aspirateur miele parquet 2200
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par cj48, le il y a 2 mois.
  • #16805
    cj48
    mon aspirateur miele parquet 2200 n’aspire plus, le moteur ne démarre plus et le témoin de secteur s’allume puis le triangle rouge fixe.
    J’ai tout démonté et soigneusement soufflé, il est vrai que j’avais eu un sac éclaté donc pas mal de poussiére.
    Pas de probléme apparant sur la carte électronique (aucune soudure désoudée ou composant semblant avoir chauffé) comme j’ai pu le lire par ailleurs.
    Le moteur comporte 4 broches (numérotés sur le connecteur d’alim), intérupteur enfoncé il est alimenté en 220V entre la broche 4 (fil bleu-neutre) et 2, idem entre et 4 et 3 mais il ne démarre pas. La broche 1 est inutilisée sur le connecteur dans l’aspirateur.
    En revanche en appliquant du 220V entre la broche 4 et 1, le moteur se lance a fond, le moteur est donc bon. Toujours hors aspirateur les broches 2et3 ne permettent pas de démarrer le moteur.
    J’avoue que je ne comprends pas grand chose au fonctionnement des connexions moteur (il a un variateur de puissance) et a quoi servent les 4 broches dont la 1ére n’est pas utilisée (aucun fil dessus) alors que c’est elle qui me permet de démarre mon moteur hors de l’aspirateur.
    <div class= »cooked »>
    Je souhaiterais comprendre comment fonctionne le moteur avec ses 4 broches dont seulement 3 sont connectées dans l’aspirateur. Il est bizarre que la carte électronique délivre une tension sur deux bornes mais ne fasse pas démarrer le moteur.
    Si le moteur est bon puis-je l’alimenter sur les broches 1 et 4 pour qu’il fonctionne toujours au régime maxi ?
    Photos disponibles.
    Cdlt.
    #16807
    tu doit avoir un composant hs sur le module ,transistor ou condo de démarrage
    #16816
    cj48
    re, merci  @rocky mais sans être électronicien comment trouver ? je pense que c’est sur la carte électronique et pas dans le moteur qui se lance bien comme indiqué initialement avec une tension entre 1 et 4.
    Mon moteur est un  MRG 742 – 42 /2 et si je savais comment il devrait s’alimenter sur les 4 plots peut-être pourrais-je faire un aspirateur mono-vitesse facilement …
