Ampli VeloDyne wi-q12bve
  • #19210
    Nicolas Montignac
    J’ouvre un sujet car je seche un peut sur l’alim de cet ampli.
    Sur cet alim il y avait deux resistances alimentant le gate du transistor et le transistor qui était HS.
    Les valeurs ne sont pas visible et pas de schema.
    Je me suis basé sur des alim que j’ai vu et j’ai mis deux résistances cms 4,7ohm(1w) en parallele.
    Le transistor originel est un q12sn65a, mais pas de datasheet qui correspond exactement, j’ai mis en remplacement un 12n65f que j’avais en stock.
    le condition de test : je suis derrière une limitation de puissance de 60w (lampe) et un transfo disolation.
    Lors du test l’alim chaufe enormement, chute importante de tension sur le condensateur du primaire comme si il y avait un court circuit, cela intervient lorsque le ci pwd veut  démarrer.
    J’ai enlevé la charge de secondaire (diode) pour être sur que le problème ne venait pas de là.
    Je me pose deux questions, mon transistor est il trop lent par rapport au circuit de commande (que j’ai aussi changé).
    Le transfo est il en court circuit (peut on tester cela ?)
    Cdt
    #19211
    Nicolas Montignac
    Bon je pense que j’ai trouvé la resistance de commande du mosfet qui devait faire 22ohm etait hs?
    #19212
    comme je te l’ai dit augmente la valeur du condo ceramique associée au mosfet pour diminuer l’échauffement du  transistor
    #19213
    Nicolas Montignac
    En fait c’est bon le problème venait de cette resistance, le mosfet resté en conduction plus longtemps qu’il ne devrait.
    Information complémentaire j’avais l’alim qui ce m’était en sécurité, cela venait des resistances sur le drain vers la masse, j’avais mis 2,2 ohm et il fallait 1 ohm.
    Bon maintenant c’est l’ampli en lui même qui à un problème …  le module class d qui est HS.
  • Le sujet ‘Ampli VeloDyne wi-q12bve’ est fermé à de nouvelles réponses.
