Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Chaîne Hifi › ampli sony rxd-700 (tuner/cd)
Nicolas Montignac, le il y a 2 années et 6 mois.
30 avril 2024 à 10 h 11 min #18852
Nicolas MontignacParticipantBonjour,
Je rencontre une difficulté sur un ampli sony rxd-700 (tuner/cd) celui ci ne prend plus les commandes des boutons de façades de temps à autre.
Je l’ai ouvert les tensions d’alimentation semble ok, la logique semble aussi fonctionner lors
du dysfonctionnement car quand il y a un cd il le lit même si les commandes sont ko.
avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci.
30 avril 2024 à 12 h 25 min #18853
commence par donner un coup de bombe nettoyant contact électrique,sur les boutons en facade
30 avril 2024 à 12 h 33 min #18854
Nicolas MontignacParticipantC’est déjà fait, et j’ai aussi testé les contact ils sont ok, ce qui est bizarre, c’est que lorsque on regarde a l’oscilloscope sur ces boutons ce n’est pas une tension constante qui apparaît mais des signaux carres (que cela marche ou pas), ce qui l’est encore plus c’est que l’alimentation de ces même boutons semble venir de l’afficheur ancienne génération a gaz.
30 avril 2024 à 12 h 42 min #18855
rockyMaître des cléssur c’est ampli,il faut remplacer tous les condo du primaire
30 avril 2024 à 14 h 11 min #18856
Nicolas MontignacParticipantOk merci je vais tester.
3 mai 2024 à 17 h 35 min #18882
Nicolas MontignacParticipantBon j’ai changé pas loin de 20 condos morts ou les valeurs qui avaient bien changées il y a du mieux mais le lecteur cd délire, fait ce qu’il veut, j’ai pas encore pu changer tout les condo sur cette platine, j’en est commandé pour finir le recap, pas de grande qualité sur cet appareil …
10 mai 2024 à 10 h 31 min #18906
Nicolas MontignacParticipantBon panne tjs présente complètement intermittente, j’ai vu sur un forum une autre personne qui a rencontré ce pb mais pas de solution apporté.
C’est donc un problème récurent.
état des analyse : alim ok sans parasite.
signal clock et data ok
afficheur un peut fatiguée
la matrice des boutons de commandes passe par lui.
je suis sec.
10 mai 2024 à 11 h 54 min #18907
voici le manuel de service peut etre qu’il t’aidera si tu ne la pas deja
https://www.manualslib.com/download/772979/Sony-Rxd-700.html
10 mai 2024 à 12 h 58 min #18908
Nicolas MontignacParticipantOui je te remercie, je les déjà téléchargé, actuellement je suis en train de regarder la doc du micro contrôleur pour voir les tolérances d’entrée.
A ton avis un dysfonctionnement de la cellule infrarouge peut elle perturbé le microcontrôleur, as tu déjà eu le cas ?
11 mai 2024 à 7 h 22 min #18909
je pense pas que la cellule pertube le MC
a tu verifié le condo C903, la plupart des tension sont indiqué sur le schéma
13 mai 2024 à 15 h 32 min #18911
Nicolas MontignacParticipantHello je viens de changer la plupart des condo 100uf, les tensions sont ok.
Il semble fonctionner.
Pour information après pas mal d »heure de galère sur le cd qui merdé, si on éclaire ce lecteur cd avec avec des led et be il merde complet, moteur ne tourne pas le cd ne ce positionne pas il part en bute sans s’arrêter, de dépit j’ai tout refermé et j’ai voulu récupéré le cd oublié et be il marche sans problème …
j’ai changé tellement de condo que je ne sais pas si j’ai changé aussi celui la il est sur la platine d’affichage ?
13 mai 2024 à 18 h 12 min #18912
si tous fonctionne alors tous va bien
13 mai 2024 à 19 h 18 min #18914
Nicolas MontignacParticipantOui mais il y a un coté magique un peut désagréable.
- Le sujet ‘ampli sony rxd-700 (tuner/cd)’ est fermé à de nouvelles réponses.
