Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Lave Vaisselle siemens SN66V095EU
- Ce sujet contient 76 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Thierry 17, le il y a 6 heures et 43 minutes.
17 octobre 2026 à 18 h 50 min #24249
rockyMaître des clésil faut héberger le liens le copier et le coller
17 octobre 2026 à 18 h 54 min #24250
Thierry 17ParticipantDésolé Rocky j’ai beau regarder de près au microscope sur une tv je ne vois rien d apparent pas de sms brûlé ou piste coupé..ya du monde a regarder… demain matin j’essaierai de démonter au niveau du bandeau si je vois quelques choses
Merci encore
17 octobre 2026 à 18 h 59 min #24253
jchdParticipantÇa ne fonctionne pas !
Remplacez les # par /
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66N095EP_85%20c%C3%A2blage_.pdf
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66N095EP_85%20sch%C3%A9ma_.pdf
17 octobre 2026 à 19 h 12 min #24254
jchdParticipantComme visible sur le câblage, le bouton M/A du bandeau (S1) est relié via X5 à K10 (carte de puissance) en X6 broches 1 & 3. L’alimentation de veille produit un « petit » 5V en X6.3a et est l’entrée d’une bascule T (faite avec plusieurs transistors) qui change d’état à chaque impulsion lente sur M/A.
La sortie de cette bascule fait alimenter une des deux bobines du relai ADW112 pour fermer ou ouvrir ce relai, qui lui fournit ou pas le 230Vac à l’alim principale à TNY.
Si relai fermé, donc 330 à 340Vdc sur la capa de filtrage, il faut vérifier les points évoqués en amont et autour du TNY. Vérifier au voltmètre l’entrée (8.5V) et la sortie du régulateur 5V qui est à gauche du TNY. Si la sortie est en court-circuit (mesure en Ω hors tension), alors c’est souvent le µC qui a grillé suite à un court-circuit sur une sonde ou autre.
17 octobre 2026 à 19 h 28 min #24256
jchdParticipantOn dirait que WordPress refuse les posts contenant des liens en clair avec /
En insérant un lien via l’icône ça ne marche pas plus : le post est rejeté.J’utilise pCloud comme hébergeur et WordPress n’aime peut-être pas la Suisse !
17 octobre 2026 à 19 h 29 min #24257
Thierry 17Participant<p style= »text-align: center; »>Merci jc j’ai réussi a télécharger en changeant par des / sauf unifuzz</p>
Je suis de repasce soir peut pas continuer les investigations Merci encore vous tiens au courant 👍17 octobre 2026 à 20 h 59 min #24261
jchdParticipantAh oui, unifuzz est une extension que j’ai créée pour SQLite, gérant du texte Unicode. Aucun rapport !
19 octobre 2026 à 12 h 35 min #24271
Thierry 17ParticipantSalut les amis
Rebondissements je viens de démonter le bandeau de commande a l’instant et ..il pourrait forcément y avoir un problème de ce côté 😛 vous joints quelques photos je ne pourrais pas y regarder de plus près d’ici demain soir..qu’en pensez-vous..?
19 octobre 2026 à 12 h 38 min #24273
Thierry 17Participant19 octobre 2026 à 12 h 42 min #24276
19 octobre 2026 à 12 h 48 min #24277
Thierry 17ParticipantPeut-être du au lnk ..?
19 octobre 2026 à 14 h 35 min #24282
tes sur que c’est le bandeau de commande ?
les deux resistance font 100R
19 octobre 2026 à 14 h 52 min #24284
19 octobre 2026 à 14 h 53 min #24285
Thierry 17ParticipantLe bandeau de commande…..je viens de le découvrir…
19 octobre 2026 à 14 h 57 min #24286
rockyMaître des clésok remplace ce qui est hs et cela devrais s’allumé,verifie que le LNK304 n’est pas en C/C
19 octobre 2026 à 15 h 00 min #24287
Thierry 17ParticipantJe trouve les deux résistance fusible coupées Mais j’ai pas le la valeur j’entends parler de souvent 47 ohm ?
Je vais commander le lnk qui apparemment serait la cause de la destruction du résistances
19 octobre 2026 à 15 h 08 min #24289
19 octobre 2026 à 15 h 08 min #24290
rockyMaître des clésquelle resistance fusible???
c’est TROP cher
je t’ai mis que les deux resistance faisait 100R tu lie pas
19 octobre 2026 à 15 h 11 min #24291
Thierry 17ParticipantElles ne font pas offices de fusibles celles qui sont cramés sur le lnk …
19 octobre 2026 à 15 h 11 min #24292
Thierry 17ParticipantMerde j’avais pas lu que t’avais mis que c’était des 10 ohm …excuse Trop vite ..
19 octobre 2026 à 15 h 12 min #24293
Thierry 17Participant100 pfeuu
19 octobre 2026 à 15 h 13 min #24294
rockyMaître des cléssi tu a des resistance de 100R normal tu peut faire un essaie pour etre fixer
si le LNK n’est pas en court jus ,remplace uniquement les deux resistance
et verifie coté cuivre que tous va bien
19 octobre 2026 à 15 h 17 min #24295
Thierry 17ParticipantV voir se que j’ai.. étonnant qu’elle aurait brûlé pour rien.. mais pourquoi pas j’ai encore une demie heure devant moi et je serai plus dispo .. Merci te tiens au jus
19 octobre 2026 à 15 h 38 min #24296
Thierry 17ParticipantNickel côté cuivre tout paraît ok ..mis deux résistance de 100 ohm direct au cimetière des résistances de 100 ohm 😂le lnk est sans doute la cause
Je continuerai plus tard il faut que ji aille jc toi quand a réparer a la pelle ta déjà eu le cas ?
Merci encore a vous deux
A suivre
19 octobre 2026 à 16 h 50 min #24303
rockyMaître des clés19 octobre 2026 à 19 h 03 min #24306
jchdParticipantOuch ! Jamais vu ça…
Faut dire que 98% des pannes, c’est la carte de puissance. De fait, je ne vois que très rarement les cartes de commande.
Par contre, je viens de récupérer schéma & câblage de ton modèle exact et c’est bien différent de ce que j’avais posté en lien.
Voir une alim à découpage sur une carte de commande BSH, c’est plus qu’étrange et en réalité ce que tu as là, c’est une carte dite « bloc d’alimentation » sur la doc !
Voici le lien pour le schéma :
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66V095EU%20sch%C3%A9ma_.pdfet celui pour le câblage :
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66V095EU%20c%C3%A2blage_.pdfComme avant, remplace les # par /
Le schéma montre 3 cartes + le display :
K10 = étage de puissance
K12 = bandeau de commande
K14 = module d’affichage
K15 = bloc d’alimentation <– ce que tu as mis dans tes dernières photos19 octobre 2026 à 19 h 04 min #24307
jchdParticipantAu fait, le « kit » présenté c’est de la daube. Les R ne sont pas des R fusibles, les LNK sont des contrefaçons.
Si besoin, je peux fournir des composants corrects. Contact par MP.
23 octobre 2026 à 20 h 48 min #24308
vérifier se que je pouvais ..changer le lnk et ses résistance sa paraissait très bon .. pas de fumé 😂Mais la quand j’appuie sur le bouton power bip entendu deux voyant clignote le robinet et un autre en dessous..il ya encore un problème vais arrêter les frais et votre patience 😂 j’ai redemonter la carte alimentation je ne trouve pas défaut apparent merci encore de votre aide
23 octobre 2026 à 20 h 56 min #24309
24 octobre 2026 à 0 h 36 min #24310
jchdParticipantBonjour,
Voici les documents techniques pour le diagnostic.
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66V095EU%20test%20%26%20codes_.pdf
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66V095EU%20test_.pdf
https:##filedn.com#lmvIIG3TzpTXy2MP9pGuvl0#SN66V095EU%20tests%20SAV_.pdf
Au passage si on pouvait me dire comment poster ces liens sans avoir à remplacer les / par autre chose et vice-versa de l’autre côté, ça serait vraiment plus simple !
