécommande fonctionnent, on entend les relais des HP mais pas un son en sortie.
    J’ai trouvé le schéma mais j’ai beaucoup de mal a suivre le signal(par ex tuner ou 1khz sur aux) et rien sur les amplis de puissance.
    Au bout de 1heure environ son a fond, j’entends un très faible signal en sortie.
    Je suis preneur de tous conseils.
    #19683
    la première des choses a faire est reprendre un maximum de soudure
    mets des images
    verifie la tension d’entré et de sortie de l’ampli ce doit etre marqué sur le schéma
    possible que l’ampli son soit hs,voir aussi sont alim condo ,transistor
    #19715
    Salut,
    Je pense avoir trouvé, il y a une carte qui supporte tous les codecs audio vidéo digital analogique qui ne fonctionne pas. Un micro contrôleur (CS4226) a son signal d’horloge qui démarre en boucle. les alims du µC sont OK. au bout d’une heure le signal d’horloge est OK mais rien en sortie. j’ai court circuité cette carte et l’ampli fonctionne très bien mais sans les corrections. j’ai essayé de joindre des photos.
    #19863
    J’ai remonté l’ampli avec suppression de la carte, fonctionne bien avec 2 ou 4 enceintes ainsi que le surround.
    #19865
    salut toucheatout
    donc problème résolue
  • Le sujet ‘Ampli Pioneer VSX 808 rds’ est fermé à de nouvelles réponses.
